Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Хорошие чипы гонятся хорошо и на интел и на амд. Немного по-разному но в любом случае хорошо. Просто спросите в ветке выбора памяти годные варианты на 32ГБ.
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
zune писал(а):
Помогите понизить latency и повысить read, write, copy. Можно еще что-то выжать? DRAM Voltage 1.390.
Сопротивления неправильно настроены, можно частоту ещё поднять до 3600, вторички после поднятия частоты ещё нужно ужимать и исправлять. В шапке все есть.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2018 Фото: 9
а какие значения для сопротивления?
у меня стоит так
PROCODT AUTO RTTNOM AUTO RTTWR AUTO
_________________ Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
При андервольте видеокарты заметил такую особенность: на одной и той же частоте при разном напряжении производительность может отличаться в пользу варианта с более высоким напряжением. ОЗУ работает иначе? Просто у меня на 1.37 такие вот тайминги, стабильность проверена и в многочасовом Testmem, и в Prime95 + GPU.
ZenTimings
Повышение напряжения даёт понизить лишь первичные тайминги, вторичные останутся такими же. Более того, tRAS на таком напряжении может работать и при значении 36, а tRFC - 540-530.
_________________ Ryzen 5 3600 MSI B450 Mortar Max BL2K8G32C16U4B GTX 1660 Ti
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
The KMS писал(а):
Мне 4х8 не удалось адекватно разогнать выше 3600
и это на матери Asus Crosshair VII Hero ?
Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:
в ZenTimings которые, во втором столбике первые два поставь обе тройки или четвёрки
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Kuja писал(а):
Не 4, а дуалранг. А как этот дуалранг будет получен не суть важен.
а дуал гонится хуже тут палка о двух концах
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Kuja писал(а):
Не гонится он уже.
ну на 570 чипе возможно ,ошибки устранили предыдущие
Kuja писал(а):
Prof И на 450, и на 470, и на 550. Не пытайся найти оправдание заблуждению.
я и не пытаюсь ,но чтобы на 450 чипе память заводилась на 4000 и выше ,прям чудеса какие
Последний раз редактировалось Prof 30.11.2020 2:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2005 Фото: 0
Prof О господи. За память отвечает контроллер. Он в процессоре отдельным чиплетом. 3200 это просто оф. спеки. Все что выше это уже множество факторов. Но основной это возможность этого контроллера. Запустить в асинхроне к IF вообще проблем нет.
Kuja я в курсе,процы вообще разные 1***,2***,3***,5***
Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2003 Откуда: Украина
У меня повышение напряжения с условно базовых 1.35B (после настройки) практически ни на что уже не влияет. Мало того, можно назвать это даже некоторым бонусом моей в целом довольно дубовой JJR - она прекрасно держит такой разгон даже при напряжении 1.29B. Летом (когда жара была) нужно было ставить 1.30. Так с тех пор и стоит.
Сейчас этот форум просматривают: DII31, HertZ и гости: 23
