Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 68 из 101<  1 ... 65  66  67  68  69  70  71 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Starg писал(а):
или она "не тематически" называется
remap она по идее называется .
Осторожно, "чайник" под номером 91940 !
было у меня две планки по 1гб самсунг, вчера купил ещё две самсунги, в результате биос и виндовс видит только 3 гб памяти, поставил мемори ремап опцию в биосе, биос стал видеть все 4гб, зато виндовс стал видеть только 2 гб, к тому же ещё и проц стал хуже разгоняться а память вобще теперь не разгоняется - комп не запускается, короче фиг знает что за хрень.
ippa ........аналогично..........и на каком варианте ты остановился?
у меня мамка asus p5b и винда хр-pro 32, остановился на выключенной опции ремап мемори в биосе, теперь у меня проц разогнанный до 2666 мгц (без двух планок разгонялся до 3000), память 800 мгц (без двух планок разгонялась до 900 мгц, а может и больше, я просто не пробовал) и теперь биос видит 3 с копейками гигабайта, а виндовс видит 2,93 гига. программы мониторинга типа еверест и цпу-з видят все 4 гигабайта.
проц с2d e4400
память 4х1гб, самсунг6400
ippa ну я так же сделал........но сомнения берут........коректно ли так.
Да довелось и мне помучиться но на свете есть еще умные ЛЮДИ которые
готовы всегда помочь
Проблемма оказалась элементарной
Если модули памяти 2х сторонии(чипы с 2х сторонок планки) можно задействовать 2 слота (даже если их 4)
Если модули Одно сторонии (ЯСНО) то соответсвенно можно задействовать все 4 слота
Но как не парься ХР увидит толька 3,5 гига
проц с2d e4400
у меня что то похожее- мамка asus p5pl2-e и ОС vista-sp1 x32 купил 4тыре планки. видит все 4 гига и бисосе и в винде. вот только некотрые процессы вылетают с ошибками.дальше ребут. потом запуск. снова какой либо процесси - куку- синийй экран ссмерти. снял оставил две всё норм работет.помогите
MickyMouse,
Для начала - memtest86
Тесть память одна из планок с траблом
Herod спасибо за отклик, ошибок не обнаружено. единственно что смутило "RAM:334 MHz CAS:5-5-5-15"не знаю что это значит.))
Частота на котрой работает память и ее латентность
Значит, что завелось как DDR2-667...
Хм. В целях проверки.
Memtest86 - часа на три.
Убрать разгон проца.
Поднять напряжение на сев. мосту.
Добавлено спустя 2 минуты, 42 секунды
Кстати, сайт производителя наводит на некоторые сомнения в успехе мероприятия:
4 x DIMM, Max. 2 GB, DDR2 533/400/ Non-ECC,Un-buffered Memory
у меня вобщем 2 планки самсунг двухсторонние а две остальные односторонние, хотя я смотрел на сайте самсунга они полностью идентичные по техническим характеристикам (латентностьи пр.), но композиция, порядок чипов разный, так что изза этого скорее всего все остальные проблемы что я писал, например с разгоном, не работают.
Добавлено спустя 4 минуты, 2 секунды
если винда работает без подвисов то значит всё норм, остаётся только пропобвать под 64 битной системой или будет видеть все 4 гига и работать без вылетов, если нет, то сокрее всего мамка уже не фурычит с такими чипами, или у тебя тоже чипы разные немного как у меня две планки с двусторонними чипами а две с односторонними.
Ты сам ответил на свой вопрос
Я уже писал ранее что мучался с такой же проблеммой
4 модуля по 1 гигу поменял с доплатой на 2 модуля по 2 гига, поставил и ЗАБЫЛ
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
Главное это заглянуть перед покупкой пмяти на сайт изготовителя МАТ.ПЛАТЫ и посмотреть список
поддерживаемых модулей (но не будем забывать что у нас в россии куча всякого хлама продается)
Как говориться 7 раз отмерь 1 раз отреж
regret
вот этого я и добиваюсь....
.........щас в комп не полезу,завтра, стоит OCZ в радиаторах, и самсунг.
Хочу от этого всего избавится и взять ОCZ 2х2048, но после твоих слов наверное придётся пересмотреть этот вариант.
мать не видит 2 из 4 плашки рама, плашки одинаковые абсолютно одна и та же модель. на другой матери ( asus p5q se ) все плашки замечательно уживались.
мать - msi p35 neo, плашки - ddr2 1024mb pc6400 mhz Patriot
CPU-z пишет: слот 2 и 4 - empty! где как раз новые плашки и стоят...
Если тебе пренципиально надо чтобы было паписано 4 гига
То придется ставить ХР 64 bit или Vista SP1
А вот это мудрое решение все равно не загорами тот момент когда мы все перейдем на другую ОС
ТИПА НА WINDOWS 7 (seven)
Добавлено спустя 20 минут, 33 секунды
А модули двух сторонии
да действительно две планки в двухканальном режиме выдают ошибки. тестировал их по отдельностив тех же слотах- без ошибок.страныый бок
Добавлено спустя 7 минут, 44 секунды
Herod писал(а):
Кстати, сайт производителя наводит на некоторые сомнения в успехе мероприятия: Цитата: 4 x DIMM, Max. 2 GB, DDR2 533/400/ Non-ECC,Un-buffered Memory
ну я об этом тоже думал. но в мануале написано что максимально слот воспринимет 1 ГБ. я бы не парился и поставил бы 2*2гб но к сожалению =( методом отбора оказалось что две планки в двухканалном режиме на 5ом тесте memtest86 выдают 174 ошибки.по отдельности в тех же слотах дважды тестил ни одной ошибочки. пойду в гарантийку пусть сами разбираються. ведь такого быть не должно. две другие же работают замечательно.
Да сомнения НЕТ неси в сервис!!!!!!
вопрос
хочу проапгрейдить кома для гта 4
конфа такая:
2гб озу
кора дуба 4400 разгон до 3гц
8800гтс
мать гигабайт п35
именно денег есть только на оперативку я думаю покупать однин или 2 модуля? будет прирост фпс из за этого?
З.Ы уже стоят 2 модуля по 1г хочу ещё пославить 2.....
или лучше ещё поставить 1 модуль 2г? помогите определиться
Сейчас этот форум просматривают: [A1ex], WhiteRatify и гости: 11
