Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19332 • Страница 668 из 967<  1 ... 665  666  667  668  669  670  671 ... 967  >
Rezort писал(а):
joint831 писал(а):
Что скажете, нормальная память? Немного смущает напряжение 1.4В.
Отличная, поедет спокойно 6800cl32. Напряжение допускается до 1.44 в нормальном продуваемом корпусе.
А какие температуры допускаются для DDR5? Корпус у меня хорошо продуваемый, при максимальной нагрузке на систему (компиляция шейдеров 10 минут в Last Of Us) текущая DDR4 прогревается до 51 градуса, а в играх до 48. В простое, конечно, намного меньше.
285K, Noctua NH-D15 G2, ASUS 5080 Noctua Edition, Z890 AORUS ELITE WIFI7, 96GB (2x48GB) DDR5-6800 CL34-46-46-108 1.35V, Seasonic PRIME TX ATX 3.0 1300 W
Фото: 36
joint831
в основном до 60, а там как повезет... но думается - воткнешь вентиль на обдув, если греться будет.
Шоб потащиться надо погнать ......
после успешной настройки разгона оперативки, нужно ли эти параметры менять обратно?
Power Down Mode = Disabled -> Enabled
Round Trip Latency - ENABLED -> Disabled
Turn Around Timing Training – DISABLED -> Enabled
2x16 6800 hynix a-die 12700kf msi z790a-max wifi
tcl-32
trcd-39
trp-39
tras-51
trfc-432
trfcb-368
trefi 65024
twr-48
twtr-10
twtr_l-24
trrd-8
trrd_l-8
trtp-12
tfaw-32
tcwl-30
tcke-8
tccd-8
tccd_l-16
trdrd_sg-16
trdrd_dg-8
twrwr_sg-16
twrwr_dg-8
trdwr_sg-20
trdwr_dg-20
twrrd_sg-64
twrrd_dg-46
trdpre-12
txp-8
txpDLL-28.
Что объективно неправильно и надо поменять? Латентность 59 рисует...
По ядрам 5.1 4.1 шина 4.3 Sa-1.15,CPU vddq-1.25,CPU vdd2-1.34, dram vddq-1.44,dram vdd-1.48
P.S выше 6800 все едет с ошибками даже при увеличении напряга на память до 1.55 под активным охладом и увеличением SA вплоть до 1.3,вместе с повышением cpu vddq до 1.35 и cpu vdd2 до 1.4
Куратор темы
wtr можно меньше
tREFI 131071 или вообще максимум
Добавлено спустя 37 секунд:
Нет, нужно все так и оставлять
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Andy**Pro писал(а):
KotSkripaley получается так. У меня в зависимости от версии BIOS стабильность на 7400-7600, плата Z790 Hero. Для 4х слотовых плат это норма.
7400 норма для Asus z790
Gigabyte Z790 X и 7800 работает
Ребят всем Привет.
Имею железки:
ЦП - 14700К
МП - Z790 TOMAHAWK MAX
ОЗУ - Team Group T-Force Delta RGB 7600 2x16GB 36-46-46-84
Нужна ваша помощь! При выставлении третичных таймингов по таблице, комп просто перестаёт загружаться, даже до биоса не доходит. Просто висит и всё, пока условно биос не сбросить.
Уже даже напряжения все в автомат ставил, кроме памяти, на память пробовал давать 1.435 и всё равно не стартует. Не получается вообще ни на какой частоте их выставить, ни 7600, ни 7200, ни 6800
UPD. Биос полностью сбрасывал в сток, пытался настроить только память, все равно всё так же, не стартует.
UPD 2. Я разобрался в чём была причина. Причина оказалась очень проста, из-за моей невнимательности я прописывал тайминги tWTR_S, tWTR_L и tWRRD_sg, tWRRD_dg.
Последний раз редактировалось unlimited093 20.10.2024 14:17, всего редактировалось 1 раз.
А какого тогда спрашивается, в списке поддерживаемых плашек памяти, есть память с частотой в 7800, которую я и купил?
