Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35872 • Страница 675 из 1794<  1 ... 672  673  674  675  676  677  678 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
blacksnow666 писал(а):
Всем привет. в общем слетели настройки биоса. Настраивал так же как и выше (то есть было все стабильно ранее)
Теперь с аналогичными настройками не проходит memtest5. А именно ошибка теста 2.
Стабильность системы в аиде тоже не проходит. Куда смотреть? Что поправить?
вольтаж 1,3 на память.
Очень прошу помочь ))
Как это так слетели, может вы биос обновили? Ну и не факт теперь что прежние настройки применимы к данной системе.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
blacksnow666 пока просто повысить вольтаж, до 1.35, например и прогнать тесты снова.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Спасибо! не помогло.
Что дальше снижать?
blacksnow666 вообще никаких изменений? Тогда скрин из ZenTimings нужен.
Куратор темы
Фото: 22
blacksnow666, у вас или с напряжениями проблема или биос не особо удачный. Тайминги правильно все выставлены, можно попробовать tWR=16, tRTP=10
t.me/The_KMS
Поделюсь своими результатами, возможно кому-то пригодятся.
Gigabyte B550m DS3H + Ryzen PRO 4650G + T-FORCE VULCAN Z 2x16GB DDR4 3200MHz CL16
Основной разгон по памяти и видео. Память 3800 (1:1) при 1.35 и таймингах 18-21-21-42-56. Остальное или на авто, или из калькулятора.
Видео 2150 при 1.225 и SoC 1.15
Проц сам держит буст по всем ядрам на уровне 4150-4200. Можно, наверное, выжать сотню мегагерц, но я вместо этого просто снизил питание на -0.150, что дало снижение температуры на 4-5 градусов.
Daenur
Только недавно читал статью про 4650g.
Итак, что у меня c 4750g (кстати все это собиратеся под mini itx c БП на 200 ватт):
Сложилось какое-то нехорошее впечатление от биоса f11c на b550. Agesa 1.1.0.0. При изменении настроек пк может грузиться, может не грузиться. После сброса мог не грузится даже с дефолтными настройками. Наверное еще сырой...
Откатил на F3. Решил пойти легким путем. Забил настройки из статьи 1usmus на укроверах. Результаты на скриншоте. По задержкам все тот же вопрос... Причем в Ryzen Dram calculator бенче цифра меньше. Либо такая задержка и есть (72-73), либо что-то еще.
статья:
мой аналогичный результат 4333 cl18 :
скрин с настройками, которые забивал. т.к. в статье были теже E-die:
П.С. вот что пишет автор-1usmus в статье:
Разгон ОЗУ с Ryzen 5 PRO 4650G более подробно уже описывался в материале о материнской плате ASUS ROG Strix B550-I Gaming, но напомню основные моменты. Итак, оптимальный рабочий procODT составляет 36,9 Ом для одноранговой памяти и 43,3 Ом для двухранговой. RTT_WR disabled и RTT_PARK RZQ/5 только для одноранговой, а для двухранговой — RTT_WR RZQ/3 и RTT_PARK RZQ/1 соответственно. RTT_NOM disabled если вы используете два модуля и RTT_NOM RZQ/7 если в системе четыре планки. CAD_BUS 24 20 24 24 я рекомендую использовать для всех вариантов памяти, настройка полностью универсальная. VDDG 0,95 В в случае с APU оказался универсальным для всего диапазона частот. А вот SOC voltage все же подрос, поскольку он питает не только контроллер памяти, а и всю периферию, связанную с интегрированным GPU. Оптимальное значение колеблется от 1,15 до 1,3 В без угрозы для кремния. Максимальная частота Infinity Fabric выросла до внушительных 2266 МГц (было 1900), но с одной оговоркой. На холодную систему возможно запустить только с 4266 МГц, и затем с дополнительной тренировкой реально покорить 4533 МГц. Возможно, это был баг прошивки материнской платы, но, надеюсь, что программисты ASUS выпустят новый UEFI с решенной проблемой.
Куратор темы
Фото: 22
Задержки должны быть в районе 55-60ns в Aida.
t.me/The_KMS
The KMS Скачал старый эверест. Он конечно полную хрень по показателям чтения и записи показывает, но задержку кажет 60с :D
Savangard у меня подозрение, что БИОСы еще сыроваты. Написал производителю о возникающих проблемах, надеюсь передадут разработчикам и те поправят.
