Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35783 • Страница 694 из 1790<  1 ... 691  692  693  694  695  696  697 ... 1790  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Люди добрые :hi: , я новенький в компьютерной теме, помогите советами.
Процессор: Ryzen 5 2600
Видео: RTX 2060 Gaming OC pro 6g
Мать: GIGABYTE B450M DS3H mATX
и оперативная память со старого компьютера: Kingston HyperX KHX2133C14D4/8G и Kingston HyperX KHX2133C14/8G
В чём собственно вопросы:
1. Надо ли мне их разгонять? хотя бы в пределах допустимого чтобы работали, не сгорели
2. До каких высот я могу это сделать?
3. С какими таймингами?
4. И что значит эта буква C14D4/8G ? :oops:
Спасибо кто поможет. :-)
Последний раз редактировалось Vkastmk 30.11.2020 22:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 103
NOFX писал(а):
До 4000Mhz пойдет с таймингами 18-19-19-39 CL18 как кит от Crucual?
Эти тоже дуалранг память?
Конечно, и даже лучше, на интеле они берут 4000 15-15-15, на zen2 3800 cl14, это дуалы.
B650E Taichi Lite | 9700X | A-Die 2x16Gb@6200cl26 | 5070Ti |
hasculdr писал(а):
Foma777, ты все-таки взял 3800? В чем затык был раньше?
Нет. Я ж показывал на предыдущей странице скрин ZenTimings, актуальный на сегодня. На именно моем проце (он ноября 2019) IF 1900 никак категорически. 1866 берёт, но надо душить память повышенным напряжением и ухудшать некоторые первички-вторички. Я ещё летом прикинул степень разумности этих телодвижений и отказался от них в пользу стабильных и холодных 3600.
Добавлено спустя 13 минут 31 секунду:
Vkastmk 1. надо - не надо, тебе решать. Смысл попробовать точно есть. 2. Этого тебе никто заранее не скажет (тем более планки, видимо, разные) Но с очень высокой вероятностью 3200-3400 ты возьмешь. 3. На это вопрос тебе придётся отвечать себе самому, после вникания в тему и чтения материалов из шапки. 4. Без понятия. Модификацию какую-то. находи прогу Thaiphoon Burner, в ней увидишь более конкретную инфу о чипах и вообще о своей памяти.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Кто гнал 16x2 оперативу на б350 и рязани summit ridge, поделитесь на сколько удалось разогнать
Почему измеряемое в аиде латенси растет? Ну грубо говоря 2 дня назад тесты показывали в среднем 69.6, с холодного старта/перезагрузки значения изменяются но в пределах грубо говоря 69.4-70.1. Ничего не менял сейчас меньше 71 никак не выдает, ребут ничего не меняет.
При этом поменял один тайминг (twrrd стоял 3, поменял на 4, вернул обратно на 3) латенси опять вернулось на 69.5. Замечаю уже не первый раз такое, в чем причина подобного?
Ryzen 3500x/MSI B-450M pro vdh max/Ballistix Sport LT [BLS2K8G4D32AESCK] 16 ГБ/zotac 1650 super
Куратор темы
Фото: 22
NOFX писал(а):
А что-то есть интереснее за эту цену?
Ну или какой-то кит 2x16Gb на 3200Mhz,который возьмет эти частоты в разгоне без проблем?
Вот посмотри результат
G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C14D-32GTZR] 32 ГБ
В Регарде или Ситилинке, можно и дешевле найти этот кит, без подсветки ещё минус пара рублей...
У b-die один минус, на стенде или в душном корпусе, они могут греться до 50 градусов, что критично, у микронов нет такой проблемы, ну а если корпус нормальный с обдувами, то проблем нет.
Crucial Ballistix MAX RGB BLM2K16G40C18U4BL, это кстати одноранговые плашки по 16Гб.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 01.12.2020 12:58, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 329
Для контроллера не важно, 4 сингла, или два дуала. А вот для платы, с топологией дейси чайн 4 сингла может быть хуже, так как заняты "плохие" слоты. Производительность должна быть сопоставимой.
R7 5800X3D (CO -30) // B550 AORUS PRO V2 // Micron Rev. E. 32GB (2x16GB)@3600 // RTX 4070 SUPER // 2560х1440 180гц
Парни подскажите пж,что делать, купил новую мать asrok b550m pro4 и плашки G.Skill Trident Z 2x8GB DDR4 PC4-25600 F4-3200C16D-16GTZKW, хмр профиль не ставится на 3200 комп не стартует. Пробывал вручную по калькулятору не выходит, в итоге заработало на 3066 при таймингах 16-18-18-36,результат удручает.Биос сразу обновил до последнего,чипы показывает самсунг b-die.
