После VDDP<=0.95 и теста оперативки aida ушел в перезагрузку и при запуске начала пролагивать мышка. Такие затупы во время открытия браузера или подергивания что ли. Не скажите, это связано с тем что не хватает вольтажа VDDP? Или еще с чем? Подвисать комп начал, даже печатает с задержкой какой то.
Добрый день! Коллеги, протестировал наконец стабильность, вроде все прошло. Подскажите, пожалуйста, все тайминги идеальные согласно шапочке? Нет ничего пережатого? Не хочу терять прозводительность в играх из-за этого или иметь микрофризы/коррекцию ошибок если значение слишком низкое.
Статус: В сети Регистрация: 13.05.2020 Откуда: Мытищи
Пожелания к содержимому темы в шапке. Нет важного.
Нюансы работы подсистемы памяти на AM5
Укажите нюансы работы подсистемы памяти на AM5: - Встроенный контроллер памяти процессоров AMD Ryzen 9000 полностью идентичен таковому в процессорах Ryzen 7000; Но в Zen5 больше операций с памятью за такт - новое ядро производит на одну операцию загрузки/выгрузки в кэш больше, чем ранее; - На AMD выгоднее уменьшать задержки, чем увеличивать ПСП (на AMD с ПСП вообще все плохо); поэтому, становится интересно купить 8000+ память и снизить частоту до 6000-6400 с сильно ужатыми первичными таймингами. - AMD использует децентрализованный контроллер с раздельными каналами для чтения/записи, что увеличивает задержки при переключении между операциями; - MCLK более 3200 МГц, это практический максимальный предел этого КП на AM5; - Infinity Fabric (FCLK). Частота FCLK больше не привязана к MCLK, поэтому повышайте её, пока стабильно; Infinity Fabric 2000 МГц уже показывает себя хорошо, хотя можно выжать 2200+. Но усердствовать с разгоном IF не стоит, иначе можно получить ошибки и снижение пропускной способности. Сильнее всего от высоких частот IF выигрывают модели только с одним активным CCD (например, Ryzen 5 7600X и Ryzen 7 7700X), которые довольно рано упираются в «узкое место» IF. Cреди прочего, IF объединяет части L3-кеша, попадающие в разные CCD-чиплеты; - На UCLK можно повлиять только делителем, на выбор режим 1:1 или 1:2; Напряжение VDDSOC напрямую влияет на UCLK; - Включить Memory Context Restore и не выключить при этом Power Down - нельзя, будут синие экраны; Memory Context Restore сильно сокращает время загрузки системы; отключение Power Down сильно увеличивает стабильность при разгоне; - Какие тайминги не настраиваются (tCWL, например) или игнорируются (RFC2 и RFCsb на 7000 ryzen'ах не учитываются); на старте AM5, tREFI был недоступен на большинстве МП, и только потом его уже добавили; [какие еще тайминги?] - Небольшое повышение RFC позволяет значительно снизить напряжение VDD; - Ограничение мощности процессора (TDP/PPT) применяется ко всему процессору. Если контроллер памяти потребляет 20 Вт вместо 10 Вт, эти дополнительные 10 Вт выходят из бюджета мощности для всего ЦП. 10 Вт - это немаловажно — это +5%, когда процессор работает на мощности 200 Вт. "Итак, я просто сниму предел мощности"— хорошая мысль, но вы столкнетесь с температурным пределом, и когда ЦП будет полностью загружен, он достигнет этой температуры, даже при большой 360 мм AIO, работающей на полной скорости. Теперь, вы ограничены не пределом мощности, а пределом температуры. - Включение Gear Down Mode ухудшает латентность, но позволяет немного снизить tRC, tRP; По факту, при разгоне, толку от GDM может и не быть; при Command Rate = 1T, лучше не использовать Geardown Mode; Gear Down Mode (GDM) — режим работы оперативной памяти, в котором команды шлются каждый такт, но память намеренно игнорирует каждый следующий. GDM — компромиссный режим, который округляет тайминги до чётных и улучшает стабильность; - Включение BankGroupSwap (BGS), как правило, отрицательно влияет на ПСП на памяти dual rank; Включение этого параметра на памяти single rank может сместить баланс производительности в пользу игр; - Включение BankGroupSwap (BGS) Alt, наоборот, улучшает производительность памяти dual rank. Говорят, что на AM5 этого параметра нет. Возможно, что так...
BGS Alt.png [ 159.62 КБ | Просмотров: 1079 ]
- На AM5 реализована daisy-chain схема разводки памяти, T-топологии нет. [не буду настаивать, но почти уверен]
Добавления и исправления приветствуются -) Если что-то неверно, гуру, поправьте меня пож-та. Моя цель не отчитаться о знаниях или пройти экзамен, а обратить внимание на отсутствие важных данных и присутствие в шапке большого кол-ва "воды". ИМХО.
Статус: В сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 113
Bigsun
включить Memory Context Restore и не включить при этом Power Down - нельзя, будут синие экраны; Memory Context Restore сильно сокращает время загрузки системы; Но отключение Power Down сильно увеличивает стабильность при разгоне;
Включен MCR и выключен Power Down, никаких проблем нет. Ерунда это, просто кто-то напоролся на глючный биос.
HertZ , Включаем Memory Context Restore (MCR) И здесь тоже сказано, что PDM мешает MCR Да, кажется я ошибся. Исправил, спасибо. Memory Context Restore → Enabled Power Down Enable → Disabled (эта опция может конфликтовать с MCR).
Здравствуйте. Что можно поджать, чтоб еще снизить задержку. Тесты все проходит данная конфигурация. Единственная проблема, если пытаюсь увеличить частоту памяти до 6200, с увеличением всех сопутствующих напряжений, то не проходит post. Может из-за того , что память с профилями интел, а не амд. Но я все вручную настраивал.
_________________ ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI/ G.Skill TRIDENT Z5 ROYAL RGB [F5-6000J2836G32GX2-TR5G] 64 ГБ/ AMD Ryzen 9 9900X3D
Исправил, запущу сегодня на ночь тест, что-то из таймингов или напряжений стоит поправить или все отлично? Менял только SOC на 1.2 vdd 1.35( как в EXPO) vddq 1.35( как в EXPO) vddio 1.25(сам сделал ниже)
Илья2025111напряжения подними cpu vddio=dram vddq=1.35, soc=1.2. А не вот эти фантастические 1.05 и 1.1v. Потом когда убедишься в стабильности, можешь по чуть-чуть снижать эти вольтажи и заново тестировать.
Mishel, поднять tRFC пропорционально, чтобы на новой частоте было то же время в наносекундах. Напряжения смешные, но может что не из-за них не стартует.
Поднимал tRFC, экспериментировал , всегда не БУУТ. То желтый индикатор, то белый на материнке горит и только сброс по дефолту. Напряжения тоже задирал до безопасных максимальных.
Спасибо, попробуем.
А вообще подскажите пожалуйста, горели эти процы как я понял после применения профиля expo, тем самым завышался soc и из за этого были прогары верно?
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Донецк Фото: 8
У меня после настройки биоса (последняя версия на сегодня) с MCR=enable и Power Down=disable происходили зависания в самом биосе. Так что на MSI MAG X870E TOMAHAWK отключить Power Down при включенном MCR нельзя.
Сейчас этот форум просматривают: Bigsun, DemonAk и гости: 13
