Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21721 • Страница 67 из 1087<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 1087  >
Взял G.Skill Trident Z5 RGB [F5-8000J4048F24GX2-TZ5RK] 48 ГБ. Начинаю ужимать тайминги и пока просто tCL до 38 опустить чего стоило...
AMD 9950X3D, Asus X670E-F, Palit 5090, G.Skill Trident Z5 8200 to 6200 48 ГБ, LIAN LI Galahad AIO UNI FAN SL Edition 360, CM Cosmos C700M, Samsung Odyssey Oled G9
в целом бесполезная покупка для АМ5 системы
смотря на какой частоте ужимать
9800X3D\Lian Li Hydroshift 360\Gigabyte B650 Aorus Elite\adata lancer 6200 28-36-30-48\RX7900XTX Gigabyte Aorus Elite \Lian li O11 Dynamic EVO RGB\NGDP 1000W platinum
8000 вижу тут у людей прекрасно работает при 34-36
да там по несколько дней тратят что бы ужать и застабить такую конфигурацию + ещё смысла почти нет от 8000, при удачном бине проца и памяти проще 6400С26 сделать. от 8000 выигрыш только в некоторых рабочих приложениях и то на минимуме.
Подскажите, хочу взять такую мать:
https://www.dns-shop.ru/product/f27bb6a ... el-legend/
И такую озу:
https://www.dns-shop.ru/product/7838a9c ... 5rs-48-gb/
Подскажите, с такой связкой что смогу выжать из этой опертивки? 7200/7400+ возьму с норм таймингами хотяб?
Процессор Ryzen 7 7800x3D.
Ну и так, в целом, как оперативка, брать стоит?
Palit GeForce RTX 4090 GameRock OC
Ryzen 7 7800x3D
ASUS ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI
G.Skill Trident Z5 RGB [F5-8000J4048F24GX2-TZ5RS] 48 ГБ
anta777 писал(а):
RAS=51
RC=90
RRDL=8
FAW=32
WTRL=24
RFC2=600
RFCsb=600
RDRDscl=8 или ниже, пробовать до 4
WRWRscl=RDRDscl
RTP=12
RDWR=18 или ниже, пробовать до 14
WRRD снижать максимально
RDRDsd снижать максимально
RDRDdd=1
WRWRsd снижать максимально
WRWRdd=1
Но для вас самое главное - поднять частоту FCLK
Еще неплохо отключить PowerDown в биосе, вместе с Memory Context Restore
Ну короче като так вышло стабильно как на прикрепленном скрине ниже.
RRDL= взял 10 ибо при 8-ке на 2.50 мин - ошибками сыпет из-за него (как только его 8 - сразу лезут падлы, а ставлю 10 - уже норм)
FCLK даже на 2067 делает бсод при прохождении ТМ5 с текущими настройками памяти, походу просит СОКа побольше, а его уже поднимать практически некуда, да и материнка не даст выше 1.3 поставить, поэтому пока оставляю так как наскрине - до луших времен как говорится. Спасибо еще раз за помощь :beer:
Снимок экрана 2023-09-08 075521.png [ 353.08 КБ | Просмотров: 3863 ]
7950X3D/X670E Hero/2x48GB F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK/1TB KC3000+2TB 990 PRO+2x4Tb Fury Renegade+2x4Tb XS2000/RTX 3060/SS-1200XP3
Куратор темы
А почему не выставить fclk=2033 ?
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Да я огорчившись что с 2067 упало всё в бсод после двух часов кропотливой настройки, а после бсода этого и на 2033 начало сыпать ошибками, хотя до этого вроде как даже с RDRDscl=4 WTRL=16 и т.д. получилось стабилизировать более-менее на 2000-й шине, я короче раздосадовался и откатил всё на более мягкий текущий пресет (на скрине) с восьмерками и шиной 2000, тем более что разница в скоростях в пределах погрешности можно сказать даже если шину задирать до 2067 - судя по АИДА от 86.9 до 87.5 чтение, от 96.5 до 97.5 запись, и от 83.5 до 84.4 копирование, а латентность от 61.9 до 63 меняетюся, поэтому фиксанулся на том, что прошло несколько раз тесты и типа стабильно и значения имеет близкие к максимальным (из тех что я видел даже с более зажатыми таймингами и более высокой шиной (до 4-к) это 87.5-97.5-84.4 и 61.9 н.с - т.е очевидно фактически в пределах небольшой погрешности измрения) и сча гоняю в своих рабочих приложениях... :haha: Ну по итогу по моим быстрым наблюдениям могу сделать вывод что на скорости и латентность максимально сильно влияет лишь trefi (добавляет с около 10 000 Мб\с скоростей и скидывает 10-12 нс латентности), потом чутка (тысчу-две) добавляет скоростей tRFC1 , а остальные все вместе взятые тайминги вкупе с увеличением FCLK скорее больше тюнинговые - добавляют в пределах всего до 1000 Мб\с скоростей и 0.4...0.7 нс латентности + служат ключами к стабильности....
за такую сумму точно бы не рискнул брать асрок, лучше из проверенных Asus или Gigabyte
нет смысла такой покупки для 7800х3д, те же 7200/7400 будут хуже чем 6200/6400 , что бы сравняться нужно будет 7800 делать
Почему для 7800x3D будет частота озу 7200/7400 хуже, а 6200/6400 лучше?
Если дело в таймингах, то я же могу на хорошей озу, которая может взять более высокую частоту, выставить частоту пониже и поджать гораздо лучше тайминги, или я не правильно мыслю и картина другая?
