Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 67 из 557 • <  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Абсолютно ламерский вопрос: у меня одна плашка Самсунг 512Мб ПС3200 - одностороняя, а вторая Патриот 512Мб ПС3200- двустороняя. Они в принципе не способны работать в 128 бит , да? Это чеж надо или два Патриота или два Самсунга было, тогда будут? Или если односторониий самсунг поменять на двусторониий самсунг- будут в 128 бит пахать или нет?
jix лучше обменять патриот на самсунг.
На какой Самсунг одно или двусторонний?
jix Конечно одно
Парни помогите плизззз .Мама поддерживает ddr2 533 ,скажите можно на неё поставить ddr2 667 ? Будет ли она работать как ddr2 533 или вообще не встанет?Извините за нообский вопрос ,заранее спасибо.
,,Наша нация избрана богом и уполномоченая историей для того,чтобы быть для мира моделью справедливости"
PSY#2148
Была аператива OCZ DDR2 PC 8000 (1000 MhZ) 512, купил планку дополнительно планку OCZ DDR2 PC 6400 (800 MhZ) 512, всё нормально пашет, но стоит мне врубить видео (особенно HD) сразу виснет комп намертво, что посоветуете?
Во всех приложениях кроме видео, всё нормально. По отдельности обе тоже нормально работают.
Материнка ASUS M2N4-SLI (Socket AM2) nForce 4
Topik
Можно. Можно даже ддр2-800.
Будет.
Shano Тайминги и настройки памяти по отдельности и вместе?
Дайте мне даташиты и я переверну мир!
Вместе мы - www.ROM.by
OCZ DDR2 PC2-6400 / 800MHz
CL 5-5-5-12
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
2.1V ± 5%
OCZ DDR2 PC2-8000 / 1000MHz
CL 5-6-6-15
(CAS-TRCD-TRP-TRAS)
2.2V ± 5%
что еще надо?
В Everest писало еще 5-5-5-12 (400 Mhz) когда было обе подрублено для каждой.
Добавлено спустя 9 минут, 45 секунд
Кстати, когда переставил планки не в 1ый и 2ой слоты, а в 1 и 3, то зависов уже не было, но вот при тесте прогой S&M 1.8.1. на 4 тесте комп опять повис. (в режиме 1 и 2 слота вис на 3 тесте)
народ подскажите какие стоят чипы памяти на 1гб A-Data с маркировкой VD29608181, в поиске по форуму не нашол никакова упоминания о них, планка на вид как в топике про память микрон, на фотке "трёх планок" она навид как правая
Всем привет! Вопрос - имею две планки Elixir DDRII 667MHz по 512мб, одна из них односторонняя, другая двухсторонняя, возможно ли по этой причине отказ работы в двухканальном режиме? Заранее спасибо!
Собираю платформу на Коре_дуо, осталось дело за процессором и памятью..
Интересно получается если взять Е4300 с множителем 9, получается что для разгона будет достаточно и 667 памяти..
Моя цель дойти до 3000Мгц на процессоре на шине это будет 333Мгц как раз получается синхроный режим для 667 памяти, но ведь можно разогнать и дальше.
Но дело в том что по тестам на стобильность приразгоне Е4300 показывает только до 3400Мгц!
Стоит ли гнать камень до этих 3400Мгц или лучше остановиться на 3000Мгц зато в синхроном режиме??
Или синхроный режим особо не даёт производительности или стабильности и разгонять до 3400Мгц??
Кто что посоветует как лучше?
з.ы.Лично мне 3000Мгц хватет вполне от этого камня.
Фото: 6
Есть такая память: Память DDRII 512Mb PC800 Patriot RTL Вот так она называется в Мерлионе. Может кто в курсе как она полностью называется и на каких чипах? :oops:
Team MXS
Помогите плиз... Имеется память Samsung PC3200 (2 модуля по 512 Мб). Так вот: в данный момент они работают на частоте 154 MHz, FSB:DRAM - 1:1 (проц разогнан). В BIOS можно выстовлять 133 и 166 MHz соответственно. Но ведь это DDR 400! В чем проблема? В SPD указаны тайминги для 200 MHz: 3.0-3-3-8., а для 166 - 2.5-3-3-7. Моя работает на 2.5-3-3-8... Ниче не понимаю... Пробовал менять тайминги - комп отказывался загружаться...
=nVidia OverGuru=
Deathtruktor ---> Scalpel
X3M*
X3M* писал(а):
Фотки обещанной памяти.
:) Хотелось бы все-таки видеть
X3M* писал(а):
Hynix D43 ... 200 2-2-2-5 ... 297 3-3-3-8
Фото: 6
Ba-D
250@260 выше где-то было
200 и 297 фоток нету и вряд ли будут...
2-2-2-2 фотко можно сделать
Team MXS
Мономах писал(а):
Topik
Будет.
Спасибо!
Ещё один вопрос:
Хочу разогнать оперативку .Если мат. плата поддерживает ддр2 533 - а я на неё поставлю ддр2 667 - при разгоне это даст мне какие нибудь бонусы?Более агресивные тайминги например - имеет ли смысл так делать , или это бред?
Парни ответте плизззз , вопрос глупый -но для меня это важно.
Topik
Ммм.. Вполне возможно.
ЧТО такое ECC
Столкнулся со следующей проблемой своего НЕзнания: в машинке стоит 2х512 Мб, Dual Channel. Сейчас хочу расширить объём до 2 Гб но тут вопрос. Если поставить просто гиговую плашку то работа в режиме Dual прекратиться, что несколько скажется на общей производительности. Можно ли поставить ещё 2х512 для сохранения данного режима работы или же для этого нужно только наличие только ОДНОЙ пары одинаковых модулей и дополнительная идентичная пара уже не покатит??Короче будет ли работать 4х512 как Dual и стоит ли вообще устанавливать так много модулей памяти???? Что посоветуете.
Никогда не бойся делать то, чего ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили «Титаник».
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
