Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
fnative писал(а):
romilius, с алика кимдули едут, надо будет поставить. Ты ведь их ставил? Не помнишь, там на чипы памяти 0.75мм, а на PMIC 0.5мм прокладки идут?
Кимдули...? Это что такое?) радиаторы?) Если да, то я ставил 0.5 на чипы/PMIC и 1 на тыл(потом переставлял радиаторы на другой комплект, то отпечаток от PMIC был вполне приличный). Только лучше запастись запасными прокладками, бо я не смог налепить те, что были в комплекте и на психах их вообще порвал и выбросил
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
fnative писал(а):
А так, всегда в Level 2 у меня комп.
Хм, у меня на 8200 cl32 - 64.1-64.3. Что-то наклацал
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2019 Фото: 45
romilius, да, они) На OCN считаются топом если на воздушном обдуве. Просто, вроде как, PMIC чуть выше выпирает на 0.3мм, чем чипы памяти, поэтому на него тоньше надо прокладка. Я заказал фехонду, никогда не подводил этот бренд.
У меня латенси сильно улучшал параметр ARdPtrInitVal 1, когда синк стал phyrdl 37/37. Если ставить 2, то будет 37/39, 3 наверное 38/40 и лэтенси растет на 1нс примерно. А может то, что синхрон FCLK=UCLK=2000 дает низкую лэтенси?
P.S. Может ты забыл драйвер GPU убрать с ядра 0? Недавно новая версия вышла, может обновил и забыл перенести. У меня он +2нс где-то делает.
_________________ 9800X3D|X870E Hero|G.Skill 2x16Gb 8000cl34|Palit 4080S GP OC|Seasonic PRIME TX-1600 Noctua Edition|PG27UCDM
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
В бесполезной аиде да. На практике же всё не так однозначно. Если FCLK берет 2200 или 2166, скажем, то будет довольно странно от этого отказываться в пользу "синхронности". В аиде и будет рисовать меньше, но это так себе игра, да и как офисный пакет тоже не очень.
Вот бы в новом поколении увидеть 4000:4000:4000 и CL 34-36 (и с премиум плашками CL 30-32). Была бы пушка. Но охладить память, наверное, было бы испытанием)
Только если фабрика будет внутри процессора и всё будет на одном кристалле. Или, по крайней мере, будет в плиточном исполнении и напаяно друг на друга напрямую, без дорожек.
С чего бы? Работают на 4000 и выше, если материнка и контроллер позволяют. Вот только объемы пластмассовые и всякая хрень вроде 2х24 это так себе. Нагрузка при синхронном доступе будет сильнее, но это не дает линейного роста потребления.
Я рот того память шатал. Не выходит стабнуть 8400с34 хоть убейся, уже вариантов с десятка 2 перепробовал перебора напряжений/сопротивлений и повышения таймингов. Температура выше 48 не поднимается. Или комп рандомно уходит в ебут, может после 5 минут, может на 40-й. Или ошибка выскочит.
Тут или 1. 8200 - предел IMC. 2. VDD 1.7 мало 3. VDDP мало, хотя до 1.19 поднимал постепенно, как и VDDIO до 1.55 4. Или после скальпа пробовать снова, когда температура SOC будет ниже. 5. Или нужно кардинально снижать температуру памяти градусов до 25. 6. Или пункты с 2 по 5 вместе взятые. Чего-то не хватает. Или комплекса каких-то настроек.
6 часов Пичот.
Не, от этого точно не зависит, как и от ARdPtrInitVal. У меня он 3. После наверное 5 сброса Биоса и загрузки настроек, на каком-то этапе я вот сейчас стабильно вижу 63.7+/-. АИДА так себе мерило, ее скорее нужно воспринимать как ориентир. Более точно показывает CLAM ram test, но там ждать долго.
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: HertZ Да я вкурсе, давно у меня в избранном висит. Сейчас у меня просто медные радиаторы. Я уже вот каждый день себя склоняю к кастому, но так лень....
romilius, VSOC не пробовал 1.25 - 1.3 ? Я когда стабил, ни в какую вплоть до 1.2 не хотело без ошибок. На 1.25 сразу реже стало сыпать или через более продолжительное время. Долбанная агеса хд. Излишнее VDDP, VDD/Q/IO тоже не помогало, а только мешало.
fnative пробовал, при повышении даже до 1.25-1.275 - моментально ошибки. На первых секундах. Тут надо комплекс настроек угадать, типа как уравнение с 3-4 неизвестными решить)
romilius, мне понравился подход anta777, там где mem vdd 100%, vddq 94% от mem vdd, vddio 95% от vddq. До этого от балды ставил значения типа VDD=VDDQ=VDDIO. С подходом anta777 более менее понятно стало куда копать. Вообще, прикалывает, конечно, как оно там все на тоненького работает. 0.1в не туда и все. Неужели там так сигналы изменяются от таких незначительных изменений??
Статус: Не в сети Регистрация: 03.12.2012 Фото: 1
Тоже могу порекомендовать. Ты сразу вычеркиваешь ошибки связанные с температурой, можно сильно задирать напруги. При этом не надо ставить воздушку которая шумит и страшно выглядит.
Всем привет. Перебрал сыну am4 на am5 (мать и память достались даром) настроил такой пресет, претензий в работе нет, все тесты проходит на ура. Чипы micron, FCLK выше 2100 а также частоты выше 5600 (с любым cl и напряжением) валятся в тм5, на 5600 ни cl ни rcd не ужимаются. Может у gigabyte есть какие то секреты?
Роман7007, если память не идет выше 5600, это может быть из-за облапанного процессора или криво стоящих модулей. Или, может, контакт какой в слотах погнут? Ну или должно что-то уж совсем нехорошее быть, чтобы хотя бы 100 МГц не могла.
