Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 678 из 1793<  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
The KMS, немного странными ваши результаты мне кажутся. У меня память на Hynix выдает аналогичные результаты по тестам с гораздо бОльшими таймингами и напряжении 1.35 Наверное, есть еще куда крутить вам.
Еще у вас скорость записи почему-то очень низкая.
Фото: 103
У него Zen2 а не AMD Renoir, контроллеры памяти разные у них поэтому псп памяти и задержки разные.
B650E Taichi Lite | 9700X | A-Die 2x16Gb@6400cl28 | 5070Ti
Последний раз редактировалось maksover 11.11.2020 18:25, всего редактировалось 1 раз.
maksover писал(а):
У него Zen2 а не AMD Renoir, контроллеры памяти разные к них поэтому псп памяти и задержки разные.
ОК. Я думал, что до 1900 по шине должны быть примерно одинаковыми результаты, различия только выше будут.
The KMS писал(а):
AMD Ryzen 5 3600x
ASUS ROG CROSSHAIR VII HERO
G.SKILL 32Gb (2 x 16Gb) TridentZ Series DDR4 3200MHZ CL14 - F4-3200C14D-32GTZ
Samsung B-Die 3800Mhz 2x16Gb 2Ranks Dram Voltage 1.44v * AIDA 62.1ns
55740
p.s. На всю настройку памяти ушло 2 часа, плюс ночной тест, температура плашек в тесте 50-52° :old_redface:
А какой параметр в hwinfo отвечает за температуру плашек?
Ryzen 3500x/MSI B-450M pro vdh max/Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D32AESCK] 16 ГБ/zotac 1650 super
Куратор темы
Фото: 22
Должны быть датчики температуры для этого на плашках, на ваших нет их.
:roll:
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Всем привет!
MB: GIGABYTE B450M DS3H (1.0)
CPU: AMD Ryzen 7 2700X
Memory: Kingston HyperX Fury hx432c16fb3/16 x 2
Я установил два модуля памяти Kingston HyperX Fury hx432c16fb3/16 (16 Мб + 16 Мб) на материнскую плату GIGABYTE B450M DS3H (1.0) с процессором AMD Ryzen 7 2700X.
По умолчанию модули памяти заработали на частоте 2400 МГц. Тайминги АВТО.
При выборе XMP Профайл 1 (3200 МГц, 1.35 В, тайминги АВТО) компьютер не загружается, в БИОС войти нельзя.
Как настроить БИОС, чтобы модули памяти запускались на частоте 3200 МГц?
P.S.
Старые модули памяти Kingston HyperX Fury HX429C17FB2K2/16 (8 Мб + 8 Мб) отлично разгоняются до частоты 3200 МГц на этой же платформе через ручные настройки множителя частоты и проходят все стресс тесты.
1605108107325.jpg [ 1.76 МБ | Просмотров: 3435 ]
1605108107323.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 3435 ]
1605108107317.jpg [ 1.79 МБ | Просмотров: 3435 ]
1605108107310.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 3435 ]
1605108107328.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 3435 ]
Фото: 8
molasar
Старые модули памяти Kingston HyperX Fury HX429C17FB2K2/16 (8 Мб + 8 Мб) отлично разгоняются до частоты 3200 МГц на этой же платформе через ручные настройки множителя частоты и проходят все стресс тесты. Вот ты ответил сам себе!
Фото: 42
molasar писал(а):
Всем привет!
потому что xmp это для интел (но это все равно отстой для домохозяек реальные пацаны ставят тайминги по науке). а для райзена надо брать райзен калькулятор и вбивать вручную..
仁者见仁,智者见智
Фото: 4
molasar Уважаемый, а зачем Вы все свои картинки выставили на всеобщее обозрение? Разве трудно их спрятать под spoiler???
Добавлено спустя 37 секунд:
Ну, это тоже не выход
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Для этого всего то и нужно перечитать начиная с 100й страницы ну и хотя бы до 300 ой включительно, что бы понять, что сначала читаем шапку (ну это прежде чем задать вопрос), и потом с удивлением видим надпись в шапке - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ X.M.P ПРОФИЛЬ! О как! и что ж нам со всей этой чудо новостью делать?
Ответ прост - читаем шапку и учимся разгону!
Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 13 секунд:
И еще "кину камень в огород куратора-модератора"!
"Вопросы без скринов и знакомства с калькулятором будут удаляться. Уважайте наше время, угадывать 'че у меня не работает' никто не будет!"
Возможно из этой фразу уважаемый molasar найдет для себя что то важное!
Вопрос к модераторам-администраторам: когда все же это начнется?
Ryzen 9 5900X
MSI MEG X570 Goodlike
Sapphire AMD Radeon RX 6900 XT TOXIC GAMING OC Extreme Edition
4x8Gb Kingston FURY Beast Black RGB 3600MHz CL16
Фото: 4
molasar. Вы свои планки в какие слоты установили на плате? В первый и третий, если считать от процессорного сокета (сокет - это место на материнской плате, где установлен процессор). Если так, то переустановите во 2-ой и 4-ый и попробуйте запустить XMP профиль. Есть вероятность, что заведутся планки. Попробуйте несколько раз выключить и включить компьютер, могут завестись со второго или третьего раза. Если это не поможет, то придется вводить напруги и тайминги вручную, а это уже довольно долго. Придется читать инфу в шапке данной ветки.
Я - фанат PBO2. Боже, храни АМД!
kimanenak писал(а):
Я играюсь в CS:GO, и самое забавное, что на 18-19-19-19-38 игра намного плавнее и лучше, чем на 36.
У меня 16-16-16-16-34-50 тоже в CS:GO плавнее чем 16-16-16-16-28-42.
1. 2 - 4 слоты
2. Пробовал.
3. Как здесь советуют буду использовать Thaiphoon Burner и Ryzen DRAM Calculator
Фото: 4
Александр1978 Зачем советовать то, что совсем не верно?
К примеру, у него плата gigabyte. Нужно выставить напряжение VSOC. Override mode на gigabyte нету, только Offsete mode.
В калькуляторе он увидит VSOC 1,1V. И что он будет делать, если у него это даже отсутствует возможность выставить.
И что он будет делать????
Ryzen 9 5900X
Запустил Thaiphoon Burner. Прилагаю скрин.
Какие значения брать для заполнения Ryzen DRAM Calculator:
- Memory Type
- DRAM PCB revision
- Memory rank
TBurner3200.jpg [ 178.01 КБ | Просмотров: 3417 ]
Фото: 4
molasar Вы хоть что то понимаете? Мне для понимания, того что вы адекватный молодой человек, который хочет научится разогнать память.
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977, куратора нет в теме, нужно чтобы кто-то им стал :D
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS Вот тыкаю молодого разгонятеля, а он даже и учится не хочет. Что делать?
Подробно, как там табличку рекордов разгона попадают?
На первые места не претендую, но все же?
Ryzen 9 5900X
Куратор темы
Фото: 22
SRV1977, Модератору только писать, других нет вариантов.
t.me/The_KMS
Фото: 4
The KMS В лс чиркани, не в табличку шапки, в рекорды (таблица ексель).
Как я понимаю, это где то у немцев.
Ryzen 9 5900X
eightylvl это норма, потому что надо хотя бы читать статьи из шапки.
AMD Ryzen 5 5600
GeForce GTX 5060ti
Сейчас этот форум просматривают: corbon и гости: 8
