Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2010 Фото: 6
Подскажите, заведется ли Corsair DDR5-6400 16x2 CMH32GX5M2B6400C36 на z790 tomahawk с 12600kf? На оф сайте мси с данным камнем не находит в поиске совместимости
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
CHiCHo писал(а):
Брать 64 гига для игр - это очень странный выбор.
Странный выбор - делают сами разработчики: "Не жрать столько ОЗУ, сколько дают!". (проверка наличия свободной выполняется одной командой) Сидишь, как дебил, с 32 или 48 и видишь, как движок (любой) занимает всего 8 и в процессе игры активно дрюкает накопитель. Спрашивается: "А какого #&$?!
Статус: Не в сети Регистрация: 06.05.2005 Откуда: Moldova
altaiz писал(а):
2*24гб на чипах Hunix берут 7000+ на Z690? Или они хуже гонятся чем 2*16 ? Бывают вообще 24гб плашки на A-die чипах или только 16гб?
Я не знаю что там на Z690 они смогут, всё зависит от конкретной платы. Лучше чем 2х16 они вряд ли разгонятся. 24Gb делают на M-Die, но это не тот же, что стоит в 16Гб модулях, а более новый. Такие планки могут гнаться до 8000+ на хороших платах и воде.
Доброго дня! Подскажите, мать MSI B760 Gaming Plus wifi (установлен последний биос), проц i5-12600kf, память Patriot 2x16ГБ (6800 МГц XMP 34-44-44-84) DDR5 SDRAM "Viper Venom" (Hunix, предположительно A-die, одноранг) . В XMP на 6800 сыпала ошибками, в итоге разогнал вручную на 6666 МГц 32-40-40-52 (ошибок нет!). Но появилась проблема - долгая загрузка. Если MSI fast boot отключена, каждый раз стартует, но долго тренируется. Если отключить тренировку (MSI fast boot enable) - первый раз стартует, а после перезагрузки или выключения после нескольких попыток запуска вываливается в BIOS с ошибкой. Если память в стоке (4800 МГц) MSI fast boot работает нормально. То есть память без тренировки не стартует:(
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
TM1 писал(а):
Смотрим оптимальные параметры выходящего в октябре MSFS2024
и плюем на рекомендации, да) Но если сильно верующий - то да, можно и 128 попробовать.
ну, добавлю: сидишь как дэбил с 64 гигами и смотришь на ровно то же самое)
А так-то да - симулятор представляет какую-то, видимо, особую ценность, чтобы под него портить систему, а не взять нормальный комплект 2х24 и погнать его до 8200
Неплохо, но скорее всего не стабильно, вратли пройдет все тесты yCruncher хотябы по паре минут каждый.
Скорее всего даже Geekbench 6 не пройдёт, т.к. его тест компиляции кода Clang, хоть и длиться всего 1 секунду, но успевает обломать сильно нестабильный разгон за это время.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.09.2008 Откуда: Санкт-Петербург
А много ли FPS в играх способен дать разгон памяти, при условии что мы рассматриваем некую ситуацию, где упор в процессор, а не GPU ?
Такая ли большая разница, при разгоне памяти что-то типа 6000->8000 ?
И много ли смысла (на DDR5) заморачиваться с таймингами? И правда ли можно корректировать только первые 4 значения таймингов, а остальное мат.плата автоматически подгонит?
smash94 В некоторых играх может много дать, но это при условии, что у вас топовый процессор, потому что в первую очередь имеет смысл взять более быстрый процессор, он все равно даст больше. Ну и 6000 с хорошо ужатыми таймингами будет проигрывать не так много и кроме всего 8000 реально только на топовых платах с 2 слотами. В общем топ память имеет смысл для игр только если всё остальное тоже топ. Иначе лучше обновлять что-то другое или разгонать память...
А много ли FPS в играх способен дать разгон памяти, при условии что мы рассматриваем некую ситуацию, где упор в процессор, а не GPU ? И много ли смысла (на DDR5) заморачиваться с таймингами?
если 13-14 гне, то для игр нужны просто 8 больших ядер. Частота из не важна совсем. Что 5400, что 6000 - однофигственно. А вот память хоть на 13600 даст от 20 и более процентов.
Не согласен. Зависит от конкретной игры. https://youtu.be/RTmbYak_8gE?si=scpcXguqoRYKDeoL&t=459 Например в Spider Man Remastered начиная от 4800 и до 7200 есть разница и если гнать дальше, то она скорее всего и дальше будет. Если взять в среднем, то да... разница маленькая, больше всего прироста дает настройка таймингов. Но тут и выборка игр не большая, если взять 100 игр, то я уверен, что среди них найдутся такие, которые получат нормальный прирост и от частоты тоже. Конечно покупать более быструю память ради фпс это так себе затея, легче просто 6000 настроить и всё.
Andy**Pro писал(а):
от 4800 и до 7200
я не про память.
Самому критичному в движках - рендер-треду, частота важна ВСЕГДА.
ну окей, важен в 720р и для киберкотлет) В остальных случаях проц всегда ждет ВК. А если и память быстрая, то частота ядер так и вообще неважна.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
TM1 писал(а):
память на воде или на
это не вода, это простой обдув, но мощный). С водой Т хаба обычно на 1-2 градуса выше Т жидкости. Вряд ли жижа в среднем была 50 градусов))) А вообще детские напряжения как для такой частоты/тайминги. прям совсем детские, особенно на память.
Сейчас этот форум просматривают: yukimmo и гости: 6
