Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35947 • Страница 659 из 1798 • <  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 1798  >
Фото: 154
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS, я 3800 и пытаться не стал брать, потому что, если верить статистике и моему давнему опыту, без GDM покорить эту частоту не получится, к тому же с моей видеокартой, думаю, многого это не принесёт (если вообще принесёт).
Благодарю за замечания. Изменю то, что вы написали. Что касается первичек (у меня 1.39v, которые MSI превращает в 1.40-1.404), то я пробовал понизить tRAS до 36, и ОС не смогла загрузиться.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
R53600 вполне логичные первички-вторички-третички. Очень неплохой результат в итоге. Если не угонять" в сопли", а нужно иметь надёжный и быстрый конфиг, так и оставляй.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Фото: 52
Snevar писал(а):
Просто после отвала накопителей на новой системе стали появляться фризы, там где их не было(но не везде), но вроде от частоты озу не зависит, протестил... Не пойму пока в чем косяк
Попахивает нехваткой VSoC
CH6/R5-3600/G.SKILL Trident Z F4-3600C17D-32GTZKW/Vega FE 16GB 1450@935мВ/1075@935мВ/Seasonic 850W FOCUS Plus Gold (SSR-850FX)/Deepcool MATREXX 55/
2х8 гб Gskill FlareX 3200 c14 изи тянет 3466 с низкими таймингами на 1,39 В. 3533-3600 никак - что бы и как бы я ни крутил. Ошибки.
Karhu_1,39.png [ 95.38 КБ | Просмотров: 6792 ]
GDM не выключается, да и пофиг. Даже с ним в кальке тест дефолт 206 сек.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
Обновил немного конфиг :writer:
AMD Ryzen 5 3600x
ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO
Teamgroup T-Force Extreem TXKD416G4133HC18FDC01 16Gb Kit 2x8Gb
Samsung B-Die 3800 CL14 dram voltage 1.51v * Aida 61.6ns
55096
Photoworxx
55097
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 11
Snoopy_GSM писал(а):
А где такая информация была :?:
Тут и читал ) Только потом это опровергли, и сказали что поддержка появится в 2021
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
The KMS писал(а):
Photoworxx
31к это норм для 3800 мгц? думал больше будет, у меня 30.
Hro там zen2, у меня 32 на 3466.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf у тебя двуранги. Читер.
Куратор темы
Фото: 22
На микронах ещё меньше выходит на 3800. Это прям очень норм))
Ждём zen3, хотя думаю раньше НГ за нормальный прайс ничего не будет.
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
RttPark наверное всё-таки = RZQ/5, попробуйте также, tRC=54, tWRRRD, tRTP тоже снижайте. Ну и первички при поднятии напряжения примерно от 1.38v и выше, можно ужимать.
Попробовал ужать указанные вами и ещё целый ряд таймингов, в итоге вышло вот это:
скрин
Ужимать пробовал при RZQ/5, а когда выскакивали ошибки, возвращал на RZQ/7, но это ничего не давало. Здесь писали, что чем меньше сопротивление, тем лучше. Не подскажете, так ли это и почему вам больше нравится RZQ/5?
Благодарю. Так и сделаю до приобретения более мощной видеокарты)
P.S. Может, кому будет полезная следующая информация. После сборки ПК я приступил к разгону, но память оказалась неподатливая: даже значения, которые относились к "если всё печально", у меня без ошибок не работали; в лучшем случае при 3600 CL14 1.45 я получал 69 нс. Недавно пришло обновление компонентов драйвера чипсета, если можно так сказать, и после него я получил при XMP минус две нс, затем принялся разгонять и обнаружилось, что напрасно я полагал, будто память мне попалась ужасная. Оказывается, вот в чём всё было дело.
скрин из Центра обновлений
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 4
The KMS писал(а):
Ждём zen3
В зен3 кристалл ввода-вывода оставили без изменений, т.е. такой же, как в зен2, видимо АМД решили, что допилили контроллер еще в 3-ем поколении райзен.....соответственно чуда по разгону памяти не ждите :-) НО это не точно, я лично у Лизы не спрашивал....
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
Всем доброго времени суток
Народ как думаете есть смысл мучать 8 планок 3600 Kingston HyperX Fury Black (HX436C18FB3K4/128) (тайфун говорит что это MICRON E-die 16GB D9ZFV)
На своих штатных 3600 оно запустилось с ХМР профиля. Вот думаю может дать немного свежего воздуха ризену трейдрипер 2 и погнать память.
Но времени для экспериментов особо нет :( Может кто уже их ставил раньше :)
И что бы два раза не вставать. Какие тайминги будет норм для 3600 ?
Мозг - это орган, с помощью которого человек воображает, что он думает.
Куратор темы
Фото: 22
Александр1978 писал(а):
В зен3 кристалл ввода-вывода оставили без изменений, т.е. такой же, как в зен2, видимо АМД решили, что допилили контроллер еще в 3-ем поколении райзен.....соответственно чуда по разгону памяти не ждите НО это не точно, я лично у Лизы не спрашивал....
Не понял о чем вы именно, как минимум у Zen3 контроллер памяти будет не хуже чем у Renoir, а это уже более низкая латентность и частоты 4200+.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Но времени для экспериментов особо нет Может кто уже их ставил раньше
Всё в шапке, результатов по микронам куча, без скринов и т.д., вообще трудно что сказать, сразу проверьте напряжение на VDDCR SOC, у хайперов бывают с этим проблемы относительно его завышения.
t.me/The_KMS
Фото: 4
Небольшое уточнение: он будет точь-в-точь, как у zen2. Знаю-знаю, что все ждали улучшенного КП в zen3, но увы......и косвенно на презентации zen3 это подтвердили топ-менеджеры самой АМД, заявив, что рекомендованная частота DDR4 для zen3 .......всё те же 3200 МГц :oops:
Куратор темы
Фото: 22
Зачем что-то улучшать если есть готовый нормальный КП, как минимум не логично, я ничего такого в презентации не увидел, напротив смотрел мнения экспертов, все сходились во мнении что ZEN3 сможет в частоты 3800+
t.me/The_KMS
Добрый вечер. система: 3600, gigabyte b450 gaming x, Была куплена память G.Skill Trident Z Royal [F4-3600C14D-16GTRGB] 16 ГБ... установили, а она ребутит комп на стандартном XMP 3600 при тесте аиды. куда поглядеть ? Спасибо.
i7-12700k 5.0/GIGABYTE Z690 GAMING X/3080ti/G.skill 3900 15-15-15/SSD Samsung evo970 m2/win10
Куратор темы
Фото: 22
В шапку темы можно поглядеть.
t.me/The_KMS
Фото: 4
Вот! Совершенно верно, я так же и писал комрадам на данной ветке, все - в zen2 допилили контроллер памяти, можно балдеть, а мне так: да нифига, в zen 2 его только начали допиливать, а вот в zen3 уж точно допилють.....Это конечно хорошо...есть такой блогер-ютубер Homish, он где-то раздобыл инфу, что контроллер ренуаров АМД делали по аутсорсингу у индусов, а вот с zen3 у них либо не хватило времени, либо ресурсов, - решили оставить как было в zen2 Не знаю.....поживем - увидим.
Фото: 14
Не понимаю чего вы к контроллеру памяти прицепились, разгон памяти в данный момент упирается только в IF при режиме 1:1, так же будет и с zen3.
В асинхроне пожалуйста, сколько мат. плата позволит - всё ваше.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Сейчас этот форум просматривают: ZiC и гости: 21
