Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35768 • Страница 668 из 1789<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 1789  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS писал(а):
Именно так все и есть.
lfwt писал(а):
рискну предположить что 1.42 недовольтаж
Спасибо, но это не недовольтаж, поставил частоту 2400 и оставил вольтаж 1.42, он так и остался 1.44 в биосе и в hwi при тм5
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
The KMS писал(а):
kilo4ek, tRFC=560, tWR=16, tRTP 6-8, tWRRRD тоже можно пробовать ниже поставить.
Спасибо, сейчас буду пробовать
Vddp vddg, выставил 1.00 v, в мониторинге hwi показывает 1.094 с разными LLC показывает одно и тоже :?:
Добавлено спустя 2 часа 3 минуты:
Всё прошло при, trfc=560, twr=16, trtp=6, twrrd=3 при тех же выставленных 1.42(в мониторинге 1.44, и среднее 1.44, но максимум почему то 1.456) Ещё пробовал менять llc, но меняются только значения vcore, и не очень замтено. SOC, DIMM не поменялось.
TM5
Tm5 hwi.jpg [ 213.51 КБ | Просмотров: 931 ]
Куратор темы
Фото: 22
CLDO_VDDP=0.9, этого достаточно будет я думаю.
12 циклов ТМ5 вполне достаточно) Почему так всем хочется прожарить систему по максимуму :D
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
makehate2 писал(а):
Сила погрешности.
Проверял несколько раз. Там, где у разогнанного 72, на XMP - 100-110. Может быть, кривая оптимизация игры даёт о себе знать. Что странно, на XMP "парадокс 72" наблюдается уже в GTA. Это тупо минимальное значение, за которое во время бенчмарка производительность не падает (впервые с таким встречаюсь). Насчёт "Ларки" я, похоже, соврал, потому что в конце бенчмарка, когда выдаются результаты, ЦП с разгоном в рендере добавляет от 15-30 кадров.
makehate2 писал(а):
Но дело в том, что я там отключил еще и BGS Alt, который, обычно, не отключают. Трогают только простой BGS.
Благодарю, попробую. Если не поможет, попробую понавключать всё, что есть в XMP, а потом подтягивать тайминги.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Фото: 11
Hello!
Подскажите, какой версией Ryzen DRAM Calculator лучше воспользоваться для разгона памяти?
Пробовал много разных версий и у всех разные данные.
После ввода данных с Ryzen DRAM Calculator система не запускается :-(
XMP профили не использую, CPU не разогнанный.
GPU немного разогнал:
- частота 1500 МГц
- 1.15 V
- выделенная память 2 ГБ
На данный момент выставил в биосе вручную:
- частота 3200 МГц
- тайминги 15-15-15-35
- vDRAM 1.35 V
все остальное на авто.
Screenshot BIOS
554595546055461554625546355464
Info
55458554575545555465
MSI B350 Gaming Pro Carbon
AMD Ryzen 5 2400G
G.Skill 16 GB (2x8GB) DDR4 3200 MHz Trident Z
Фото: 53
Погонял тут немного свои РГБ Вайперы. Наконец-то дошли руки. Хотел спросить, как в табличку то попасть?
Память: PVR416G360C6K
Процессор: r5 2600 в стоке
Напряжение на память: стоит 1,42В (безбожно врет, проверял мультиметром, при 1,417 мониторинга выдавало 1,392 по мультиметру)
Остальное на скриншоте:
скриншот
55468
Куратор темы
Фото: 22
У меня на частоте 3800, tRFC=240 всего, высоковат у вас. Пишите куратору темы по всем табличкам.
t.me/The_KMS
fishdead писал(а):
Да C-die тайминги большие, пересчитайте и попробуйте частоты выше 3733 и 3800 скорее у Вас заработает может и зафиксируете.
Действительно 3733 запустился, но там по моему не реально стабилизировать просто клавиатура перестаёт работать в bios или пока не знаю куда копать :D , остался на 3600, увеличил пока напряжение по процессору до 1.280, оставил память в 1,35, увеличил vddp до 0.95, попробовал тайминги со скрина но посыпались ошибки по этому пересчитал по своему.Причем часть таймингов ниже того что указывал. Пока ещё в процессе настройки третичьных таймингов. За наводку спасибо.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Значит тебе повезло со 126 нс, мои ниже 150 нс не хотят.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Оказывается, дело было в отключённом BGS. Стоит его включить, и показатели в Batman: Arkham Knight и CSS V34 увеличиваются, а вот задержка в Aida64 возрастает на 0.9 наносекунд. Странно...
Может, составим список, так сказать, BGS-зависимых игр?
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Куратор темы
Фото: 22
У тебя двуранк же, ну и моя модель плашек, более реактивная чем, G.skill F4-3200C14D 16Gb
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
У тебя двуранк же
4 одноранга.
Куратор темы
Фото: 22
Hro писал(а):
4 одноранга.
Туплю) Ну данная ревизия G.Skill, не такая резвая, старенькие они уже, хотя за свою цену безусловно самый топ.
t.me/The_KMS
Это очень надолго. На сколько я знаю, BGS увеличивает производительность в синтетических бенчмарках и задачах, где в приоритете упор на математический блок данных, FPU. Но в то же время негативно сказывается на производительности в большинстве игр. Однако, в 98% случаев, вариант BGS Alt. оставляют всегда включенным. Когда включены и BGS и BGS Alt., в играх производительность падает разительно.
Однако, сие не касается двухрангов. На двухранговых плашках вроде как рекомендуется оставлять и BGS и BGS Alt, иначе словишь падение производительности везде.
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
makehate2 писал(а):
Это очень надолго.
В смысле муторно или бесконечно? Разумеется, список, займись люди его составлением, должен будет быть постепенно пополняемым.
Да, вот уж не ожидал, что наткнусь на такую. Думал, в ширпотребе таких не найдётся.
tRRDS, tRRDL и tFAW масштабируемы на едаях? Опыт подсказывает, что да, но хотелось бы узнать мнение матёрых...
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Масштабируется и считается. На сколько помню, если tRRDS равен 6, то tRRDL должен быть на 2 единицы выше, т.е 8. А tFAW должен быть больше в четыре раза, чем tRRDS. Т.е при tRRDS 6 - tFAW - 24.
На Samsung'овских чипах, вроде как, спокойно едет режим 4, 6, 16. Но это точно не точно.
Вы верно помните. Именно так везде советуется подбирать значения.
На едаях тоже, только вот, похоже, придется ставить напряжение выше того, что у меня сейчас (1.38).
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
На B-die и 4-5-16 может спокойно ехать. В гайде от Reous: tRRDL = tRRDS+1 или выше.
Куратор темы
Фото: 22
Всё масштабируется. У меня на e-die 4/4/16. На b-die, ровно такие же значения. А что плохого в напряжении чуть выше 1.38?) Я CL14 на e-die выставлял с напругой 1.5v, всё стабильно, плашки не греются.
t.me/The_KMS
Попробуйте с чистого листа с авто таймингами и напр 1,35 найти максимальную частоту на которой не будет ошибок. При увеличении шага частоты загружайтесь на холодную.
Потом займетесь таймингами, учитывая что они останутся достаточно высокими. tCL калькулятор занижает отталкивайтесь от значения в 10ns. Третичные особого прироста не принесут можно оставить как в калькуляторе.
Ничего, просто настройка пока что такая.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Сейчас этот форум просматривают: anta777, jig37, labeanchik, odvolk10, rintic13 и гости: 28
