Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 2474 • Страница 8 из 124<  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 124  >
Сначала читаем небольшой FAQ. Составлен пользователем A1BEKON
Статистика смертности среди OCZ (собрана куратором по данной ветке):
DDR2:
OCZ Titanium Alpha PC8000 2х1Gb на D9GMH.. проработали 2.5 года.. на 1100mhz 5-5-5-15 2.2v у Вельд
OCZ Reaper 8500 1000mhz 4-4-4-10 при 2.3v у CoshVSR
OCZ Reaper 8500 OCZ2RPR10662GK после 1,5 лет работы загнулся комплект, работал слегка разогнанным у Selester
OCZ Reaper 9200 1111mhz 5-5-5-15 при 2.3v у inci
OCZ Reaper 9200 1215mhz 5-5-5-15 при 2.4v у Pashka_V (2 комплекта)
OCZ Reaper 9200 у Pashka_V при штатных условиях эксплуатации.
OCZ Reaper 9200 2x1GB одна планка у Wrander
OCZ Reaper 9200 2x1GB месяца полтора прожила у LiGhTMan
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1025mhz 4-4-4-14 2.3v у TuneD проработали две недели.
OCZ Titanium Alpha VX2 при 1060mhz 5-5-5-15 2.3v у hsh4
OCZ Titanium Alpha VX2 при 800mhz 4-4-4-15 1.9v через 5 мес один модуль у alexx979
OCZ Titanium Alpha VX2 умерла через пару недель на 2.2V у ZAC
OCZ Titanium Alpha VX2 1й комплект прожил 8 месяцев на 1200 при 2.23v. Второй 1,5 месяца при той же частоте и напряжении. у Bougi
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 2.3v спустя 2 недели работы у abbot1
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у Vova520
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 у VasyaPupkin после 9 месяцев при 2.25V
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 у SatX Через 7 месяцев при 2.1v
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK у Fire Vadim через неделю
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-15 умерла одна планка спустя почти 15 месяцев у <Lynch>
OCZ SLI Ready РС8500 1066Mhz OCZ2N10662GK 5-5-5-12 1260Mz 2.3v и умерла при 4-5-5-11 через 3 месяца на частоте 1066Mhz при 2,2v у EipkU
OCZ Gold XTC Edition 8800 2.3v у ZLOY-KALBASA
OCZ Gold XTC PC8800 1100Mhz 2.3v у Kolian
OCZ Gold 8800 1100Mhz у GWildCat на третий день.
OCZ Gold 8800 1100 тайминги 5-5-5-15 2.2v на 1066 у Dim2008
OCZ Gold Edition XTC (with cover) PC8800 1100Mhz (OCZ2G11002GK) у mfnikitos при втором старте системы.
OCZ Gold XTC 8800 1100Mhz 5-5-5-15 и частотa 1167Mhz 2.4v у tarakanix
OCZ Platinum Series 8000 1000Mhz 2.4v у SerG63rus проработала она пару дней (2 комплекта)
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 10 месяцев, 2.25V у _Vetal_
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) (4-4-4-11) работал больше года на 2.1 у Kik
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.1V - одна планка померла. у Демитрийъ
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) проработала почти 13 месяцев, 2.2V - одна планка померла. у wall
OCZ SLI Ready EPP PC7200 (OCZ2N900SR2GK) 5-5-4-12 1128MHz 2.35V скончалась после 7-ми месяцев у gagaaga
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 5-5-5-15@944 2.3v проработала неделю у dimonk
OCZ Platinum Revision 2 PC2-6400 OCZ2P800R21G 5-4-4-12@900 2.1v умерли 2 планки (заводится только на 667) работали 10 месяцев у MCH
OCZ Special Ops Edition Urban PC2-6400 4.0-4-3-15 на ProMos, одна планка из комплекта 2х1гб. 4.0-4-4-15 и 2.05v 9 месяцев на DDR2-900 у bamper
DDR3:
OCZ Platinum Series 3P1600EB1G (12800). Работала на частоте 1500 мГц, напруга 1.96. Покупалась примерно 2 года назад. у Sonic1
Комплекты 2х2Gb:
OCZ Reaper РС8500 OCZ2RPR10664GK, прожил меньше 3 недель БЕЗ разгона у 928
OCZ Reaper PC8000 OCZ2RPX10004GK 5-5-5-18, проработала пару недель и умер один модуль у Zaurus
OCZ Reaper PC6400 OCZ2RPR800C44GK 5-5-5-18, отработала неделю, в режиме 1100Mhz 5-5-5-15 при 2.10V у meloman_1981
OCZ XTC Platinum OCZ2P10664GK Проработал 3 месяца - 1000 при 5-5-5-15 и 2.11в, в режиме 24/7 у ALEX_SS
Rasamaha писал(а):
У микрона огромнейший % брака, так что тут что 2.4 что 2.2 пофигу, дохнут на любой напруге через какое-то время, если пол года проработали на 24/7 на 2.2 или 2.4 то будут работать и дольше, у них либо сразу дохнут либо почти не дохнут, и еще иногда недельку-две полежат и оживают!
