Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Москва
Fabregas04 писал(а):
у 8000 серии другая компановка кристалла и там FCLK 2400 стандарт как 2000 для 7000/9000 серии
Да я читал буквально на днях про fclk на разных процах через чат GPT и конкретно интересовался 8400 и он мне накидывал такую инфу, что я выложил выше. Сейчас наехал на него, что мол за дела, он как обычно начал вилять хвостом, аж задумался с ответом. Короче такой себе советчик)))
xxToaDxx У меня такая же плата и такой же процессор как у Вас. Самое главное, с чего надо начинать, это ревизия процессора. Их было две: PHX2-A0 старый вариант , отбраковка 8500G, контроллер унылый, и вторая ревизия PHX-A2, это по факту 8600G с отключенным видеоядром, у меня такая ревизия, он работает у меня на фабрике 2500, 1:1 на этой плате на soc 1.17v, но фабрика 2400 для этого проца- стандарт, поэтому память крутить и смысла нет, и так все норм
Всем привет. Подскажите пожалуйста по балансу частоты таймингов. Прим 6400 возможно взять тайминги 30-36-36 или 30-34-34 ? И какое примерно напряжение будет на память в этом случае?
Jordan писал(а):
Посоветуйте, что ещё можно подправить из таймингов?
nitro 1 2 1 поставь, у меня это -3нс дало, на 1 2 0 и FCLK 2200 не стабильно без поднятия вольтажей, поэтому поставил 1 2 1 и норм. Ну и FCLK поставь лучше 2067 для 6200 или тогда уже 2200, чтоб компенсировать рассинхрон, если он есть конечно))
anatol-x писал(а):
Доехала моя память Trident Z Royal 6000 cl26 2x16Gb из США. Результаты в expo не впечатляют)
Так это обычные результаты, такие и должны быть. Дальше латентность упадет когда начнешь tRFC и tREFI зажимать.
_________________ 9800x3D/Lian Li Lite 360/MSI B850 TOMAHAWK/Gigabyte AERO RTX 4080/32GB Z5 6400/Creative AE-9/Beyer dt 700 pro X/SSD 12Tb/Super Flower 1000W/50" Samsung QN90
HertZ писал(а):
Это уже стабильно или ещё пока нет?
Да часами гонять, это все фигня, максимум час-два, если что-то серьезное, то оно вылезет даже за пол часа. Потом просто пользуешься в своих задачах, если будет зависать, то нужно что-то предпринимать, а так только железо ужаривать. Притом, что можно тесты крутить часами, а потом при рендере или игрушке вылетит.
Sol11 ну и прекрасно, сбрасывайте Биос в дефолт, ставьте вручную 1:1, частоту тоже вручную 6000( не Экспо), фабрику 2400. По вольтажам: помните, что biostar сам добавляет к вольтажу 0.05v, например vdd по дефолту у матери 1.1v, но у меня 2500 фабрика едет на 1.12v, поэтому ставлю 1.115v,. Soc по дефолту 1.3, надо снижать, у меня едет 1.17. А тайминги-это уже зависит от Вашей памяти, спрашивайте у специалистов, я у себя ничего не крутил, у меня память мдай(говно)
Кажется, что и так много. Или можно где-то добавить? Если нет, то наверное нужно на 6200 скидывать. Хотя видел что память и попроще ехала на 6400 с 2133.
_________________ Ryzen 7 7800x3d Asus b850f Strix G Skill Trident Z Royal 32Gb 2*16 @6000 cl26 RTX 5070 Msi Vanguard Be quiet Dark Pro 12 1500W
Сейчас этот форум просматривают: LLIMeJI, Viraje и гости: 17
