Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21588 • Страница 70 из 1080<  1 ... 67  68  69  70  71  72  73 ... 1080  >
Подскажите, где накосячил? На стабильность длинным тестом проверил, ошибок нет. Но 65 нс многовато.
Все сопротивления в авто. Напряжения ручные первые 4.
Комментарий к файлу: Скрин
Снимок экрана 2023-09-17 180631.png [ 296.93 КБ | Просмотров: 2864 ]
AMD Ryzen 5 1600@3.8 GHz 1.3V
ASUS Prime B350-Plus
Samsung M378A1G43DB0-CPB 2x8Gb@3200 MHz CL16 1.35V
Gigabyte GTX1060 6Gb@2062/9320 MHz
Куратор темы
9 неверных таймингов, еще 2 завышено
Добавлено спустя 49 секунд:
Но протестируй в безопасном режиме винды, чтобы исключить влияние винлы.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
R0gue ты реально думаешь что твоему процу будет хоть какая то разница между 65 и допустим 50нс?
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Я весь конфиг, кроме tRFC, срисовал с табличке в статистике. Какие тайминги некорректные?
Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:
а разве все снова не гоняются за задержками, как в первом поколении?
R0gue х3д… это все что надо знать.
R7 7800x3d
а можно ламеру немного подробностей? :)
вы-то тут все умные, а я новенький
Фото: 26
x3d практически не реагирует на задержку памяти, так как там очень большой и быстрый кеш. Другое дело какой нить 7600 там разгон памяти что то да дает) В твоем случае можешь не париться от слова совсем) Если только для собственного удовлетворения, но толку от это не будет никакого) Там и так уже все максимально быстро на сколько это можно)
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
В этот раз вроде накинул по формулкам с первой страницы, так лучше? tRAS и tRC обязаны быть строго по формуле? Просто тогда не очень понимаю, почему в табличках сплошь и рядом результаты, где tRC сильно меньше заданной суммы.
В общем, как я понял, я в целом бесполезным делом занимаюсь, т.к. немного погуглив увидел, что на X3D память вообще гнать не надо :-D
Комментарий к файлу: по первой страничке
ZenTimings_Screenshot_28249870.4864796.png [ 36.36 КБ | Просмотров: 2762 ]
Комментарий к файлу: из безопасного
cachemem.png [ 87.02 КБ | Просмотров: 2762 ]
Куратор темы
FCLK=2067
Powerdown disable
Контроллер перевести в режим APU
Hash отключить
256 байт чередование включить
Протестировать в безопасном режиме винды.
Фото: 13
anta777, вопрос по ECC - надо ли включать после завершения тестирования?
R0gue ну частоту поднять до тех же 5600-6000 вполне можно, там есть минимальный прирост, но по сути да, ты прав, это и есть преимущество х3д.
R7 7800x3d
Куратор темы
Конечно, включать.
Фото: 13
anta777 писал(а):
Конечно, включать.
Ну я так и думал, просто тут много сообщений из серии влияет на латентность, еще на что-то....
Есть проблема, настраивал память на фиксе CPU на 4400.
Перевел в обычный режим без разгонов получаю ошибки в TM5.
Непонятно, что подкручивать.
Напряжения собирался снижать и тестировать, но пока не дошел до этого этапа.
VDDIO 1.4
DRAM VDD 1.42
VDDQ 1.4
VPP 1.8
SOC 1.3
VDD MISC 1.1
VDDG CCD 1.05
VDDG IOD 0.95
VDDP 1.1
На фиксе без ошибок
6400_4400_TM5.png [ 367.6 КБ | Просмотров: 2604 ]
Просьба тайминги тоже посмотреть.
9950X | X670E Taichi | G.Skill 2x48GB | 4080s | 990Pro 2TB, 2xSN850X 4TB, 870 QVO 8TB
Acer X34P 3440x1440
VR : Quest 3
Корпус : CaseLabs, Water : 2*420 external.
Куратор темы
WRRD=1
все sd/dd=1
RRDL=12
anta777 писал(а):
FCLK=2067
Powerdown disable
Hash отключить
Есть небольшой прирост, но чувство, что я навключал чего-то лишнего
Почему FCLK нужно понизить, если на первой страничке написано, что можно на 2 шага выше поставить?
aida в безопасном
R0gue ты попробуй понизить ИФ и провести тесты. Может у тебя как у меня - если ИФ выше 2067 то начинается падение результатов.
На моем проце если ИФ выше 2067 - причем не зависимо от частоты памяти - задержки в тесте аиды сразу 60+ и задержка L3 кэша больше 10 нс
2023-09-19_03-04-51.png [ 458.32 КБ | Просмотров: 2540 ]
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Собираю платформу на am 5, проц будет 7500F, мать томагавк B650, уже купил память T-Create Expert 32GB (2x16GB) 6000MHz CL30 (30-36-36-76), что посоветуете, хмп профиль и успокоится, или есть потанцевал?)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
OldRampant Я сам сейчас жду с Китая 7500F, мать будет gigabyte b650m ds3h
Мать на Б чипсете брал чтобы можно было крутить настройки проца.
По памяти - ни экспо ни хмп не советую использовать. Лучше на тех же 6000 мгц настроить тайминги, это даст даст неплохой профит.
ну у этой памяти вроде не плохие тайминги в профиле, можно ещё лучше?)
OldRampant в этих профилях нет, к примеру, банального TREFI, которое если выставить дает очень большой плюс по скорости и задержкам.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Для примера мои скриншоты чуть ли не с первой страницы этой темы
Встроенный профиль на 6000 мгц
cachemem2.png [ 68.26 КБ | Просмотров: 2431 ]
и те же 6000 мгц, только TRFC и TREFI руками
cachemem1.png [ 68.25 КБ | Просмотров: 2431 ]
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
OldRampant писал(а):
мать томагавк B650
Это МСИ? Ты погугли, доступно ли у них настройка TREFI.
Если нет, то грош цена такой матплате.
Сейчас этот форум просматривают: L1yod и гости: 14
