Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 67 из 101<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Поставил две планки по 2Гб каждая.
В результате сейчас - 4Гб.
ОС- 32бит ХР.
МОБО- Asus P5B.
Когда в биосе "memory remap" Disabled, то ОС видит 2.4 Гб.
Когда в биосе "memory remap" Enabled, то ОС видит 2.0 Гб.
FAQ читал, так что не бейте больно.
Обьясните нормально, что происходит, почему так а не 3.7 гб скажем?
Куратор темы
Индульгатор
Если ось стояла до установки памяти, то попробуй её переустановить, может поможет.
В любом случае больше 3.2Гб скорее всего не увидит. Кстати этот вопрос здесь уже много раз обсуждался.
Народ, я слышал такие слухи, что обычную 32бит винду можно научить видеть 4гб РАМ, - это правда?
Индульгатор какая разница хоть 10 ВИДЕТЬ, но не адресовать. Сейчас х32 может адресовать только 2 гига, 3 гига с ключем /3G но это надо для каждого приложения дописывать.
TheVITALI тебе ещё повезло, обычно мамки на этом чипсете держат только 2гига
в мануале написано 4гб. эта материнка у меня временная, пока та что в профиле в ремонте.
проблема в том, что биос видит 3 гб, когда пересчитывает оперативку, но пишет 4 гб в перовом разделе ... в самом биосе.
вторая проблема в том что профильная материнка делает всё точно так же.
Кстати, ты пробовал эту память разгонять, а то думаю купить ее для экспериментов или нет.
пробывал. 1066мгц с таймингами 5-5-5 и напряжением 2,0-2,1 вольта (+0,2 +0,3)
можно и с таймингами 4-5-5 работать (прошиты в SPD) на частоте до 950мгц.
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Полетела одна из планок памяти(см.конфиг внизу),и заодно подошло время переходить на висту. Решил перейти с 2Х1024 на 2х2048.Финансы в принципе позволяют многое,но число 800 кажется более чем достаточно для моих нужд. Разгон планируется,но без фанатизма.
Собсно вопрос-что брать?Требования к памяти можно сказать стандартные- потенциал разгона,надежность(несгораемость при небольшом разгоне).... собственно все.
А,и еще-в будущем возможна установка еще одного такого-же комплекта оперативки,то есть добор до 8гб. Какую в связи с этим посоветуете висту? Знаю,вопрос не совсем по теме,заранее каюсь :-(
конфиг
мать----------abit in9-32x max(wi-fi)
проц---------e6600+Tuniq Tower 120
видео--------BFG 8800GTX(как позволят финансы-докуплю вторую такую же)
оперативка-Corsair twin2x1024c4(2gb)
hdd----------WD 5000ys(500gb raid edition)
БП-----------TT toughpower 0117w(750w)
корпус------gigabyte 3d aurora 570
привод-----nec 3550a
мышка------Logitech G7
клава------supratek g2008(cardreader onboard)
моник------nec 20wgx2
<То, что мы знаем, - ограничено, а то, чего мы не знаем, - бесконечно.>
<Без поражений нет побед>
эх.. я так понял нема смысла ставить 2 планки по 2 гига, и так как есть два компа в наличии то лучше на один комп поставить одну планку на 2гб и одну на 1гб, и на другой также
я так понимаю выход самы лучший такой
у меня сейчас ХР sp3
конфиг
9npa+ultra (939сокет)
атлон х2 3800@2400мгц
2х1024 ддр 3200 кингстон
видео 1024Mb PCI-E HD 4850 [Gigabyte GV-R485MC-1GH]
хочу докупить еще гиг 2х512 ддр 3200
думаете есть смысл? до весны или лета вроде как не собираюсь остальное апгрейдить так как хватает
сейчас явно 2х не хватает (3 окна линейки и еще несколько прог типа IE, DC++...)
Последний раз редактировалось kostikGT 22.11.2008 1:43, всего редактировалось 1 раз.
Вот у мя друг поставил се 8ГБ памяти и висту 32 - и говорит что она все видит и может использовать - я в это неверю - возможно ли такое? (у него Q6600 и asus P5K-E 4*2048 кинстон 800).
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Правильно не верите. Невозможно такое.
Ну кто ещё подтвердит моё мнение по поводу висты 32 и 8ГБ памяти.
Сталкер по жизни...
ALEX_SS Видет это одно, главное адресовать и это она не может.
Видеть стала она установленный объем после СП1 - ну толку это не добавило.
В диспетчере посмотри сколько там видно ;)
Выделить на процесс она может только не больше двух гигов.
Alexxx650
Да она с сп1 - а скока видит она я немагу глянуть это не у мя а у друга - я сам невидел - он сказал что видит хотя я неверю. Вот когда у мя 8ГБ стояло то проблем небыло но у мя 64 сп1. А скока тогда в 64 - винде можно на процес памяти выделить - знаю что фотожопа CS3 тока 3320 смогла заюзать - сам видел - может где настройка в винде или где есть скока под процес выделить можно?
Сталкер по жизни...
Это зависит от объема, если у тебя больше 4 гигов то и фотошоп выделил больше под себя.
Сам проверял на сервере DELL так там 12 гигов и этот гад почти 10 забрал ;) фотошоп рулит :tooth:
Я смотрел на фотошоп когда было 4 гб стояло у друга и 64 виста - а 8гб он сам без мя ставил.
Сталкер по жизни...
Вы просто не знаете настройки фотошопа, там есть выделение памяти от объема
Чем больше памяти тем больше выделил он для себя.
Да почему знаем настройки но при 4гб было доступно 3320 для него :wink:
Сталкер по жизни...
ALEX_SS Так это видемый который установлен, но адресовать под х32 не сможет больше 2 гигов.
Добавлено спустя 55 секунд
Точнее не больше 2.84 гига.
Фото: 266
Так все-таки, для Висты 32 бит, чтобы доступно для приложений было 3 (около) гига нужно включить ремап, или вЫключить?
The system memory that is reported in the System Information dialog box in Windows Vista is less than you expect if 4 GB of RAM is installed
По этой статье в ФАКе, вроде надо включеннным держать.
Для ХРюшки надо вЫкл, а для Висты? Можно это в ФАКе указать явным образом?
Недавно прикупил 4 модуля по 1024 МБ оперативной памяти HYNIX. Установил в материнскую плату A8N-VM CSM. Под виндами: XP 32 -- видно 2,2 ГБ; XP 64 -- видно 2,25 ГБ. Под Mandriva 2009 -- 2 ГБ. В некоторых ASUS-платах в биосе включется поддержка 8-ми гектар, в моей же подобной опции нет или она "не тематически" называется. Где и как можно побороть упрямое железо?
P.S. XP 32 меня не волнует, а XP 64-ка и *nix должны иметь свои гектары "на месте".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
