Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2005 Откуда: Москва Фото: 2
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
К слову о трёх планках памяти: Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов. Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Народ, спасайте.
Поставил 4 гига Kingston KVR800D2N5K2/4G (2x2).
В биосе проверка проходит, а когда Виста 32bit грузится вылетает синий экран (код ошибки вроде 0x00000007B), и там что-то про хард написано. Материнка Gigabyte GA-P35-DS3 rev.2.1. Вылетает даже после переустановки Висты.
Может это конфликт с RAID-контроллером Orinent S3132?
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2008 Откуда: Минск
tromand, попробуй биос обновить
B_JI_@_D, лучше естественно 2*1 гигу добавить, или продать уже имеющиеся и поставить 2*2 (минимизировать возможность возникновения ошибок), правда в количестве фпс не выйграешь, или выйграешь, но не сильно... Зато текстуры будут гораздо быстрее подгружаться, это плюс. Вообще-то если хочешь выйграть в производительности в этой игре - покупай проц 4 ядра (типа Q8200, если мать держит), вот тогда прирост фпс бкдет более чем ощутимый.
_________________ i7-10700K / Z490-E Gaming / GSkill 3200C16 32Gb / EVGA RTX 3080 XC3 ULTRA / AE-5 Plus / 970 EVO Plus 1TB / Fractal Design Ion+ 760W / 500DX
Виста стоит SP1.
Поставил самый последний биос на материнку, не помогло.
Попробовал вытащить RAID-контроллер Orient S3132, виста стала грузиться.
Весь в непонятках. Получается этот контроллер не совместим с 4 гигами оперы под Вистой.
Думаю еще обновить биос контроллеру, но он вроде как только программатором шьется.
Написал письмо в суппорт Orinet'а. Фирма вообще не понятная, вроде отечественная.
Да вроде память нормальная, я ее проверял Средством проверки памяти у Висты. Так при отключении контроллера все работает нормально. Кстати такая же ошибка вылазила когда я под вистой в спящий режим отрубал комп, когда все останавливается и потом синий экран вылетает.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2008 Откуда: Украина
А Win XP SP3 32 тоже не видит 4 гб? Выходит выход один - ставить 64 бита? (если оставаться на XP)
нет не видит.
В режиме PAE у ХР (32-битной) - остается 32-битная адресация.
А вот 2003 Server (32 битный) В режиме PAE - включается 36-битная адресация. Есть подозрение что 2008 Server (32-битный) тоже должен больше 4Гб видеть.
У 64-битных ОС понятно что таких проблем нет. Добавлено спустя 2 минуты, 27 секунд Amurekimuri Переходи на 2003 Server.
Значит так! ОС Win Vista x32 SP1 совсеми обновлениями. Докупил еще одну планку на 2Gb Hynix DDR800. В итоге и bios и сама система увидели полный обьем 4096mb. Я думал, что придется ставить x64 ось... Может просто не вся память используется?? Просто щас нету времени тестировать.....
Виста в одном месте (вроде в св-ве системы) и показывает то что установлено, а что она видит из этого можно узнать в диспетчере задач (Ctrl-Alt-Del или Ctrl-Shift-Esc).
Добавил к 2x1gb ddr2-667 samsung две планки 1gb ddr2-800 kingston. В Mandriva Linux 2008 x64 разница заметна - можно запустить кучу приложений на долгое время. При 2гб, если запустиь веб-браузеры с кучей закладок+kTorrent и оставить на ночь, то наутро заняты все 2гб ОЗУ и 100-200мб свопа, и работать невозможно. В WinXP x64 разницы не заметил.
Сейчас этот форум просматривают: Kindbad и гости: 22
