Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35845 • Страница 667 из 1793<  1 ... 664  665  666  667  668  669  670 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 7
MadMaxx писал(а):
Сказать что ошибся! Нет. Строить из себя шибко "умного" (не являясь таким). Да!
Ну люблю я сарказм и подстебывать, ты уж извини :D
Знаешь, ученые доказали, что сарказм свойственен людям с высоким уровнем интеллекта.
Это все, что я хотел сказать :-)
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
R53600 писал(а):
Всем привет.
Может ли быть такое, что в синтетике (аида, тесты из драм калькулятора) улучшения после разгона сильные, а в играх, наоборот, фпс, особенно 1 и 0.1%, ниже?
при переразгоне или кривых таймингах такое может быть
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc, а переразгон может быть стабильным в тестах?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Ballistix, micron e-die 3800 c15. Вольтаж выставлен 1.42 показывает 1.44, иногда 1.456 (не могу понять почему такая разница с вольтажами, ни на одном значении LLC не держит выставленное значение). LLC mode 4. SOC 1.075
TM5
Ryzen Master TM5 1usmus.jpg [ 423.45 КБ | Просмотров: 801 ]
PhotoWorxx
PhotoWorxx MEMbench.jpg [ 441.98 КБ | Просмотров: 801 ]
Ryzen Calculator
Claculator.png [ 60.61 КБ | Просмотров: 801 ]
Последний раз редактировалось kilo4ek 30.10.2020 8:56, всего редактировалось 1 раз.
Это может быть измерительной ошибкой, тыкнитесь мультиметром и гляньте реальное значение.
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Спасибо, я бы посмотрел, но мультиметра к сожалению нет.
TM5
PhotoWorxx
Ryzen Calculator
Я конечно не эксперт, но у вас cldo vddp/vddg имеют слишком высокие значения (потому что они стоят в авто 100%), а soc можно попробовать и повыше.
Ну а если с 1.42 сенсор под нагрузкой поднимается не на 1 дискретный шаг, а на два, рискну предположить что 1.42 недовольтаж
Ryzen 3500x/MSI B-450M pro vdh max/Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D32AESCK] 16 ГБ/zotac 1650 super
Спасибо. Эти 2 значения стоят в автомате, не придавал им значения. А soc зачем повышать, не вылетает же ничего?(Я просто мягко говоря не особо понимаю)
Но если я меняю вольтаж на 1.45, то все равно выставляется 1.472, на тех же самых настройках.
На асроке чем больше поставил в биосе, тем больше накидывает. 1,33 показывает 1,344 по мониторингу. 1,47 уже как 1,504.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
Именно так все и есть.
kilo4ek, tRFC=560, tWR=16, tRTP 6-8, tWRRRD тоже можно пробовать ниже поставить.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Ребят ситуация такая у меня такой комплект G.Skill F4-3200C16-32GTZSW ( который по идее должен быть судя по инфе что находил hynix с таймингами 16-18-18-38,а b-die 16-18 18-36) Но тайфун показывает что попался b-die. Так вот, на 3600 он заработал с дикими таймингами,хоть пока и не стабильно, (с ребутами если linx проходить.. и не важно 1.35 или 1.4V) и без ошибок в tm5, но смущают дикие тайминги trfc которые сейчас 640 и ниже 500 не могу опустить, хотя сколько посмотрел 2хранговых результатов по b-die не нашёл значений больше 500 тиков в основном не больше 300. Собственно вопрос тайфун ошибся и там не b-die или это на столько плохой b-die?) И что можно еще сделать для стабилизации ?
По данным: B550 F-strix
r9 3900 4.425 по 2 ccx, 4.375 по остальным ccx при 1.256V
Soc 1.05 и llc3
VDDP 0.9
Память: 1,35-1.40V ( пока что ведут себя одинаково)
snap30102020134146.png [ 40.25 КБ | Просмотров: 1123 ]
SharedScreenshot.jpg [ 150.78 КБ | Просмотров: 1123 ]
3600 preset.png [ 71.15 КБ | Просмотров: 1123 ]
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
FastD тайфун врёт.
Фото: 4
FastD Такое ощущение, что ветку вообще не читают! Пару страниц назад и именно про такие же плашки.
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
SRV1977 Ощущение обманывает) ту ситуцию я читал, даже проверил но пресет под samsung oem на 3600 не выдаётся, максимум 3533, по этому спросил как её стабилизировать на этой частоте, потому что ошибок нет и может есть шанс что получится)
Куратор темы
Фото: 22
t.me/The_KMS
Hro The KMS Благодарю за наводку. Да C-die, и да сценарий такой же как пару страниц назад, только мой комплект на 3600 всё таки завёлся.
Да C-die тайминги большие, пересчитайте и попробуйте частоты выше 3733 и 3800 скорее у Вас заработает может и зафиксируете.
new3666.png [ 25.74 КБ | Просмотров: 1065 ]
Некоторые пишут что повышение напряжения более 1,35 дает отрицательное масштабирование.
Еще с gdm=off у меня ниже результат на 200мГц.
Куратор темы
Фото: 22
Сорри за оффтоп))
https://www.sisoftware.co.uk/2020/10/29/amd-ryzen3-5800x-review-benchmarks-cpu-8-core-16-thread-performance/
Всё-таки едет память на ZEN3, на частотах выше 4200 и задержки уже гораздо ниже.
:dirol:
t.me/The_KMS
Проводил тесты в Vally, GTA 5, Hitman, Shadow of the Tomb Raider и Batman: Arkham Knight. В Vally и "Ларке" значения более-менее одинаковые что с XMP, что с разгоном, в остальных же проектах, кроме Batman, разница большая в пользу разогнанного варианта. Но с "Бэтменом" полная неразбериха. Почему-то в этой игре разогнанный вариант гораздо хуже и самый низкий выдаваемый показатель кадров в секунду - 72 (не ниже, это будто константа). Кто-нибудь сталкивался с таким? Я пока что только попробовал в разгоне увеличить напряжение для КП, CLDO и VDDP - разницы никакой.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Вообщем, результат таков:
Результат
Тайминги
Больше 3333 взять не получается никак, совсем. Напряжение 1.440V. Заметил прикол, что могу запустить систему и на частоте 3600, но при условии, что снижу ProcODT до 48.
3400 взять стабильно не вышло, как и 3466.
Ну а так как из SPD вырезана вся информация о чипах, пришлось отталкиваться от инфы, что это CJR. Эх...
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Сила погрешности.
У меня есть два профиля на 3333. Один с такими значениями, который ты видишь, другой же со значениями 16-17-17-17-34. В Shadow of the Tomb Raider выигрывает второй вариант, у которого показатели в AIDA существенно ниже. Но дело в том, что я там отключил еще и BGS Alt, который, обычно, не отключают. Трогают только простой BGS. Возможно, дело в этом, ведь эти две функции на прямую влияют на производительность в играх.
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