Куратор темы
Фото: 22
Читать шапку. Читать статью любую из шапки, прочитать большие красные буквы в шапке и фото плашки с наклейкой и штрихкодом сюда киньте.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Не думаю что там, можно что-то разогнать, очень старая память я даже не помню, что там за чипы. Продать на вторичке их, купить на вторичке микроны, я бы так поступил.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
С учётом погрешности и захламлённости системы, никак латентность не меняется по факту.
t.me/The_KMS
Имеется такая память Crucial Ballistix BL16G30C15U4B.Выше 3600 не стартует система.Это предел для данных плашек?
Ryzen 3700X/NH-D14/Palit 3080 GameRock OC/Crucial Ballistix 2x16gb/MSI B550 Tomahawk/WD SN750 1TB/Fractal Design Ion+ 860P/Be quiet! PURE BASE 500DX
Куратор темы
Фото: 22
Ну если не стартует, значит для твоей системы и настроек это предел, очевидно же.
t.me/The_KMS
Фото: 9
Какие значения для сопротивления ставить?
у меня стоит так
PROCODT AUTO
RTTNOM AUTO
RTTWR AUTO
Ryzen 9600X + Asus B650M + Asus TUF 4070 TI +KingBank A-die 6000 2x32 + XPG REACTOR 750 +SSD PM9A1 1 Tb+Windows 11 24H2
подскажите, нормальное ли латенси памяти при этой частоте и таймингах?
разгон памяти.PNG [ 266.6 КБ | Просмотров: 1082 ]
память.jpg [ 5.91 МБ | Просмотров: 1049 ]
overcl.png [ 733.43 КБ | Просмотров: 1049 ]
Помогите пж разогнать память G.Skill Trident Z 2x8GB DDR4 PC4-25600 F4-3200C16D-16GTZKW. Выше 3133 не идет, с помощью калькулятора пробывал не стартует. Я всю жизнь сидел на intel бед не знал, просто грузил хмр и не парился.
Мать ASRock B550M Pro4 - биос последний
Процессор AMD 3500X - в стоке
Доброго времени суток. Прошу помощи со следующей проблемой:
Есть у меня двухранговая оперативная память Samsung M378A1G43TB1-CTD на относительно экзотических чипах Samsung T-Die, купил еще пару лет назад.
Простые зеленые плашки 2х8 Гб. Все купившие её в отзывах пишут, что она спокойно заводится на 3200 с таймингами 16-18-18-36 с напряжением 1,32-1,35 В. У многих легко берет 3466 на 1,4В.
У меня же она наотрез отказывается стартовать на 3200 даже с автоматическими таймингами, даже на 1,4 В.
Более того, она заводится на 3000 только при напруге 1,4, на 1,35 наотрез отказывается даже Винду запускать. (плашки стоят в гнездах A2-B2, но пробовал и в A1-B1)
Раньше грешил на мою простую мать AsRock AB350M или на неудачный контроллер памяти моего старенького R5 1600.
Однако, сначала я перешел на более солидную AsRock B450M Steel Legend, потом сделал апгрейд на R7 2700. Но ситуация не изменилась.
Я не гуру разгона и не планировал тонкую настройку таймингов и выжимание максимума частот.
Я хочу получить нормальные 3200 с напругой не более 1,4, даже латентность Cl18 мне за глаза, просто чтобы потанцевал моей Рязани был адекватно раскрыт.
Прошу подсказать, может, есть какие-то настройки в BIOS или какие-то лайфхаки для моей ситуации?
Заранее спасибо!
4776757.png [ 746.2 КБ | Просмотров: 1045 ]
Фото: 9
я думаю что нет не нормально.
у меня вот так
а конфиг разгона выше посмотри я писал
maksover
The KMS
Спасибо коллеги,G.Skill TRIDENT Z RGB [F4-3200C14D-32GTZR] 32 ГБ и закажу значит :beer: :bow:
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
zune у тебя частота выше и планки одинаковые, а у меня нет...
Товарищи, кто пробовал обновить биос до 4.5 на B450 Pro4, есть ли улучшения в плане разгона памяти?
Просто когда обновился с 4.1 до 4.2 в своё время, перестали работать старые настройки + систем перестала запускаться на 3800, акромя конских таймингов.
Win 11 Pro/ MSI X470 GAMING PLUS MAX/ Ryzen 5 5600x/ BLS2K8G4D30AESEK 8 ГБ х2 3600 МГц, 16-19-16-36 / MSI RX 5700 XT MECH OC
Куратор темы
Фото: 22
Использовать XMP на Intel так-же не рекомендуется, про причине запредельных напряжений SA, IO.
Память у вас на Samsung C-Die.
VSOC, VDDP, VDDG, снижайте по калькулятору, я не знаю на что способны эти чипы, может кто подскажет :-)
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Последние версии биос, под зен3, не думаю что для зен2, какой-то профит будет, в теме выбора мат.плат лучше этот вопрос задать, ну если всё работает, смысла трогать нет конечно же.
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Mishel и гости: 7
