Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 8 из 557<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Shurik Dribenetc писал(а):
Killng55 Устное предупреждение за дублирование сообщений в разных темах.
Ознакомьтесь пожалуйста с
ПРАВИЛ КОНФЕРЕНЦИИ
Я не знаю где мне точно ответят и вот в разных темах и написал. Не серчай.
Killng55 В тематических форумах тебе нигде не ответят. Ибо здесь обсуждение вопросов покупки - оффтоп - про то, что это такое - почитай в п. 3.10 Правил конференции.. Для вопросов покупки можно поюзать раздел "техподдержка" или "барахолка", а вообще для этого существуют иные ресурсы - price.ru например
Настоящее - сегодня :)
Господа, разогнал память до 406 и она зараза сильно греется чем и как мне её остудить?. ссылки принимаются
Microvirus поиском пройдись по форуму ОП, обсуждалось много раз и ссылка там имеются ;-)
Microvirus http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=82030
Фото: 104
что за память specTek
на чипах TH? вчера вынул с сервака
работает на 270 при 3 3 3 7
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
I'll be back
/ZETT/
Еще один малоизвестный бренд, своих чипов не производит, а использует сторонних производителей.
Судя по поведению, это или Hynix или Samsung.
Ребята, скажите такую вещь, я устанавливаю винду на систему TUSL2-C, проц 933 мггц П3, и память 2 по 256 метров NCP, при установке виндоус 2000 когда он в досе начинает копировать файлы то выдает ошибку о невозможности скопировать некоторые файлы, я слышал что это связано с пролемой оперативки, так ли это ?
I'll be back
berest Попробуй протестируй память MemTest86+ и Goldmemory. Хотя это необязательно память, это может быть и испорченный архив\носитель.
Мужики помогите!!!!!
Я давно думаю поменять свою память Kingston 3200 (3-3-3-8) на более дорогую, например OCZ Gold Edition 3500 (2-2-2-5) или Patriot XBLK 3200 (2-2-2-5). Но они в два раза дороже!!! :bandhead:
А вот будет ли смысл поменять существующую память на эти дорогие??? Каков прирост производительности? Ясно дело что не в два раза :(
ЕСТЬ ЛИ СМЫЛ МЕНЯТЬ, ВООБЩЕ???
Прочитал кучу инфы но прямого ответа так и не нашел.
Сейчас машина работает в разгоне: шина - 230 МГц, память ее тянет но на повышенных таймингах 3-4-4-10,
на родных 3-3-3-8 стабильно работает на 216 МГц.
ПОМОГИТЕ!!!
I'll be back
Novologick Прирост составит приблизительно 3-5%. Так что решать тебе.
нету смысла абсолютно, получишь прирост в каком нить марке в 100 попугаев. Я сам когда то наступил на те же грабли. Не трать мани.
I'll be back
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 68#1858768
ребята, я полный чайник в частотах, таймингах и пр. не могли бы вы мне подсказать следующую вещь:
есть мать asus p5p800se. проц - p4 3ghz (#630), fsb800. память кингстон 3200, две планки по 512, работают в двухканальном режиме.
при загрузке светит что память 1024 mb DDR 400 mhz. но при этом когда смотрю в винде цпузом, то показывает что память работает на частоте 200mhz. так и должно быть?! ведь вроде память на 400.
объясните, пожалуйста.
зы cpu bus в биосе стоит 200 (по мануалу для fsb800 тоже д.б. 200).
total n00b 400MHz это эффективная частота. 200х2=400. Вобщем одно и то же. У тебя DDR400.
[L-B-H Extreme Team] ***Клан Дедов***
У тебя память DDR (Double Data Rate) соотвественно, 200MHz умножаются на 2 = 400MHz.
Первая частота (200MHz) - это реальная частота.
Вторая (400MHz) - эффективная.
P.S Всё в норме, спи спокойно.:)
I'll be back
total n00b Почитай http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=23747
*Cofradia Intel*
Почему у DDR2 частота умножается на 4 ? Она четырехканальная (QDR) ?
I'll be back
TINC DDR2: теоретические основы
Плиз подскажите!
Вот если в спецификации матери написано что она поддерживает памать до DDR400, а я куплю например OCZ pc4000, которая работает на частоте 500 что будет? Она будет не совместима? Или может память сможет работать только максимум как DDR400?
