Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1897 • Страница 8 из 95<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 95  >
Вводный материал и параллельное обсуждение перенесено на площадку Google Groups. Добро пожаловать! Присоединяйтесь к группе Thaiphoon Burner!
Последний раз редактировалось Crash 11.09.2020 19:35, всего редактировалось 229 раз(а).
alex1974 писал(а):
У меня начинают появлятся подозрения что проблема с самой платой.
Может прогреть ?? Или фатально для микрух ??
Кто не работает, тот удачно вышла замуж !
Если все варрианты с СПД перепробовал, то помоему микрухам уже пофигу, жарь. Попробуй градусов до 100 сначала прогреть. Я таким макраом флешку в духовке восстанавливал, месяц она после этого садизма еще проработала :D
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
Злая @ ™ писал(а):
Учитель писал(а): Вот c этим SPD и экспериментируй - меняй параметры Number of Row (и/или Column) Adresses On This Assembly так А по какой методике шить ?? С какого параметра начинать ?? В сторону уменьшения или наоборот ?? С каким шагом ??? Или методом научного тыка ?
Вот с этим как ?? Наугад ? Убавлять или прибавлять ? По еденичке или .. ??
Пробуй каждый параметр отдельно уменьшать на единицу. Хотя мне кажется что это не те параметры которые тебе помогут.
Сначала вдвое попробуй уменьшить. Мне ещё помогало редактирование Intel SPD Data, смотрел я на реакцию через ctspd, но это уже чистой воды шаманство.
А прогревать... Мне советовали отдельный чип постепенно прогревать феном от 80 град. вверх (с шагом 10) +термодатчик (чтобы за 150 не зашкалило) - не помогло, я плюнул, нашёл нерабочий чип и перепаял его с другой полетевшей планки (там тоже всего пару чипов посыпалось) - гемор ещё тот
уже при установке 10\10 от изначальных 13\11 (Number of Row (и/или Column) Adresses On This Assembly) в биосе значилось Installed Memory 512 Used Memory 544 и соотоветственно дальше БИОС никуда .Пришлось перетыкать на горячую 4 раза (страшно было :) ), но в конце концов отсек bad ram-ы при значениях 12\11 \256 \2 banks на родном СПД, с СПД от 512 мб версии только 256 рабочие смох сделать.. Учитель alex1974 Megathanx за советы :)
Злая @ ™ выложи пож. редактированый СПД. Попробую тож прошить. Есть битый гудрамовский гектар.
да, что-то тайфун реально лагает, потому-что эверест вообще не видит инфу на SPD после заливки.А сама мамка видит,но только что сама дает увидеть-это CL и частоту (такая мамка).Но эверест вообще ничего не видит.Хотя ведь результат после перешивки вполне адекватен для работы- параметры нужные выставляются.
Flug Подтверждаю есть такая фигня, потому тайфуном и не пользуюсь. Чем вам СПД тул не угодил то?
досовский? лекарство требует? и,главное, где его взять?
ps кстати, одна из функций, которая требуется, это изменение объема с последующим зашитием.
Flug ну ты блин даеш... Недосовский. Если лекарство есть кряк - не требует. Взять можно в прекрепленном в верху страницы посте. http://www.techpowerup.com/spdtool/SPDTool_055.zip
она какая-то шестандциричная вся это и есть редактор?.. где там чего менять-править- не понял.
Flug блин, ну ты хоть СПД от своей памяти туда загрузи, если файла никакого нету: File>Read>Module0(1/2/3), чуть ниже шеснадцатиричного дампа появятся вкладки, с более привычными для тебя данными...
ок, извиняюсь за тупость. буду ее пробовать в деле. но почему-то как изменять емкость я там не заметил.
Скажи, а есть какие-нибудь базы с дампами, как для тайфуна?
Flug Если просмотреть неполные 8мь страниц этой темы я думаю что вы найдете десяток другой ссылок на базы с дампами для спд тул. :roll:
попробовал и вот что вышло:
1)редактировать и добавить к параметрам 133 2.0\166 2.5\ вот такой параметр (400 3.0) не удалось, так как такой возможности я не нашел.
2)не нашел, как зарезать\увеличивать емкость то есть- из 512 в 256 и так далее.
Не нашел в списках производителей Hynix ( не хендай электроникс)
На сайте SPD почему-то эту контору обошли стороной и вообще очень много стандартных модулей памяти тоже.Там есть конечно прошивки на базе D43 сборки,но не для стандартной памяти.Можно вообщем потом подредактировать,но а если чего-то нето..?
вообщем, похоже, что если не глюки тайфуна с еверестом, то он больше подходит для работы, но увы..
На самом деле цель проста- нужно из 333 плашки сделать 400 обратно, так как 333 она стала насильственно.
PS в итоге сделал, прошив SPD от похожей с сайта, оказалось там было выложено.
вообщем задача решена-просто надо шить уже с некоторыми нужными предустановлеными параметрами, скопироваными с нужной плашки.
Да, если кому-то интересно, то у меня есть много микрух SPD ,разных,живых.
Могут быть использованы как резерв при неудачных прошивках.
Antibat писал(а):
вот я тупой прочитал всю ветку и прогу поюзал респект ей и всем кто за неё(прошил удачно!),но я непонял какподнять номинальную частоту и напряжение всмысле навсегда с 800на 1000 и 1.8 на 2.1
+1
особенно касаемо напряжения... хочу поменять его на 3В, а не 3.3В из списка предлагаемых
Страх перед глупостью есть начало мудрости
Мне нужна эта прога SPDTool, но для нового чипсета Р35, ато SPDTool 055 пишет ошибку "No memory modules found. Incompatible SMBus driver?"
Team Russia Bencher
... весь Инет перерыл, а дампов для старых планок памяти 128Мб и 256Мб (особенно РС100) - дырка от бублика...
Может кто поделится???
Ищу дампы для SPDTool или Thaiphoon с одновременной поддержкой РС100 и РС133.
Эксперементы ставлю на старом Acorp 6A815E1 (i815EP).
у меня есть одна PC100 планка, я просто оторвал микросхему SPD и нормально всё работает, чипсет 440LX. Ругается белым шрифтом при загрузке что типо память без SPD, ну и ладно.
[AMD]
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, baribalbear и гости: 12
