Статус: Не в сети Регистрация: 22.07.2007 Откуда: г.Новокузнецк Фото: 0
Роман7007 писал(а):
Включи XMP, установи делитель 1:1, выстави частоту памяти 6000, запусти, выставь скрин ZT, тогда мы все узнаем о каких напряжения идет речь.
Да я ставил так как вы говорите, мат.плата ставит на vsoc от 1.25v до 1.3v, на vddq от 1.25 до 1.4v. и другие напруги каждый раз по разному. Кста на 6200 память с делителем 1:1 тоже работает нормально. Меня вот именно этот момент удивил, что мат.плата сама ставит напруги и тайминги каждый раз по разному. Я так понимаю, это всё дело в так называемой тренировке памяти. Я разгонял память еще с времён SDR памяти, и каждое новое поколение памяти добавляло каких-то ньюансов разгона. Но DDR5 это что-то с чем-то, для её успешного разгона надо понимать очень много ньюансов в ней.
Что мешает после запуска профиля отредактировать напряжения? 1.25Soc для 6400 нормально, на 1.15 нужно настраивать 6000 (и то не факт) VDD (в основном) будет зависить от CL который ты хочешь. Из твоих сообщений непонятно чего ты хочешь. 6400\2133 на DR не у всех работает. Также можно пробовать 8000 и 8000+ в режиме 1:2 если хочешь не высокий SOC.
Ну пока хочу понять, есть ли смысл в таком завышении напряжений. Пока что я понял одну фигню, если завышать напряжение на процессоре, то он начинает больше потреблять энергии. И в некоторых тестах, он начинает показывать меньше баллов, так как поверлимит его душит. Я знаю, что это можно поправить настройкой PBO. Но сейчас решил поискать макс частоту памяти, при минимальном повышении напряжения на память и vsoc. Я смотрел разные результаты разгона здесь в ветке и в разных таблицах. И вижу, что многие добиваются хорошего разгона памяти не завышая напруги.
TuMko писал(а):
Напряжения для этой частоты указаны в первом сообщении темы.
Я читал первое сообщение, и если говорить о напряжениях. Там написано напряжения в стоке vsoc - 1.05v и vddp - 0.80v. А у меня плата в стоке даже с памятью на 4800 мгц и таймингами от jedec, vsoc ставит 1.1v и vddp - 0.93v. и это мне дополнительно ломало голову. Но я так понимаю, всё дело в так называемой тренировке памяти, типа там плата сама подбирает напряжения и тайминги если они стоят в авто. Хочу найти побольше информации про алгоритм работы тренировки памяти, и возможно просто её отключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
<TopUpdate> сок 1.15, вддр 0.95. И нормально. Без тренировки ничего работать не будет. Задать вручную тайминги и напряжения - и все равно тренировка будет, и она нужна. Подбираются сопротивления, невидимые тайминги и пр.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Откуда: Донецк Фото: 8
Вы невнимательно читали.
anta777 писал(а):
Хорошая отправная точка для старта, если авто не походит MEM VDD=1.400/1.410/1.350 MEM VDDQ=1.320/1.330/1.270 VDDIO=1.240/1.250/1.200 VSOC=1.190/1.200/1.150 VDDP=0.94/0.95/0.90
Соответственно вам следует начать с VDD=1.350, VDDQ=1.270, VDDIO=1.200, VSOC=1.150, VDDP можно оставить в авто, потом его ограничите, если будет больше 0.95.
Ну я могу пойти по самому простому пути, активировать xmp профиль и вместо 6400мгц поставить 6200мгц на памяти. Так работает пк вполне стабильно, хотя напруги задраны конкретно.
Подскажите, как снизить Latency? Шаг влево/вправо сразу ошибки. Вероятно что-то кручу не в ту сторону в напряжениях. Есть ли вообще смысл от уменьшения tRas или оставить его на заводских 96 и забыть? Родные тайминги 30-40-40-96
Статус: Не в сети Регистрация: 24.09.2009 Откуда: SPb
на кингбанках м-дай первой версии 2х24 RFC полный стаб (6200-6400) -220nc(латентностью и пропускной придется пожертвовать). по профилю вообще ставит 324 нс. тест тм5 начнет проходить от 170 нс, но полного стаба не будет,может вылететь и в часовом кранчере или карху или в играх.ихмо.
_________________ i5 14600kf .asrock z 790 pg riptide. 2x24 6800mgz kingbank. R7 9700X.ASROCK B850 PRO -A.2x24 6200mgz kingbank
anta777 писал(а):
Что-то не то, в самом худшем случае 190 нс должны быть стабильны всегда для этой памяти.
как и написал тм5 экстрим, карху.помоему и еще какие то, прошел на 170нс(527-6200\2000),на следующий день поднял fclk-2133- tm5 - вылет.поднимал по 10нс.так как переодически что то ловил. вот уже неделю. все стабильно- 220нс. напряжения,другие тайминги не влияли.ихмо .190нс для 6200\2133 это сколько будет - 552 ... или 589 ?,а то я что то засомневался.
Последний раз редактировалось x750 30.10.2025 19:38, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: florin72 и гости: 17
