Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16985 • Страница 675 из 850<  1 ... 672  673  674  675  676  677  678 ... 850  >
fnative писал(а):
Что-то не то с новой версией. VDDG добавили, но теперь перестало показывать VDD/VDDQ/VDDIO/VPP, в сопротивлениях бардак. Ждем новую версию хд
У меня вроде норм )
{21A3F4A3-1F9D-4F95-93C1-B3F998E52167}.png [ 69.89 КБ | Просмотров: 2187 ]
Осталось только отображение VDDIO победить.
fnative писал(а):
Gupsterg красавчик, выложил видеогайд как засинкать tPHYRDL.
Воткнул 0, стало 33 o_o
ZenTimings_Screenshot_29325271.9234492.png [ 51.09 КБ | Просмотров: 2183 ]
D32 Pro◠9700X◡Strix B850-G◠64Gb G.Skill 6000@28◡SF850◠SK hynix 512Gb, 970 EVO 1Tb◡TUF 3080Ti OC◠Tiger 80 Red◡G PRO SL Red◠C-Cables◡HP Envy 27s 4K◠2.5K 16''
fnative У меня все показывает правильно, только vsoc 1.3 постоянно показывает, хотя он 1.15
9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
Скорее всего на вашем MSI Томагавке в BIOS выставлено CPU NB/SoC Voltage = Override Mode. Если выставить AMD Overclocking, то отображается правильно. По крайней мере на моёй MSI Mortair b850m это так.
baribalbear писал(а):
Override Mode
Да, стоит Override Mode. А есть какая разница с AMD Overclocking?
Zen6
E1AB4AE2-6B7F-43B5-AC04-EBFE1CE5B773.jpeg [ 206.29 КБ | Просмотров: 1993 ]
Если подтвердится то будет интересно.
7800x3d/B650e Aorus Master/HMD 2x24Gb@6000cl28/RTX5070Ti/PCI-E Intel Optane 900p 480Gb/Seasonic SSR-750TR
VenJkE писал(а):
Zen6
Когда его планируют в релиз?
AMD 9800X3D/ MSIX870 TOMAHAWK/ADATA XPG Lancer 64ГБ 6000CL26/Radeon RX 7900 XTX Taichi/ DEEPCOOL PQ1000M/34"Samsung Odyssey G8 G85SD
VenJkE писал(а):
Zen6
А вот и исходник видео с таймкодом на этот скрин:
https://youtu.be/ZYuYGMemlLM?t=227
Фото: 12
Последний гвоздь в крышку гроба интел
romilius писал(а):
Блок агесы касательно Zen4 - не затрагивался.
Версия SMU сменилась
7700X / Arctic LF3 360 / ASUS Strix X670E-F / 32Gb XPG@8000CL34 / AORUS 9070XT / SilverStone DA1000R
Фото: 4
xxToaDxx писал(а):
Winsz при fclk 2200 напряжение на SOC у тебя какое?
79758 сейчас так...
Ryzen 5 9600X/ASUS TUF GAMING B850M-PLUS WIFI/RX 7800 XT TUF GAMING/Kingston FURY Beast Black [KF560C30BBEK2-32]
Подскажите, а где или как можно посмотреть параметр RDL?
На ASROCK BIOS 3.50 - подтянули процессор PBO, держит -30 CURVA, раньше только -27 брал стабильно.
Починили GDM Enabled, раньше этот режим сразу ошибку выбивал, в ФПС разницы не заметил, потому поставил Enabled вместе с CL28, на 1.35V.
Как понял такой скорый выход связан, с проблемой сгорания X3D, на плате. Уже все перепробовали в ASROCK, но для обычных пользователей это даже хорошо, пускай напрягутся, может еще какие баги найдут.
tPHYRDL - 34/36, можно объяснить чем это чревато или на что влияет?
