Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 686 из 1792<  1 ... 683  684  685  686  687  688  689 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
rustddd писал(а):
Прошу прокомментировать. Я вижу только tRAS и tRC соответственно заниженным на 1 тик. Однако разница в циферках была и я "поджал".
trcdwr tras trc twr trfc tcwl twrrd twrwrsd,так же под вопросом trdrd/wrwr scl
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
RoMiLiUs писал(а):
В каких слотах память? Должна быть во втором и четвертом от сокета.
так и стоят плашки
RoMiLiUs писал(а):
Я такого не писал, поправь.
Может вы поможете с разгоном, я видел у вас получилось хуниксы разогнать, я уже совсем не знаю что делать с этими плашками, их ведь даже не продашь нормально
tabulator поставьте тайминги на авто или заведомо высокие, вольтаж повыше и попробуйте частоту поднять для начала. Отключите Power Down Mode при этом В общем, все в шапке есть.
Если же вообще никак - ну продавайте эти плашки.
Приветствую всех! Теперь настал и мой черед переходит из стана СИНИХ в стан КРАСНЫХ=) продал свой intel 10700к, купил вчера новый ryzen 5900x
При разгоне памяти на msi carbon b 550 конечно был немного опечален (на материнке msi z490 unify память работала на 4400 cl17, c латентностью в аиде64)
FCLK выше 1933 на моем процессоре не едет (может биосы сырые еще, видел у 1usmus на такой же материнке FCLK 1933 удалось выжать), при этом на частоте ddr 3866 (cl16) система стартует, но не стабильна и выдает ошибки при проверке TM5 (даже при конских вольтажах 1.55 dram)
В итоге удалось выжать 3733cl14 (скрин прилагаю) на китах G.SKILL Ripjaws V F4-3200C14D-32GVK (32 GB)
Снимок экрана (42).png [ 3.72 МБ | Просмотров: 811 ]
Так как я в теме разгона оперативки на райзен не особо осведомлен - что еще можно подкрутить здесь? или может у кого получалось взять повыше частоты?
Заранее признателен
13700kf + MSI Z790i EDGE + G.Skill TRIDENT Z5 2*16 (F5-6000J3040F16GX2-TZ5K) + RTX 4080 (2730)
Последний раз редактировалось The KMS 19.11.2020 17:17, всего редактировалось 2 раз(а).
bor4ikmsk1 судя по скринам Аиды и ZenTimings у вас всё вполне неплохо выставлено. Больше не выжмете при этих частотах памяти. И да, биосы (или агесы) ещё сырые. Есть неиллюзорная надежда, что будут улучшения по частоте IF.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
bor4ikmsk1 нормально у тебя, если стабильно-так и оставь.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
Куратор темы
Фото: 22
tRFC можно ещё опускать и напряжение VDDP, VDDG снижайте с тестами, по ZEN3 на самом деле ещё мало инфы, но на ZEN2 пресеты по этой памяти и напряжениям посмотрите в шапке, я прям на днях такой-же кит разгонял, смысла с CL14 именно у этих плашек нет, я склоняюсь больше к CL16 на 3800. А в целом неплохо, не забывайте про кэш у Zen3)) Тут оператива не так роляет как на интел. Попробуйте кстати ещё GDM=Off. У меня не получилось на моем комплекте, склоняюсь к тому, что не могут эти плашки в выключенным GearDown, но вдруг у вас получится.
Ждем новые биосы и Agesa :old_redface:
На Strix B550 E-Gaming, даже плашки 2х32Гб поехали на 4000.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Хотелось бы узнать, как настраивать ProcODT?
в шапке темы написано
У меня почему-то AddrCmdSetup поднялся до 11, как его можно понизить до 0 и нужно ли? Просто заметил, что у всех этот параметр стоит на 0, чипы Hynix MFR.
В общем начал гнать вместе с процом, сначала разогнал проц до 3900 (у меня Ryzen 1800х)но так ка проц не проходил тесты я не стал заморачиваться, в итоге просто выставил тайминг xmp профиля из cpu-z и оперативка запустилась с первого раза, но вопрос в другом теперь, в броме я убрал разгон проба и оставил все значения на авто, но комп продолжает работать на 3900 возможно я даже обратно в биос полез и перепроверил что все на авто, возможно ли такое что мамка сама разогнала проц из-за увеличенной частоты оперативы?
Спасибо!
Тогда ждем новые биосы для B550)
кстати в играх разницы между i7 10700k и ryzen 5900x пока не почувствовал (в бенчмарке watch dogs legion средний фпс выше всего на 2 единицы в пользу ряженки c картой rtx 3080 msi x trio при 1440p).
Приветствую, подскажите, не так давно заметил, что упала скорость копирования в aida64, раньше была где-то ~52, в чем может быть причина такого?
Конфиг:
Ryzen 5 3600 (fix 4300MHz@1.21v)
MSI MPG X570 Gaming Edge WiFi
Crucial Ballistix 2*8GB kit BL2K8G30C15U4B
Предупреждение
Фото: 42
кстати в играх разницы между i7 10700k и ryzen 5900x пока не почувствовал при 1440p).
еще бы в 4к поискал разницу)) потестил видяшку
仁者见仁,智者见智
Кто что посоветует?
1.45в
Всё что я пишу - исключительно моё личное мнение. На истину не претендую
Crucial BLS16G4D30AESB.M16FE
https://i.imgur.com/WYQbo0B.png
BlackSharp писал(а):
Кто что посоветует?
IF получилось 2000 сделать :good:
Куратор темы
Фото: 22
И опять на доске Asus IF 2000 :-)
BlackSharp, а что Aida показывает? GDM никак не отключается кстати?
t.me/The_KMS
New BIOS for AMD 500 Series Motherboards (asrock)
Changelog
1. Support DRAM voltage over 1.8V.
Для чего такие конские значения?
Ryzen 9 5950x + Deepcool Assassin IV
Asrock x570 Phantom Gaming 4
G.Skill Trident Z Royal DDR4 128GB 4x32 (F4-3600C18Q-128GTRS)
Asrock RX 5700XT 8Gb
Последний раз редактировалось r2dsf 20.11.2020 15:01, всего редактировалось 1 раз.
3.5 (Есть AsRock, никаких assrock'ов) Устное.
для мировых рекордов, для разгонов под азотом.
Предупреждение
Фото: 42
Кто что посоветует?
поменяй аниме тянку на другой ракурс... а что за память? бидай от самсы?
仁者见仁,智者见智
Сейчас этот форум просматривают: anta777, Def_4ex, newprofile, _paradox_, Винни-Пух и гости: 14