Мне вообще надо под эту мать и проц хорошая озу, 48GB или 64GB, чтоб частота была нужной для проца и тайминги хорошие. Ну и чипы A-die, ибо они топ, как я понял и хороших результатов достигают на них.
Добавлено спустя 6 минут 44 секунды:
А я наоборот слышал, что у Асус беда с обновлениями биоса и так себе они в этом поколении показали себя, да и отзывы в ДНС я читал, спортные они, вроде бы и нормя а вроде и нет... Вот на этом форуме в разделе выборов матерей на ам5 и посоветовали AsRock SteelLegend, сказали, что не было особо с асроком проблем.
А так я всегда был сторонником материнок от Asus, изначально выбор пал ни эту:
https://www.dns-shop.ru/product/044fa66 ... ming-wifi/
Но тут меня и переубедили, теперь думаю над белой AsRock...
Ryzen 7 7800x3D
потому что частоты 7000+ достигаются делителем и по всем тестам производительность ниже а проблем больше чем при 6200/6400
другая
ни 48 ни 64 ничего не даёт в плане произвоительности, если это не рабочие задачи которым нужен такой обьём
потому что их и не берёт особо никто
а зачем х670е? она нужна разве что для большого кол-ва SSD и подключения устройств, поэтому профитнее взять ASUS ROG STRIX B650E-E
Я смотрю тут пошел какой-то новый тренд на настройку памяти и фабрики в синхронном режиме :?:
Это дает какой-то заметный профит или просто погрешность, которую и не заметить?
Стоит ли пытаться выжать 6200сл28 при этом снизив фабрику до 2067?
Будет ли это гарантированно лучше 6000сл28 и 2133мгц?
7800x3d/B650E Aorus Master/32GB 6000cl28/HP FX900 Pro 2TB/ASRock Phantom 7900 XTX/Be Quiet! Dark Power 13 1000w/Phanteks 719/Aorus FI32U
фабрика 2067 и память 6000CL30 были так же или хуже чем память 3000CL30 и фабрика 2000. Хотя пропускная способность по тестам становится выше, прироста по тестам типа xmrig pyprime 2.0 нет...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 13
А как проверял стабильность?
На картинке 13мин используется дефолтный профайл TM5. - тест ни о чем.
Для начального тестирования обычно используют профайл anta777 superlight2.cfg - позволяет очень
быстро настроить первичные тайминги.
Если он отработал 3-5 проходов, можно запускать anta777-экстрим профайл TM5.
Профайлы для TM5 есть в каждом сообщении anta777 - в подписи(ссылки на скачивание).
Для более серьезного тестирования надо прогнать 7-10 проходов extreme@anta777.cfg.
А некоторые ошибки он находит быстро ( tRDRDscl).
На 96ГБ уходит полтора часа работы ТМ5 на один проход - 10 проходов 15 часов.
Чтобы быть уверенным в стабильности памяти надо прогонять и другие тесты,
вот тут я могу сказать, что память полностью стабильна на этих таймингах-напругах
DDR5_6400_2133_303838_over_TM5_Karhu_MemTestProVST.png [ 923.49 КБ | Просмотров: 2814 ]
использую MemTestPro, Karhu и y-cruncher (N64" "VST" "FFT" "C17" "VT3", отдельно VST) и тоже не 10 минут,
а 10 часов (для меня минимум :) ), и делаю это на заниженном фиксе процессора в 4400.
Бывало, что незначительное изменения напряжения или тайминга памяти сбивал тест на 5 или 7м часу тестирования.
И чаще всего отлавливал ошибку TM5 экстрим в таких ситуациях.
9950X | X670E Taichi | G.Skill 2x48GB | 4080s | 990Pro 2TB, 2xSN850X 4TB, 870 QVO 8TB
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Корпус : CaseLabs, Water : 2*420 external.
Последний раз редактировалось Breslavets 09.09.2023 19:39, всего редактировалось 1 раз.
я тестил, приход был только в аиде на 1ns при режиме 6400/2133, но в играх 6400/2167 были всё равно быстрее.
при 6200 даже в аиде 6200/2167 были профитнее всего
А как же мизерный прирост от двухранговости?
7600X, MSI B650 Tomahawk WiFi, G.Skill Trident Z5 RGB, 4070 Gigabyte Gaming OC, Aorus 850W
Всем добрейшей субботы! :beer: Что ж, перебрался на ам5 таки с 10850к...
Пока вышло как-то так. 6400 даёт то же самое в целом, 2200 фцлк пока не видел стабильности. Есть предложения? Ах да, SCL 4 падает, если что)
Screenshot_9.png [ 218.77 КБ | Просмотров: 2737 ]
Прощай, Лёха...
Куратор темы
tRFC2=404
tRFCsb=404
scl=5 не идет?
sd/dd все =1
WRRD=1
6400 хорошо бы настроить, синхронно будет с fclk
APU режим включен?
Hash выключен?
Apu да, хэш выкл. Сейчас внезапно стал зависать в уефи, правда, пока из тестов гонял только час универсалки. В общем, что-то пока не так ещё(
А трфц остальные не игнорятся разве? Сцл 5 не пробовал пока
Прощай, Лёха...
Куратор темы
Игнорятся, но их неверные значения повышают латентность в аиде.
Я бы выставил 6000 память и 2000 fclk, настроил бы все тайминги, а потом пробовал повышать частоты.
Но я думаю, что проблемы из-за GDM disable.
Сейчас этот форум просматривают: jig37, Snegovick и гости: 30