ZenTimings_Screenshot.png [ 34.19 КБ | Просмотров: 1644 ]
ASROCK TAICHI B650E, RYZEN 7700 - CURVE -30, KINGBANK A-DIE 32GB 6400 MHZ CL30 1.35V / GIGABYTE RX 9070 (XT-mod) 16GB OC / Silverstone ST1500-GS 1500W 80 Gold
tPHYRDL (от Physical Your Rd Latency) — это параметр тренировки памяти, связанный с процессом калибровки чтения (Read Calibration). Если говорить просто, это задержка, которая помогает контроллеру памяти точно определить, в какой момент данные, отправленные модулем RAM, являются валидными и стабильными для считывания.
Как читал, что они должны быть близки по значению, 2 единицы разницы это норма, идеально если они равны например 38/38, это значит что данные с памяти приходят одновременно. Проблема если например 32/38.
Куратор темы
Статус: В сети
Konstantin_by
VDDIO должно быть выше VSOC хотя бы на 50 мВ, оно связано с VDDQ.
tRC ниже 84 нереален у вас.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 16
то-то последние биосы все хвалят и откатываются на более ранние))) агеса у всех одна, если бы там что-то подтянулось, то так было бы у всех вендоров. не знаю, что "сделали" с gdm, но мои старые плашки как не ехали на любых настройках, так и не едут. я вообще в итоге память поменял.
из видимых изменений: немножко строчки переставили, напряжение vsoc теперь считается опасным гораздо раньше (1,2В+ вместо 1,3В), также появилось физическое ограничение в 1,3В. есть же патчноуты к обновлениям, зачем придумывать то, чего нет? так что полученные значения - 99% всего лишь результат изменившихся условий и попытка выдать желаемое за действительное.
Делюсь сугубо собственным опытом после 1.5 часа тестов. Касаемо отката биосов, скажу, что все биосы после 3.02 AGESA 1.1.7.0 (их уже вышло 12 штук у ASROCK), для меня были хуже чем 3.02 на процессоре 7000 серии, потому ваше утверждение верное. Но именно версия 3.50 в моем случае исключение, опять же мой личный вывод. Можно сказать вернулся к уровню 3.02 версии, хоть и на бумаге 3.40 и 3.50 для 7000 одно и тоже, но вот так получилось, фиг знает, чего там накрутили в новом :)
Благодарю. За тестами не заметил, кстати еще zentim у меня этот показатель не показывает, рисует 1.11, когда поставил уже 1.2.
tRC брал из тестов ютуб Buildzoid из США, но возможно это и бред, хотя тесты все проходило нормально. Каждый параметр сравнить в плане влияния на производительность, нету времени, потому иногда вот так берешь цифры из роликов где кто-то собирал попугаев в excel, с утверждением, что 64 это самое лучше вместе с tRas126.
Статус: В сети
Фото: 26
Asus x870e Hero.
Предпоследний биос
1.png [ 252.38 КБ | Просмотров: 1485 ]
Последний биос
2.png [ 591.06 КБ | Просмотров: 1485 ]
Даунгрейд на лицо.
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 писал(а):
Даунгрейд на лицо.
Да какой это даунгрейд, там чуть какой-то процесс в винде зашевелился и получай или минус или плюс. Запись так вообще может гулять пару гигов туда сюда, как и латентность. Это нужно штук 5 замеров сделать и вывести среднюю, еще и на чистой Винде, потом уже о чем то говорить.
Фото: 3
Подскажите какие настройки для теста occt combined?
cpu+ram + 3D adaptive + vram ? 3D adaptive и vram вместе включать?
occt.png [ 46.04 КБ | Просмотров: 1453 ]
Статус: В сети
Фото: 26
Прогоны примерно раз по 10 и там и там. Данные верны. Я так делаю на каждой новой версии биос. В минус только на последней. Если что то и зашевелилось, то точно не в windows. Спасибо за уточнение.
Сейчас этот форум просматривают: Yurex80 и гости: 25
