Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 672 из 1793<  1 ... 669  670  671  672  673  674  675 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS Я бы этот скрин в шапку добавил: Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #17118066
Конфиги в профиле
SimoraA писал(а):
fm_r2dsf
Фото наклейки на радиаторе
https://drive.google.com/file/d/1HW6gtN ... p=drivesdk
Hynix AJR
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
fm_r2dsf писал(а):
Hynix AJR
Ого. То есть в кальке hynix AFR нужно выбирать?
А как Вы расшифровали что там хьюникс, если не секрет?)
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 17
Так сказать врываюсь на нестабильном пресете, всё было ради результата. Нестабильный из за bclk 100.6.
61.8
photo_2020-10-27_20-43-34.jpg [ 34.44 КБ | Просмотров: 860 ]
И ниже стабильный пресет, только немного ниже сейчас у меня частота на 1 ccx, на 25 МГц с меньшим напряжение, но в целом по памяти также. Разгон по CCX дал уменьшение задержек в памяти на 1 нс.
62.3
unknown.png [ 781.07 КБ | Просмотров: 843 ]
А также менее стабильный результат, только для игр.
62.1
unknown (1).png [ 623.28 КБ | Просмотров: 843 ]
нашел такие же плашки как у вас с тем же годом производства, поэтому я и просил наклейку.
Спасибо Вам большое за помощь! Сегодня вечером попробую посчитать пресет с помощью калькулятора для hynix AFR.
Фото: 4
Anem Все очень странно у вас получилось.
Не стабильно - частота 3823/1911.4
А стабильно - 3800/1900 в обоих случаях.
В первом пресете стабильности добиться и огонь будет!
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977, это факт, ну много воды слишком, как мне кажется на мой субъективный взгляд :-)
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS По шапке, я бы не сказал. Да, есть старые гайды, но это основы, и без них вообще никуда. Просто их почему-то 90% игнорит, а начинают плакать насчет калькулятора.
Ryzen 9 5900X
Фото: 17
Я перепробовал все напряжения, которые возможно, но мне выдаются ошибки связанные с железом и в простое ПК просто перезагружается, поэтому я понял, что всё замечательно и весело, но не судьба. Конечно я могу выставить 100.2, ошибок нет, но там прирост в пределах погрешности, что теряет всякий смысл.
Фото: 4
Anem При разгоне ОЗУ оставь проц в дефолте. А вот после нахождения стабильности на 3823/1911.4 гони проц и будет счастье
Ryzen 9 5900X
Кто вносит данные в Таблицу рекордов разгона памяти на АМ4 платформе (ZEN,ZEN+,ZEN2)? В разделе Zen2 множество ошибок по памяти 2х16. Часть серийных номеров плашек памяти соответствует наборам 2х8, а не 2х16. Либо авторы "рекордов" заврались, либо вносящий данные в таблицу делает свою работу тяп-ляп. Из-за этого сложно принять решение на какую память делать ставку в поисках подходящего комплекта.
Куратор темы
Фото: 22
Можно конкретней?
Если вас не устраивают местные результаты, кто вам мешает посмотреть полную картину по разгону памяти на http://www.hardwareluxx.de?
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
Можно конкретней?
Разумеется можно. Все выделенные жёлтым модели это комплекты 2 модуля по 8 гиг, оранжевым это комплект 4 по 8. Почему в колонке DIMM они обозначены как 2 по 16? Налицо ошибка. Умышленная или случайная не моё дело. Но мне нужно подобрать комплект 2 по 16, а когда ввожу серийные номера везде выдаёт 2 по 8.
скрин
Спасибо за ссылку.
Последний раз редактировалось batja 05.11.2020 20:04, всего редактировалось 3 раз(а).
Куратор темы
Фото: 22
Все вопросы по этому моменту можете задать ----> https://www.hardwareluxx.de/community/threads/ryzen-ram-oc-m%C3%B6gliche-limitierungen.1216557/, мы к этой табличке отношения не имеем, есть администратор, который проверяет якобы результаты, пару дней, потом поднимает по релевантности, ну значит так проверяет хорошо.
В наших результатах в шапке данной темы, такого произвола не наблюдается :-)
t.me/The_KMS
fm_r2dsf
В общем мало чего добился(
Пробовал пресеты 3200 с чипами hynix afr из калькулятора (PCB выбирал и bad bin и A0) и ещё из статьи 1usmus пресет для этих чипов (ну хотя там универсальный и для micron b die и hynix mfr). Всё бесполезно.
С горем пополам завёл на 3133 с таймингами из пресета 3200 bad bin, но стабилизировать не получается. Повышение напряжения dram и SoC не помогает.
rdwr/wrrd крутил немного (может ещё нужно?), rfc поднимал до 496. Ну и в общем то не знаю что ещё можно сделать, так как остальные тайминги и так задраны. cldo vddp 900 выставил (было в авто) , но тоже не помогло.
тм5 с универсальным конфигом практически вначале находит редкие и плавающие ошибки. Можете посоветовать что нибудь?
Вот текущие настройки:
ZenTimings_Screenshot_26743367,5007494.png [ 29.3 КБ | Просмотров: 920 ]
SoC - 1.0125 V
Dram - 1.36 V
Попробуйте сопротивления 30-20-24-24 ProcODT меньше на 2 шага.
Можно ещё попробовать просто до упора выкрутить все тайминги. :D Я в таком режиме грузил винду, отличное латенси выходит :lol:
Post прохожу только на 68.6
Попробую.
Upd. Сразу куча ошибок в тм5.
Типа на самые максимальные значения?)
Upd. Ради интереса попробовал , но ПК вообще не завёлся и пришлось замыкать контакты CMOS)
Последний раз редактировалось SimoraA 05.11.2020 22:21, всего редактировалось 1 раз.
SimoraA что-то у тебя все! частоты вдвое ниже чем должны быть. И вроде ZenTimings так не глючит. Перепроверь множители. Потом vSOC слижком уж низкий. Поставь в районе 1.05 В. С procODT по-моему перебор. Попробуй на один два шага понизь его. Например на 53 Ом, а то многовато это для 1.36 В. tWRRD попробуй поставь в 3-4.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Так dual rank же. На 53.3 и 60 не заводиться.
В другом софте показывает 3133
Синька сразу после загрузки ОС.
Upd. Бсод был из за cldp vddp в авто, но повышение SoC до 1.05 V не помогло тоже. Словил 10 ошибок за минуту в тм5
Тоже не помогло (
Сейчас этот форум просматривают: Gemer, Spawn_93, TTXT и гости: 16
