Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2023 Фото: 2
Взял эту - https://www.onlinetrade.ru/catalogue/op ... 52465.html Тайфун у меня ее не читает, но все говорят, что а-дай. Без напрягов, за час примерно подобрал, т.е. долго не копался, возможно, что пойдет еще лучше. Только с tRFC был гемор, ниже 480 вообще не опускается, остальное взяло с пол тычка.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011
Если бы был A-die, то tRFC должно идти ниже. А у вас M-die скорее всего. Посмотрите в hwinfo, закладке про память, не сенсоры. Passmark rammon еще может показать.
Не курил тему с памятью и с дуру сразу купил на довольных щах Trident Z 6800, и думал ща как запущу! А всё из-за того, что на 5600X с B550-I доской именно так и было...
Последний раз с точными таймингами маялся ещё на R5 1600 пять лет назад, поэтому сейчас всё забыл.
Дано: R9 7900X3D ASUS B650E-I G-Skill Trident Z 6800 (F5-6800J3445G16GX2-TZ5RK), если я правильно понял, то это Hynix M-die.
Как я заметил, 3Dшки хуже память гонят, поэтому какие-нибудь 5600-5800 меня тоже устроят (до поры, до времени).
Какая стратегия разгона, если калькулятора нам не дано? По гайду с первой страницы смогу, вероятно, базово настроиться, но как дальше тюнить детальные тайминги? Ещё смущает там VSOC 1.3, т.к. во времена 1600 это было почти потолочное значение.
И ещё к калькуляции, в статистике в гугл таблице подробные тайминги не даны, а их в биосе как было полным полно, так и осталось. Какие рекомендации по калькуляции?
_________________ AMD Ryzen 5 1600@3.8 GHz 1.3V ASUS Prime B350-Plus Samsung M378A1G43DB0-CPB 2x8Gb@3200 MHz CL16 1.35V Gigabyte GTX1060 6Gb@2062/9320 MHz
Игнорятся, но их неверные значения повышают латентность в аиде.
Приветствую. А есть какая-то формула/закономерность для данных таймингов? Полистал последний последние страницы, не нашел. Сорри, если уже обсуждалось. tRFC у меня 480.
_________________ R9 7950X3D/CH X670E Hero/2x16 G.Skill@6200/RTX4090/Liquid Freezer II 280/bq! Dark Power13 1000W/SB AE-9
так это ж родные задержки его памяти, как он написал
Посмотрел сам на родные задержки, они оказались 34-45-45, а не как владелец мне написал.
Поэтому тайминги для 6000 - 30-40-40-52-92
Вы правы, я ошибся. Вчера завёл на каком-то пресете в биосе 5600 с 36-55-55-7х. Попробую отточить, но перспективы не впечатляют.
Проблема ещё в том, что если разгон заводится плохо, у меня либо PCIe отваливается, либо драйвера на 7900XT всё ещё так себе... в общем, карта не определяется с ошибкой. Сейчас на 5600 хотя бы заработало.
Для tRFC нужно указывать напряжение и указывать время в нс, а не тактах, а если такты, то частоту, иначе выходит непонятно.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд: A-die 130ns при 1.25V, снижается на 5ns на каждые 0.10V, минимум 115 нс. M-die 160ns при 1.25V, снижается на 10ns на каждые 0.10V.
Поэтому при 1.55V tRFC разница уменьшается A-die = 115ns M-die = 130ns а при 1.70V tRFC у них сравняются.
Срисовал с гугол табличек один конфиг на 6400, вроде даже пока без ошибок бегает. Вопрос такой - у меня корпус крошечный, мне 100% от буста не нужно, и так мощей за глаза. Возможно ли врубить PBO на эко режим 65 Вт так, чтобы это не повлияло на разгон памяти? А то в таком пекле даже вода еле как у 90 градусов удерживает в тестах на стабильность. Просто боюсь, что фиксированная напруга на SoC поломается.
Кстати говоря, а это норма, что температура ядер в тесте памяти ниже, чем самая горячая точка? Это SoC так греется?
