Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19326 • Страница 679 из 967<  1 ... 676  677  678  679  680  681  682 ... 967  >
heonic Напряжение системного агента ЦП это CPU SA, вообще смените язык на английский-легче будет, чем читать корявый перевод на русский
Фото: 266
max77 писал(а):
1.45 по xmp. 6800 руками 1.4 ну ты видел
ну так у тебя запас - ух)
heonic писал(а):
Ну это точно не то фото которое ты мне скидывал
ааа, нужна система друга на 13700, я понял.
Вообще, проблема найти, скрины-то у него на компе)
2024-09-25_112919.png [ 853.41 КБ | Просмотров: 2182 ]
на памяти 1.51/1.44
Последний раз редактировалось CHiCHo 31.10.2024 22:51, всего редактировалось 1 раз.
Скрин с изменными таймингами и тест в АИДе, стало быстрей и в бридже скорость стала больше, было 2000 Мгц стало 4500 Мгц
новые тайминги и тест
Тайминги_31_10_24.jpg [ 281.45 КБ | Просмотров: 2183 ]
Фото: 266
это совпадение просто. Аида глючит с рингом.
Если RRD_L едет 10, то я бы ставил RRD_S 8. А может и оба 8, но тут надо мнение знатоков, режет ли это что-то на небинарах или нет.
VDDQ отключил, но плата меняет напряжение, сейчас еще раз проверю, если отключено, то куда копать
напруга не сохраняется
напряжение.jpg [ 173.31 КБ | Просмотров: 2164 ]
Добавлено спустя 12 минут 59 секунд:
тогда пробую
Фото: 266
? В смысле? Оно будет плавать вокруг установленного в биос, это нормально.
Я не знал а теперь знаю. Проверил параметры RRD на 12 тест начинает первый 63 проходит, vt 3 сразу падает, на 10 сразу тест отваливается а на 8-ки комп ребутит
Фото: 36
heonic
:D ниже 10 можно было не идти...
Шоб потащиться надо погнать ......
ошибся с вольтажом xmp.посмотрел cpz пишет 1.4v
Благодарю огромное! Когда находишься в режиме экстрима а глаза в биосе, одна только мысль приходит в голову, лишь бы не сломать :)
CHiCHo писал(а):
на памяти 1.51/1.44
Ок, сегодня и так по пробую
А я так уже обрадовался! :D
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Я еще не волшебник, я только учусь, это я понял когда пошёл на снижение :scare: хорошо, что без батарейки обошлось, спасибо всем, что помогаете :beer: а так я бы в одного точно бы не полез биос ручками настраивать
Куратор темы
Статус: В сети
RRDS=8 для DDR5, только при этом значении нужно настраивать память, это аксиома.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
И что тогда мне с этим делать, RRDS=8 у меня не работает, так то я уже начинаю понимать алгоритм действий, провели начальные настройки, прогнали тестом и снова в настройки пока не добьешься желаемого результата, мне то сейчас с чего начать, что бы RRDS=8 заработала? К примеру N64 не проходит то причина в чем, в завышенной частоте ядер / недостатке вольтажа на VCORE / завышенном ринге, куда копать и что отстраивать а тест vt3 тоже не прошел, частоту до 7200 опускать или все таки можно стабилизировать. Если бы я комп собирал для домашнего офиса я даже здесь и заморачиваться не стал, а здесь комп для работы нужен, в рендере будет работать, мне от компа стабильность в работе нужна, может есть какой видео гайд, что бы можно было посмотреть.
Куратор темы
Статус: В сети
Искать такую частоту памяти, где все это проходит без танцев с бубном.
Услышал, как найду отпишусь
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
А первичные настройки с таймингами, с вольтажем при понижении частоты остаётся прежним?
Куратор темы
Статус: В сети
Все вольтажи в авто, первички пересчитать с родного профиля памяти.
Фото: 266
heonic писал(а):
как найду отпишусь
почти все решают напряжения. На память, тх, ну и остальные, конечно.
Вот по этому видео https://www.youtube.com/watch?v=qM1WXk-hNEE
можно войти в курс дела, не обязательно ставить именно то, что он ставит, но понять, что к чему + информация и рабочие конфиги с этого форума дадут вам просветление в этом вопросе :writer:
Последний раз редактировалось loafer 01.11.2024 16:07, всего редактировалось 1 раз.
ПРЕМНОГО БЛАГОДАРЕН, погружаюсь в изучение и просветление
Да и в вопросах напряжений, лучше прислушивайтесь советов с форума или берите с реальных конфигов,
в ролике он по напряжениям некоторым максимализмом занимается, особенно для SA и самой памяти.
Фото: 135
Кому интересно то на гигабайте с учётом горячих процессоров у разрабов какой-то переходный период в той же call of duty насобирали все игры в одном месте вместо того чтобы кому надо сами запустят по отдельности т.е не высоких температур и максимально тихо без потери производительности
75585Bios 7556075561755627556375564755657556675567 Power Down снова отсутствует 75568755697557075571 Теперь тесты 7557375574755757557275576
I7-14700K , Z790 Master X , RTX 5080 GameRock OC , Arctic Cooling Liquid Freezer II - 420 A-RGB , MO27Q28G .
Последний раз редактировалось AnPriz 02.11.2024 8:19, всего редактировалось 3 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: Opblc и гости: 20