Acer Z35P,Gigabyte RTX-4080 Eagle OC,AsusZ790E-GAMING,i7-14700K,DELTA T-FORCE DDR5-7800-32GB,SSD Samsung 980Pro,Xonar Essence STX II 7.1
Потому что QVL это враньё и нечего в него смотреть
там указаны какие то идеальные несуществующие условия
на самом деле от QVL нужно отнимать для asus/msi 600mt/s, для Gigabyte/Asrock 400 mt/s
И не только она, но это только с отборным процессором. Если процессор не отборный, то 7400-7600 если повезет, потому что многие больше 7200 не могут.
Overclockers 4ever
Ну, почему же? В лайтовой нагрузке и тестах - всё "прекрасно бегает". :haha:
14900KF(P62-58E48R52) Apex z790Encore Kingbank 2x24GB_8200cl32-48-48-2T Optane 5801X+960Pro+2x960Evo+5xSSD Palit5090Gamerock ASUS_PG278Q Pimax_8KX CM_HAF_X Win11x64
в авто надо оставлять эти тайминги?
Фото: 73
Всем привет. Вижу кучу уведомлений с гугла на старый профиль 8200-36. Там некорректные цифры бенчей из-за отключенного Hardware Prefetcher (потом уже выяснил). Вот актуальные конфиги:
48GB: t.me/mxtekh/1934
96GB: t.me/mxtekh/2064
и актуальный 1402, но с 96GB (до 1703, который с принудительный систейтами. но он тоже рабочий).
c 48GB тоже есть, чуть раньше, на 1102, там в профиле посмотрите кому надо.
@anta777 мое почтение.
канал: t.me/pxtech | конфа по запросу | спеки: bit.ly/2025cfg | гайд: bit.ly/ddr-5
Куратор темы
Уже добавлено в шапку.
В гайде по разгону (настройке) есть 3 способа их выставления. Я выбрал первый вариант. То есть тайминги tWTR_S и tWTR_L оставляешь в авто, а тайминги tWRRD_sg и tWRRD_dg прописываешь ручками, тем самым выставляя первые.
pakhtunov можно узнать, а куда и зачем ты дел F5-8400J4052G24GX2-TZ5RK и почему перелез на 7200 ???
И на Марсе будут яблони цвести
Фото: 73
Я сижу на xtreem 8200-36 вот уже почти год. Был момент когда я покупал 96GB на тест и 8400 джискиллы для сравнения. Но моя плата 8400+ уже не стаб, и скиллы в целом хуже ехали, чем новые тимгруппы. А еще у тимгруппов охлад один из лучших в стоке, который по качеству сравним с доминаторами. И технически и визуально.
Тем не менее, эти скиллы 8400 ушли в сетап к @Ducadim, которые едут у него 8600-8800 на постоянке (белый апекс + 13900KS). Вопрос платы, КП и охлада.
pakhtunov писал(а):
в сетап к @Ducadim
Выкладывает он свои резы куда нибудь?
Фото: 73
У меня в конфе все было. Возможно и в другие паблики выкладывал. Всегда можно спросить. Там и Гурин 8800 показывал. И 8400 на энкоре на тимпгрупах делали. Здесь никто не сидит уже давно.
Да и зачем тебе? Ну увидишь и что тебе это даст? Сможешь ли ты так? Вряд ли. Хотя, если ты биннишь железо и у тебя чиллер рядом, то все возможно. Будет профит? Тем более нет.
Там уже новые платы на лга1851 анонсировали и память с поддержкой до 10000 в хмп. Правда в гир4.
Вот именно. DERBAUER сказал что 8200 в gear 2 будет быстрее чем 10000 в gear 4. Так что жду G.Skill F5-8400J4052G24GX2-TZ5RK в любом случае.
Одно непонятно - зачем они будут продавать 8200 CUDIMM. Неужели настолько слабый кп у новых процессоров, что без доп.костыля в виде Clock Driver не осилит даже 8200 :crazy:
Сейчас этот форум просматривают: iamgreen, Majestic-12 [Bot], old04, shuler37, Владимир232 и гости: 15
