Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17016 • Страница 659 из 851<  1 ... 656  657  658  659  660  661  662 ... 851  >
Gorod писал(а):
скинь скринчик ЗенТаймингов
Что-то мне подсказывает, что дело не в тех настройках, которые видно на zt. Я в таких случаях всё же чищу cmos
->->-Z-O-V-<-<-
Подскажите пожалуйста, что лучше ставить в tRAS 126 как buildzoid советует в своём видео или как указано в шапке темы по формуле tRAS=tRCD+tRTP; tRC=tRAS+tRP? Что более стабильно и быстрее?
Память: DIMM ADATA XPG LANCER 64GB (32GB x2) DDR5-6400 (AX5U6400C3232G) A-die; CPU: 9700x; MB: MSI B850 lastest bios
Всем ку!
Возможно, дублируюсь, но пока остановился на этом, будем считать норм результатом без принудительного охлада, пережимания напруги и двух рангов на борту:
Скрины
ZenTimings_Screenshot_29305745.2546373.png [ 49.05 КБ | Просмотров: 1396 ]
cachemem.png [ 447.21 КБ | Просмотров: 1396 ]
D32 Pro◠9700X◡Strix B850-G◠64Gb G.Skill 6000@28◡SF850◠SK hynix 512Gb, 970 EVO 1Tb◡TUF 3080Ti OC◠Tiger 80 Red◡G PRO SL Red◠C-Cables◡HP Envy 27s 4K◠2.5K 16''
Такой вопрос: при GDM OFF рекомендуют SCL 5 5 и выше, а причина какая, типа 4 4 нестабильно будет?
А если у меня стабильно, то можно оставлять? Нет ли скрытых ухудшений?
На ddr4 помню этот тайминг при анстабе довольно быстро сыпался или даже не бутался вовсе.
Ребят думаю что брать к 7800x3d между ddr5 6000 cl26 32гб hynix a-die либо 6000 cl28 48гб hynix m-die. Что думаете?
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
G Skill Trident Z Royal 32Gb 2*16 @6000 cl26
RTX 5070 Msi Vanguard
Be quiet Dark Pro 12 1500W
Gorod писал(а):
romilius озадачил прямо :?: :roll: скинь скринчик ЗенТаймингов, 2 глаза хорошо, а больше - лучше )))
Та нечего там показывать, там весьма дефолтные тайминги, просто память не очень скорее всего:) Повелся на отзывы по этой Kingbank) Буду менять.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Фото: 8
Думаю, что с объемом памяти вы сами должны определиться. Оба эти hynix будут нормально работать с вашим процессором. Разницу в играх вы не почувствуете.
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
возьми обьем
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
TuMko Потерянный понял, спасибо. Та что cl28 наверное можно завести на cl26. А вот 32гб на cl26 вряд ли запустится на cl24.
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
anatol-x
28 на 26 завести то можно ,но вольтаж может быть высокий
CL28 на него и рассчитывай , ужать все другие тайминги ,для игр хватит
Кингбанк особо рекордами не блещут
Я думал они наоборот хороши, раз заводятся на таких низких cl, как у ддр4 были hp v10 на Samsung b-die по адекватной цене.
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
Для cl26 рассчитывай на вольтах 1.7в +/- с GDM Off и вменяемым tRFC, хотя бы 160-170нс.
тут важен вольтаж,
эти кингбанги может на 1.5в идут с завода
cl26 даст 1нс в аиде против cl28
Вообще мне цыганская нравится trident z royal 7200 cl34, знать бы что она поедет на 6000 cl26-28, я бы её взял.
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
Фото: 20
для 7800x3d хватит и 6000-cl30, разница с 28-26 будет только в AIDA
всё написанное мной является оценочным суждением
У них есть 6000 cl26 и cl28, ненужно ничего искать)
https://www.gskill.com/products/1/165/425/Trident-Z5-Royal-Neo-DDR5-AMD-EXPO
Порядка 250 уев
У меня ток 7200 cl34 в доступности. Думаю ее и возьму, скину на 6200-6400, ужму тайминги насколько выйдет, правда она не expo, a xmp. Не должно же быть проблем?
Ryzen 7 7800x3d
Asus b850f Strix
нет, если вы не будете использовать встроенные профили.
Роман7007 писал(а):
F у тебя какое значение? Если авто, то поставь в ручную 2000.
Ну я сам не менял, так что скорее всего в Auto, но при этом Infiinity Fabric (если правильно понимаю тот же FCLK) значение определяется как 2000.
TuMko писал(а):
можно еще попробовать выбрать Memory timing preset = Tightest. После этого опять выставь tREFI и tRFC
Так и сделал, он же мне и выставил tREFI и tRFC.
img-2025-09-21-00-38-01.png [ 62.78 КБ | Просмотров: 1039 ]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста всё ли правильно я сделал и что желательно ещё улучшить или сделать?
Сборка: 9700x; MSI b850 AM5; DDR5 на скрине.
ПС: VSOC никак не могу понизить... или я слишком сильно снижаю? Какой VSOC будет безопасно выставить? И стоит ли мне пытаться из всех сил стараться снизить/ужать tRCDRD; tRP; tRAS; tRC?
Может ещё что-то важное упускаю - то очень прошу помочь и подсказать!
Спасибо всем за помощь!
79599
Комментарий к файлу: zentimings
ZenTimings_Screenshot(maybe_final).png [ 38.47 КБ | Просмотров: 931 ]
Сейчас этот форум просматривают: drnik976, Ducadim, eflexx, lowkeysurf, Swordya и гости: 24