К сожалению, у меня память выше 3800 не заводится. ( Даже если задрать напряжение, в лучшем случае биос сбрасывается сам. В худшем - приходится ручками его обнулять.
Куратор темы
Фото: 22
50ns
t.me/The_KMS
The KMS
И ваш результат на B-die и мой есть в графиках автора. На микронах Trfc в два раза выше как минимум. В моем случае как раз должно быть около 58-59.
Daenur Да, танцы с бубном вокруг сброса меня тоже напрягают. У меня так было на b450, тоже от гиги. С каждым новым биосом, но уже спустя какое время, становилось все лучше и лучше. А комплект памяти Patriot Viper steel на чипах Hynix-CJR так и не поехал на свои завяленных 3400 стабильно, не говоря уже о частотах выше. Причем был и двойной старт и просто непрогруз. У вас по-моему тоже Hynix?
Savangard, Patriot Viper тоже есть, но не хочу его вытаскивать из другого компа. Думаю, он еще хуже окажется.
Точную модель чипов не скажу, не снимал радиаторы. По Тайфуну - Hynix 1 die. Когда брал еще не успел прочитать про разгон, поэтому выбирал в основном по цене. ) Сейчас бы наверное что-то более разгоняемое подобрал.
Как я понимаю, F4-3200C14D-32GTZ – хороший вариант для Ryzen 3000/5000, но цена кусачая. Какие ещё есть проверенные варианты 2x16GB?
Куратор темы
Фото: 22
Это понятно) Ну у вас то выше результат, в а должен быть примерно такой, как вы и указали.
За хороший вариант, нужно хорошо платить. Можно посмотреть Crucial на b-die. А вообще профильная тема есть по выбору памяти.
t.me/The_KMS
Удалось преодолеть порог 3800 по памяти. Как оказалось сдерживающим фактором был параметр tRFC. Если его поставить в авто и накинуть по паре пунктов на остальные тайминги, то и на 4200 система стартует.
Но, к сожалению, дальше начинаются ошибки в тестах памяти... (( Задрать вольтаж не помогает. Такое ощущение, что один-два тайминга (или еще какой-то параметр) влияют на стабильность системы. Есть идеи, какой из параметров может влиять на стабильность?
Daenur Вы попробуйте в авто режиме сначала найти порог по частоте без ошибок. Ну по крайне мере обычно так делают (делаю я). Сразу ставят вольтаж с которым готовы работать на память и чипсет и, соответственно с конскими автотаймингами идут вверх, бегло делая мемтест.
Апельсин я себе заказал тот же Crucial E-die только двуранг и на 32 GB. Приедет 11 числа. Цена вопроса в районе 11 с копейками BL2K16G30C15U4W. Я думаю любой микрон поедет 3800-3900, а выше все равно могут только Renoir, но это немного нишевый процессор.
The KMS,я думаю это все таки ошибки теста. Чтение, запись копирование тоже идентичны результатам из статьи. Чем все таки еще можно замерить?
Никто не знает, почему вдруг BGS может не включаться? Что в auto, что в enabled он выключен (проверяю в ZenTimings и играх).
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
Происходит что-то неладное. Поставил 3600 14-19-14-14-36 и ужал вторички - производительность стала такой же, как с XMP. Поднял вторички - ноль изменений. Пощупал BGS, а он, очевидно, не изменяется, хотя в биосе заданный параметр для этой функции сохраняется. Наплевал. Возвращаюсь к прежним настройкам, а там та же ситуация: производительность ужасная, BGS не реагирует. Пробовал холодную перезагрузку - безуспешно.
Добавлено спустя 40 секунд:
В ход должна пойти перемычка, наверное... Эх.
Ryzen 5 3600
MSI B450 Mortar Max
BL2K8G32C16U4B
GTX 1660 Ti
Поставь BGS Alt disabled и BGS enabled будет работать.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
К чему этот комментарий? Если 100 тыс. поставят ценник, тоже заплатите? Я спросил в этой теме, потому что здесь пишут про использование памяти с Ryzen. По-моему, логично.
F4-3200C14D-32GTZ тоже вроде двуранг. Существуют вообще одноранговые модули на 16GB?
Сейчас этот форум просматривают: Смайл, DROBAGAN, Propretor, pwlt, Vershki, xzqtr и гости: 20
