Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 67 из 1793<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Буковка t - timing. Только место занимает. Какой её смысл писать если и так ясно, что это тайминги.
комуто не яснр
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
lDevilDriverl писал(а):
фигово, а на 3733 все ок?
так это и было на 3733
конфиг из калькулятора который пытаюсь запустить
1.42v
2.png [ 581.45 КБ | Просмотров: 639 ]
Попробовал скинул частоту, так этот конфиг и на 3666 не хочет работать, тоже самое перезагрузки.
Хммм интересно, а ведь на 3666 у меня есть стабильный пресет который работает даже с лучшими таймингами. Тогда наверно буду пробовать на нём поднимать частоту. Там загружен XMP профиль а половина выставлено руками.
Ryzen 5 3600, DEEPCOOL GAMMAXX GT, ASRock B450 STEEL LEGEND, BLS2K8G4D32AESEK 2х8гб 3800cl16, GAMER STORM 650W [DQ650-M], MSI RTX 3070 Gaming X Trio
Фото: 1242
Ленкс
Двухчасовой прайм95 в режиме бленд
#77#77
HCI
Легкий тест от анта777
Тяжелый тест от анта777
Экстрим тест от анта777
Бенч из калькулятора
драм - 1.42
сок - 1.05
vddp 700
vddcr - Высокая
офсет не трогал.
На этом всё.....хватит с меня тестов - меня всё устраивает более чем.
Всем включая троллей огромнейшее спасибо!!!!
B550M Steel Legend
5800X, 4100
TL Royal Pretor 130 Ultra
AES 3800 CL16 32 Gb
KFA2 RTX 3080Ti SG
Legion GX PRO 850W Gold
970 EVO+ 2х2тб
LG 27GL83A-B
O11 Vision Compact
Добрый день, ребят, что тут можно подкрутить? Память в подписи на чипах Nanya.
Ryzen 5 5600, Asrock AB350 Pro 4 (P8.02), Patriot Viper Steel DDR4 - 2x16ГБ 3600МГц, MSI RTX 4060 TI GAMING X, NZXT S340 WHITE
Последний раз редактировалось N.E.D. 24.11.2019 20:30, всего редактировалось 1 раз.
RC: 56-60
FAW: 32
Если FAW 32 поедет можно попробовать его снижать дальше вместе с RRD. Эффект от этой группы таймингов Будет при соблюдении FAW >= RRD_L*4 >= RRD_S*4.
Например: RRD_S=4 RRD_L=6 FAW=24 или RRD_S(L)=4 FAW=16. Если FAW вниз не идёт то крутить RRD*4<FAW особого смысла нет.
Фото: 3
bigmotor писал(а):
вот так тест проходит на 1.4
Ну и здорово) так же интересен результат бенча куратора))
tRTP=10 едет? а tRRDL=4?
Ещё можно добавить tWRWRSD/DD=6, tRDRDSD/DD=4
Ну и tWTRL=8 пробовали?
♦ Ryzen 5 3600@4350 ✚ Performa & NF-P12 redux-1700 ♦ TUF B450-Pro ♦ BLS2K16G4D30AESE 2x16Gb 3733cl16 ♦ 970 EVO ♦ MSI 1070ti ✚ Nitro VG270UP ♦
Фото: 330
Как раз понизил эту группу. было 6 6 24, стало 4 6 16. Только вот разницы вообще нигде не видно. Почему многие игнорируют такие тайминги как WRWRSD и WRWRDD? Постоянно стоят у многих на семерках, да и калькулятор редко когда рекомендует их снижение даже в фаст пресетах. Ну разве что в отборных бидаях можно увидеть шестерки.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
AMD Ryzen 5 1600
MSI B350M PRO-VD PLUS
Ballistix Sport LT Grau BLS2K8G4D30AESBK 16GB DDR4 Kit RAM
DRAM Voltage 1.43
SOC Voltage 1.075
cachemem.png [ 91.95 КБ | Просмотров: 559 ]
iI30u5UT.png [ 38.97 КБ | Просмотров: 559 ]
qV6P44bO.png [ 53.21 КБ | Просмотров: 559 ]
Все значения ставил из калькулятора, но вот TRFC есть 1/2/4, подскажите, какие значения поставить?
Фото: 330
Отличный результат. Двуранг производительнее при прочих равных, за счет чередования рангов, но гонится, по крайней мере на зен+ гораздо хуже. Получается одноранг в среднем будет более производительным за счет лучшего разгонного потенциала, что и доказывают твои результаты. У меня так и не получилось прыгнуть выше 3333 даже с включенным GDM. Видимо контроллеру не под силу такое, о чем косвенно свидетельствуют результаты на зен 2. Там поголовно, не зависимо от ранговости 3600-3800, так как контроллер переехал в отдельный кристалл, и ему легче дышится без соседей в виде ядер и кэша)))
AHDPEY198329477
4-6-16 от 4-6-24 в принципе сложно разницу зафиксировать. О чём я и написал.
Пока там стоит такой большой RC и FAW тайминг, то к остальным можно даже не подходить.
WRWR тайминги не особо виляют на итоговую производительность в отличии от RDWR, WRRD и особенно RDRD. Подбираете их перебором и проверяете. На них конечно есть формулы но вроде под AMD они не подходят.
Фото: 330
В авто оставляй
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Agiliter Правильно ли я понимаю, что тайминги влияющие на чтение более профитные чем на запись, так как у одночиплетных зен 2 порезанная запись не особо влияет?
AHDPEY198329477 писал(а):
В авто оставляй
а латентность нормальная?
Фото: 330
Для первого зен вполне. У зен+ примерно на 5нс в среднем меньше.
AHDPEY198329477
Они где угодно заметнее эффект дают. Чисто запись только для красивых циферок в аиде и пригодится.
Фото: 330
Agiliter но при этом копирование дает не только цифры в аиде, но и буст в играх, что видно на примере двурангов.
Потому что чисто запись правит только WRWR. Попробуйте поднять сразу на 4 и зафиксировать разницу в играх.
Leon75 qwerttttyy :crazy: , нет не хочет ниже. ошибки
tRFC дало до 500 снизить, 480 ошибки.490 не проверял.
это я всё тестирую пока на 1.41и сокет 1.1
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Фото: 330
Странно, в калькуляторе для микронов Е 3333 для фаста и сейфа рекомендуется одно и тоже напряжение 1.37. Но ведь такого не может быть, для сейф пресета в любом случает потребуется гораздо меньше напряжение. В моем случае на 0.1в ниже.
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
RFC должен быть кратен чему? Вроде как проскакивала информация что RC. По другим данным кратным 8. Как правильно поставить с максимальной пользой?
Калькулятор это набор пересетов памяти который заводился у пользователей с подобной памятью. Пишите автору подробно свои протестированные результаты и он будет его корректировать... возможно.
Он не делает магию определения предела конкретно вашей памяти.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 28
