Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 663 из 1793<  1 ... 660  661  662  663  664  665  666 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
lfwt писал(а):
1.1 вроде уже не очень хорошо
1.1 рекомендован AMD, меньше можно, сильно выше не желательно, 1.104v вполне допустимо, у меня именно на микронах меньше никак прям не получалось, падали показатели.
lfwt писал(а):
tRCDWR=16 стоял, никакой разницы с 20 не заметил при выставленном trcdrd 20
Первичные тайминги ужимаются до минимума, вы же читали статью)
lfwt писал(а):
поясните пожалуйста по cldo_vddg
все что узнал о нем что это напряжение на транзисторе контроллера памяти и оно должно быть как минимум на 40мВ меньше vsoc
его изменение в пределах от 0.95 до 1.05 как-то может влиять на фризы/производительносмть?
Всё верно, может влиять, опять же на именно на e-die, у меня оптимальным было значение 1.03, тогда как на b-die поднятие напряжения cldo_vddg выше 0.95, не приносит никакого профита.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 4
Всем добра . помогите добиться стабильности . мп Асус х470 /проц 2600 . память Ballistix BL8G30C15U4R . разогнал до 3600 16/16/19/16/36/58 . все по калькулятору . тесты проходит тм/осст /линкс/ тест из калькулятора . но просто в простое уходит в перезагрузку часа три стоит и перегружается . накинул напряжения сейчас dram V 1.45 . soc V1.1. vddp V 1.050 ,procODT 48 ставил и 53 . таиминги еще ужал . все тесты держит но ребут так и происходит в покое .модули холодные пальцометром трогал .
55269
У меня в биосе написано в cldo_vddp: supported range 700 mV - VDDIO-100 mV. Что такое vddio, это vsoc так обозвали?
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Скажите, пожалуйста, есть ли всё-таки смысл ставить trp и trcdwr ниже tcl? В моём случае tcl 16, trcdrd 19. Могу снизить trp и trcdwr вплоть до 12-11 (latency ниже не стала). Уже это упоминал в своём первом посте, но конкретики никакой не дали.
topol1111 tRP слишком маленькое. Если не поможет можно tRFC накинуть.
Фото: 4
tRFC когда в автомате 600 + было вылеты были . сегодня 3 часа бился в итоге поднял до 3733 ,выставил через профиль хмр .напруга прежняя 1.45 и vsoc 1.100. vvdp в авто .полдня полет нормальный . если вторички ставить из калькулятора то сыпет ошибками пришлось не много накинуть копирование в аиде упало до 47 . поиграл . тестил тм пока все нормально.
55280
topol1111 А теперь пробуй снижать напряжения. Память и КП поменьше греться будут. Мелочь, конечно...
Фото: 4
да что то поднадоело мне эти эксперименты проводить пусть так пашет память и так холодная микронам походу пофиг
Здравствуйте.
Может ли быть ошибка у ядра/потока в Prime95 из-за оперативки, точнее из-за её перегрева?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Куратор темы
Фото: 22
R53600 писал(а):
Здравствуйте.
Вряд-ли у вас получится прогреть U4 выше 70 градусов.
Беда у вас какая-то прям с сопротивлениями.
t.me/The_KMS
The KMS, даже с учётом отключенных вентиляторов (3, которые на вдув, и 1, над ОЗУ, на выдув)?
Добавлено спустя 26 минут 58 секунд:
Я так понимаю, extreme Anta777 на AMD в тихих условиях, то есть когда пара-тройка вертушек на корпусе отключена, невозможно хоть на 1.40, хоть на 1.35, верно? Не успевает шесть минут теста пройти, как плашки почти что обжигают, при этом 1usmus_v3 с 15 циклами (50 с чем-то минут) проходит успешно.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 4
да не это с программой Ryzen_Timing_Checker_1.05 проблема в ZenTimings_v1.1.0 нормально отображает 24 ом . это бы в шапку добавить про кривость работы так же нет отображения procODT .RttParc.Rttwr.Rttnom.скрин для сравнения.
55290
Куратор темы
Фото: 22
Да не греются U4 выше 60 градусов даже при 1.5v, даже без обдува.
А зачем конфиг от Анты, уже раз 100 об этом писалось? Почему нельзя сделать 12 циклов в конфиге от 1usmus и тестировать память?
У вас в чем вообще проблема то, не стабильно что-то работает из игр или приложений? Лично я тестирую память, МТ5 с конфигом 1usmus, плюс RAM Test Karhu.
Все давно уже пользуются ZenTimings же))
t.me/The_KMS
Фото: 4
в играх память греется больше, чем в тм5(по крайней мере у меня с 1.5v), если хотите потестить на температурные ошибки, то можно запустить какую нить игру (без фпс лока) минут на 20, убедиться в хвинфо, что память прогрелась, выйти из нее и сразу запустить тм5, причем в тм5 после этого темпа еще повышаться будет.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Тест Prime95 не проходит. На восьмой минуте одно из ядер или поток выдает ошибку.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Последний раз редактировалось R53600 25.10.2020 13:57, всего редактировалось 1 раз.
проц в стоке? у меня такое было из-за разгона проца R5 3600
Добрый день приобрел кит Crucial Ballistix 3200 2х16 RGB Red [BL2K16G32C16U4RL], по DRAM Calculator выставил safe precet для 3600.
DRAM 1.4V/ SOC 1.1V/ VDDP 950mV/ VDDG 1050mV/ ProcODT 43.6/ CAD_BUS 40-20-20-24. Запуск и на 3600 и 3800, но нет стабильности ТМ5
anta777@light после 3-5 минут теста сыплет ошибками АИДА вырубает тест после 1-2мин. Заметил что температура переваливает за 60 градусов за это время доходит 67-68 градусов (пальцы тяжело удержать), планки находятся возле вертушки которая выдувает воздух из корпуса вверх. Пробовал вторички как из калькулятора так и авто, хотелось бы завестись на первичках 16-19-16-36-58 как у многих кто приобрел эту память и разгонял.
Ryzen 3700x Gigabyte B550I Aorus PRO AX 2x16Gb F4-3200C14D-32GTZ 3800cl16
Geforce GTX1080 (1950Mhz|11400Mhz) Корпус NZXT H200i, Custom CBO (CPU+GPU)
Куратор темы
Фото: 22
У вас датчики в плашках, зачем их пальцами трогать я не понял...
Для всего остального есть пример заполнения поста, в шапке.
Ну и пусть выдаёт) Не факт что вопрос в памяти ведь.
t.me/The_KMS
Фото: 4
да пока в стоке . сегодня второй день ребутов в нет . метод через профиль хмр реально работает
Похоже, да. Сейчас повысил напряжение до 1.2625, ошибок нет. А вот 1usmus_v3 с двадцатью циклами не проходит без ошибок. И снова так, как всегда: месяц без ошибок в любых тестах, а потом они вылазят беспрестанно.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Сейчас этот форум просматривают: sttt и гости: 9