Не надо удивляться глядя на данную статистику, Corsair и др. производители тоже не без греха, просто для них такую статистику никто не ведёт.
В связи со смертью памяти даже на микронах выставлять напряжение выше 2.2V не рекомендуется
Пожелания и критику по FAQ писать мне в ЛС.
С 2008г. OCZ больше не ставит на модули от РС-7200 до РС-8500 (возможно и до РС-9600) старый добрый D9GMH/GKX, теперь на модулях Elpida/Qimonda/ProMоs. Память может быть и односторонняя, обычно гонятся хорошо только на CL5 примерно до 1200Mhz. Покупать комплекты 2х1024Мб становится не выгодно, т.к 2х2Гб гонятся порой лучше своих обрезанных собратьев, в среднем до 1100Mhz CL5 :spy:
Последний раз редактировалось D310 02.03.2010 9:50, всего редактировалось 2 раз(а).
Вельд
Да именно так и показывает.
Это фича (задокументированный баг) интелловских чипсетов.
965го то точно. У меня в мануале к асусовской мамке написано, что spd криво читаются, надо править руками.
SPD не криво читаются, просто обычно ставят щадящие тайминги, ведь опытный оверклокер сам сможет выставить необходимые ему тайминги, обычный юзер такую память брать не будет
Обычный юзверь её не берет, ему её впаривают в комп. фирме, чтобы продать комп подороже, вот для этого и нужны:
A1BEKON писал(а):
щадящие тайминги
:wink:
имхо щадящие тайминги ставят, чтобы машина стартовала после сброса биоса в дефолт. заявленные таминги же память держит только при повышении напряжения.
Daltair
У меня 2х1024 Mb OCZ Titanium Alpha (OCZ2TA1000VX22GK) держит заявленные тайминги (4-4-4-15) даже при дефолтном напряжении. Скорей всего ты прав насчет старта, только не после сброса биоса в дефолт, а после неудачной попытки разгона.
Моя хата с краю, мой офис в центре!
вот именно, к примеру если память работает на таймингах 2.0-2-2-5 и напряжении 2.8V, то в SPD зашивают тайминги повыше, ведь не все МоВо к примеру могут подавать необходимое напряжение для данной памяти
Есть возможность купить память ocz 2P800R22GK, 2 модуля по 1гб.У кого нибудь стоит такая ответьте плизз!! хотелось бы знать совместима ли с asus P5B Deluxe и как ведет себя при разгоне. platinum revizion 2. 4-4-4-15
GraffFrogg на той же самой странице где и ты написал был ответ! Сам жду такую!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=3842675#3842675
Добавлено спустя 4 минуты, 21 секунду
смотри только, она на чипах ProMos!!! Если тебе нужна память под адский разгон, присмотрись к другим моделям на Микронах! Меня в принципе озвученные ранее результаты устраивают. Особенно устроила цена!
Submoderator
Фото: 29
Есть тут такие, кто юзает 2х1024 Мb ОСZ Тi Аlрhа на мамках Gigаbуtе S3/DS3? Отпишитесь, рls, сюда или в личку о частотах/таймингах памяти.
Фото: 5
Вот и я, видимо к несчастью, являюсь обладателем Titanium Alpha VX2 (OCZ2TA1000VX2 4-4-4-15), две планки.
Мать ASUS P5B Deluxe.
