Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 673 из 1793<  1 ... 670  671  672  673  674  675  676 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
SimoraA ты же не забывай после изменений procODT (да и вообще всяких сопротивлений и напряжений vSOC, vDDG и тд) делать холодный рестарт.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Холодный рестарт делал только после изменения cldo vddp.
Спасибо за информацию! Завтра буду ещё пробовать.
Gigabyte b560m aorus pro + 10400f + crucial ballistix 3000cl15 red 2x8 (micron e die)
Фото: 4
Все те же 3800/1900????
https://www.youtube.com/watch?v=S5rqPMT6w_Q
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
это делается только при изменении cldo_vddp,остальные значения применяются сразу после перезагрузки
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc дело не в применении настроек. А в возможном включении алгоритма "перетренировки".
как называется этот алгоритм? и почему возможное включение?
batja писал(а):
Все выделенные жёлтым модели это комплекты 2 модуля по 8 гиг, оранжевым это комплект 4 по 8. Почему в колонке DIMM они обозначены как 2 по 16? Налицо ошибка.
Тоже заметил такое, но только у себя в тайфуне, а учитывая что данные от него и пишутся, можно предположить что отсюда ноги растут.
R9 3900/ NH-D14 2x NF-A14/ Asus Strix B-550 F /Crucial Balistix 2xBL32G32C16U4RL/R9 Fury Nitro+
Куратор темы
Фото: 22
Они мой результат тоже занесли как 2х16, хотя я указывал 2х8, указал на ошибку админу, он исправил.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Это не ошибка, это незнание номенклатуры.
F4-3200C16-16GTZ - это одна одна плашка памяти на 16ГБ
F4-3200C16D-16GTZ - это кит из 2 по 8.
Добавлено спустя 6 минут 6 секунд:
SimoraA писал(а):
Вот текущие настройки
RttNom /5, RttWr off, RttPark off
Vsoc 1.05
Vdram 1.4
MSI Z890 Carbon | Intel U9 285K | 4x64GB DDR5-7200 | Sapphire Nitro 7900 XTX
Asus X870E Extreme | AMD 7950x3d | 4x48GB DDR5-6000 | Zotac AMP RTX 5070Ti
Фото: 11
:?: относительно не "разгонная" память, :cry: , только хmp полная стабильность, тайфун говорит B-Die , а маркировка гласит C-Die или S ? :?: еще аида64 подтасовывает результаты, то ли новый апдейт winOC., в целом не знаю зачем затеял разгоны, хоть и так работает отлично и игры без каких либо фризов. :?: , один момент стабильного разгона взят с сайта того же g-skill CL18-22-22-42 1.35V но как то профита не сильно видно, заветные 3600 cl 16 ни в какую, ни при каком вольтаже и вторичках. КОНЕЦ ! :D
#77 #77 #77 #77
C-die
Калькуляторный сейф-пресет на 3600 также не заводится?
Vsoc 1.05
Vdram 1.4
Вечером попробую :thank_you:
Фото: 11
неа, пробовал даже на новых биосах, думал ну может мать, но нет, так еще новых биосах латентность выросла 1-1.5 ns и резерв памяти больше хз почему, потому скинул на старую версию, а так в целом только 3600 и cl18, пробовал и 3200 cl 14 без толку, как и высокие значения 3800 сl18 и тд и тп. забавно что IF едет нормально даже при 1900 проц норм попался, а память как обычно попалась фигня, но за то объём :lol:
Статистика разгона памяти DDR-4 на платформах AMD (AM4, TR4). Обсуждение результатов. Советы. #17120603
Фото: 11
fishdead писал(а):
fishdead
Так и делал, это вот максимум что можно получить с моей памятью, по сути получается без поднятия напряжения на 1.35 (хоть в авто хоть в ручную +10 почему то MSI MEG ACE завышает вольтаж на ddr, или мониторинг косой), и остальные параметры вольтажей сок и тд в авто, использовать или хmp родной, или хmp c сайта 3600 CL18-22-22-42 1.35. только так, молейшие отклонения в таймингах или вторичках приводят к ошибкам, на вольтаж вообще по фигу хоть 1.45 ставь.
Вот так, такой прирост получается 10 на однопоток, и 50 на многопоток. ( с родным хmp 555 и 11100)
Deadly_a_Ghost Точно такая же память, 3600cl16 точно не возьмет ) 3600 cl18 взяла, максимум что запускал 3733, но стабилизировать не смог.
Подозреваю там третичные можно ещё ужать, просто я не хочу вольтаж процессора поднимать. уходит в ребут без ошибок на нагрузках.
ZenTimings_Screenshot_26744340,0147684.png [ 26.06 КБ | Просмотров: 1109 ]
cachemem3600cl18.png [ 90.49 КБ | Просмотров: 1085 ]
А прикол в том что в калькуляторе данные на c-die только на 3466)))
Последний раз редактировалось FastD 06.11.2020 16:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Хотя вот даже cldo vddp применяется без ручного холодного рестарта, если верить датчику в zen timings. ПК как бы автоматически при изменении cldo vddp делает холодный рестарт: после "сохранить и выйти" в биосе системник выключается на несколько секунд и слышно два щелчка от БП. Один щелчок это системник обесточился , а второй что опять питание пошло и компьютер включается. Может и ошибаюсь конечно)
Нужно вручную вводить или импортировать из тайфуна значения в ns из профиля xmp
fishdead Даже в этом случае он не дает выбрать частоту 3600. ругаясь что хмп для samsung oem нельзя вставить и мол вообще нефиг на такую частоту лезть :lol:, но пришлось сначала другой тип памяти выбрать, потом загрузить хмп, и потом только выбрать samsung oem, единственный плюс что задержки в нс отобразил, пересчитывал вручную по ним основные тайминги и глядя на результат калькулятора пытался пропорционально считать остальные.
fm_r2dsf
Ваша рекомендация очень сильно повлияла на разгон!
"RttNom /5, RttWr off, RttPark off
Vsoc 1.05
Vdram 1.4"
Даже удалось запустить 3133 cl14! Есть старт с procODT 53.3
Vdram 1.4 V многовато и были ошибки, а на 1.37 V пока что норм. Занимаюсь настройкой этого пресета.
Спасибо Вам огромное за подсказку!
Сейчас этот форум просматривают: Jax1991 и гости: 9
