Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16932 • Страница 669 из 847<  1 ... 666  667  668  669  670  671  672 ... 847  >
Куратор темы
Memory Context тренировка памяти
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Memory Context у меня включен, а как посмотреть работает он или нет? т.к. при выключении киллера ZenTimings пишет, что PowerDown не работает, получается и Memory Context не должен работать?
Вот скрин с отключенным киллером и принудительно включенным PowerDown
скрин
Снимок экрана 2025-09-29 202928.png [ 90.28 КБ | Просмотров: 871 ]
Провел тест в ларе, пол минуты стоял в одном месте, первое значение и меньшее это с киллером. Второе большее без киллера. И проц с киллером потреблял 82W, а без киллера 90W.
тест
29-09-2025, 20:14:21 SOTTR.exe benchmark completed, 11076 frames rendered in 31.859 s
Average framerate : 347.6 FPS
Minimum framerate : 333.6 FPS
Maximum framerate : 361.2 FPS
1% low framerate : 196.9 FPS
0.1% low framerate : 182.9 FPS
29-09-2025, 20:24:05 SOTTR.exe benchmark completed, 12102 frames rendered in 32.234 s
Average framerate : 375.4 FPS
Minimum framerate : 363.6 FPS
Maximum framerate : 383.4 FPS
1% low framerate : 211.6 FPS
0.1% low framerate : 194.3 FPS
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Куратор темы
На зен5 исправили это.
Проверил Memory Context, из режима сна, после нажатия кнопки, выходит за 2-3сек, значит он работает и PowerDown не влияет?
Странно, почему принудительно не включается PowerDown без киллера?
Все там отдельно включается и работает. Это на Зен4 PDM и MCR работали строго в паре. Latency Killer вообще к этому всему не имеет никакого отношения.
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Ну у меня ZenTimings пишет, что PowerDown не работает, хотя он принудительно включен в биосе. А вот если включить Latency Killer, то PowerDown начинает работать. По крайней мере так пишет ZenTimings, может он тупит? Еще можно где-то посмотреть, что PowerDown работает?
Фото: 16
Прогрелся и поменял свои самсунговские плашки на hynix a-die, вот такие (https://www.ozon.ru/product/kingbank-op ... 103769848/). Путем докидки напруги поехали на 6000-сл26. С включенным zen5 gaming optimizations выехал за психологические 60нс (59,3нс), без них +5нс. Собственно пока никаких других отличий с самсунгом (было 61,5нс) не замечено. Посмотрю что еще они могут на других частотах и если не удастся пристроить старые плашки хотя бы за полцены, наверное верну новье за нерациональностью покупки.
7970079699
Фото: 6
Потерянный
Раньше латенси киллер уменьшал производительность в играх, с последней агесой я такого не заметил.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 6400 CL 30(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3•
Фото: 113
Существуют ли в природе нормальные, а не пластмассово-геймерские комплекты с XMP/EXPO выше 6800? Кто-то такого зверя видел в реальности, а не на картинках?
EPYC 4585PX (Csh -15 max, -20 high) / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & Гейрок RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6400C28 (Vdd 1.6 Vddq 1.45 SoC 1.25 VDDP 1.0)
spellcraft
выше тест Ларки .
Странно что он не увеличивает фпс ..при меньшой задержки
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
Фото: 113
Потерянный писал(а):
spellcraft
выше тест Ларки .
Что странного, Если задача в кэш влезает, то на задержку пофиг, даже если там 200 будет.
Фото: 3
У тебя там прям Enabled есть? У меня auto, Legacy, Level1, Level2
В том то и дело, что в тяжелых играх, от него толку нет вообще, а в некоторых падает производительность. Я просто вспомнил, что ларка очень хорошо проц грузит и можно как стрестест использовать, выявляет ошибки нормально, как и вачдог 2. После выключения киллера фпс существенно вырос, считай 8%. В статье выше, там разница не большая, но в ларе, я прифигел. Опять же я прогнал синтетические тесты с киллером и нигде прироста производительности нет, все в пределе погрешности, смысл тогда от него, только в аиде себя тешить?) Ну и при 6400 пришлось soc поднимать с 1.24 до 1.25 с ним, чтоб ошибки ушли.
К стати гонял плашки всю ночь и пол дня на 6200 и 1.35v OCCT, y-cruncher, prime95, MemTestPro все часа по 2-3, все четко, а запустил TM5 Extreme @ anta777 за 10 минут вылетела ошибка, думал soc, в итоге 10-15 минут и ошибки, после поднятия памяти до 1.38v, все стало норм. А остальные молотили часами и толку нет.
тмт всегда сложно пройти
там есть пресет для x3D
фигня это..многие хотят увидеть низкую задержку..вот и включают..для самообмана
Фото: 16
у меня Асрок, тут либо enabled, либо Amd agesa default. По хорошему это не включение какой-то функции, а отключение настроек/оптимизаций привнесенных новой агесой, т.е. возврат к старым режимам работы с памятью, без отката собственно биоса.
тут некоторые товарищи сильно настаивают на падении производительности с включенной настройкой, по факту я наблюдаю отклонение до 0,3%, на уровне погрешности измерений. Визуально это не отследить, разве что в специфических задачах.
Фото: 50
Тоже самое. Есть мнение, что zen 5 gaming optimization и latency killer всё-таки немного по разному работают.
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Ну и смысл включать то что не даёт прироста ,,или для цифорок для аиды
Мерить надо не визуально ,а ФПС в бенчах и играх ,замеры
Legacy - это и есть Latency Killer, только на разных вендорах, уже раз 15 об этом писал. Ну я же ссылку страницу назад давал, где работник АМД все пояснил, но вы продолжаете плодить сущности.
Legacy Mode ON(ASUS) = Latency Killer ON(MSI) = старый режим работы памяти, как на зен4. В этом случае Core Tuning Config For Gaming - отключены.(вернее их попросту нет).
Legacy Mode OFF(aka Level 1/2) = Latency Killer OFF = новый режим работы памяти. В этом случае Core Tuning Config For Gaming - включены.
Специально не прячу под спойлер.
Возьмите Clam Benchmark и сами замерьте реальную задержку. Я тут уже приводил сравнение.
Куратор темы
Неужели еще не до всех дошло, что этот латенси киллер - это просто включение/выключение кэш-префетчеров, какие можно самому включать/выключать на асроке в любой комбинации.
Фото: 16
возможно, но ручное выключение префетчеров (согласно рекомендациям в шапке) просаживает псп на 5-6к. если бы сабж вел себя так же, то наверное хоть кто-то из тех, до кого "все еще не доходит" это бы заметил.
К слову, я не отрицаю бесполезность функционала, кроме красивых циферок в аиде, но и вреда не наблюдаю (разницу между 300фпс и 299фпс трудно принимать в серьез). Разумеется я "не так и не там" сравниваю, надо брать специфическую игру/задачу, в которой конкретно на вашей сборке наблюдается значимое отклонение. Возможно вообще на Асроках реализовано по другому, тогда мы говорим о разных вещах и копипастить одно и то же раз 15, специально не пряча за спойлер, нет смысла.
Сейчас этот форум просматривают: frenkim9snik, Trapcore и гости: 4