Планка номер 1 - на 1000 4-4-4-15 5-42-10-10-10-15 работает только при напряжении 2.3В, это нормально?
Планка номер 2 - вставляю ее вместо первой и, в половине случаев комп вобще не грузится, в другой половине грузится но вылетает в синий экран или просто виснет.
Я так понимаю ей копец? Нести в гарантийку??
И сколько протянет первая планка, долго ли?
Памяти еще нет и месяца (с момента покупки), работали нормально в 2 канальном режиме, и при 800 3-3-3-6, и 1075 5-4-4-15. Напряжение выше 2.3 не поднимал (ну может ненадолго ставил 2.35)
hsh4
http://www.ocztechnology.com/products/m ... al_channel
в спецификации все описано, т.е. 2.35В - рабочий напряг
и **OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.4V ± 5% without invalidating their OCZ Lifetime Warranty.
Соответстно 2я планка вроде под гарантию попадает.
И с первой может быть не все так плохо. :wink:
Фото: 5
так вот мне немонятно немного
At DDR2-1000, the Ti Alpha VX2 supports ultra-low timings of 4-4-4 at 2.3 volts
и рядом спецификация
2.35 Volts
стоит проверить еще 2.35 перед относом в гарантию или нет?
да и к тому же, в этой ветке писали что на 1000 она и при 2.1 работает
а моя первая планка тока 2.3, это значит что и потенциала у нее практически никакого? может попробовать и ее сдать, скзать типа мать не позволяет 2.3 ставить, или еще чен ить придумать.. или не все так плохо??
можно и так обьяснить в фирме, главное чтобы ламоты не попались.
Цитата: At DDR2-1000, the Ti Alpha VX2 supports ultra-low timings of 4-4-4 at 2.3 volts
Цитата: 2.35 Volts
когда как 2.3 +- 0.05V
Фото: 5
A1BEKON
так все таки память, работающая на 2.1 при 1000, будет лучше разгоняться чем та, которая может 1000 только при 2.3?
или не факт?
hsh4
hsh4 писал(а):
не факт
хў — http://www.hwbot.org/user.do?userId=6719 TopMods.NET Team 北国人 — 優勝者
Продавец
Фото: 11
Память OCZ S.O.E. Urban Elite 6400.(профиль) Я вот всё думаю, либо это отбраковка Микрона D9GMH, либо отличный ProMos. В РамЛисте написанно что она делается как раз на ПроМосе и Микроне. Так вот, в январе я купил эту память,(которая в марте сдохла) она гналась так: 4-4-3-5 970MHz и 5-5-5-15 1116MHz MAX. А при 4-3-3-5 она молчала. Не говоря уж о всех 3шках. На поднятие напруги отзывалась вяло.
Наверное даже хорошо что она сдохла тк мне её поменяли по гарантии. :tooth: И вот в перерывах между бенчами под азотом, смог таки немного погонять память которую не трогал месяц.(+месяц ждал замены) И так:(всё на 2.5v)
3-3-3-5 820MHz
4-4-3-5 1060MHz
4-4-4-12 1150MHz
5-5-5-15 1200MHz легко(Далее упёрлось в проц, я пока сижу на 641ом КедарМилле и на 4800 с лишним на 1.42v ему стало нехорошо и поэтому перезагруз)
На изменение напруги реагирует мгновенно, греется больше той которая была до этого. Как думаете, нарвался ли я на плохой Микрон или всё же на отличный ПроМос? Я думаю 1ое. :oops: Надо ещё более плотно побенчить завтра и уже с Конроем своим которого не видел 2 месяца. :tooth:
PS: Я кстати продавал эту память за 4500р, никто не взял, оставлю пожалуй себе. Но подпись пока тоже оставлю. :D
http://hwbot.org/community/user/fire_vadim
Моя ПС - http://people.overclockers.ru/Vadya/articleslist
Ты для начала БИОС обнови, может в этом дело.
http://forums.tophardware.ru
*AMD OverClan* <<ATI OverClan>>
Fire Vadim а мне кажется это отличный промос :)
A1BEKON Промос на 2.5 умер бы вмомент!
А для микрона...разве плохо?
Кстати кто-нить видел нормальный гайд по твикам субтаймингов под конрошку?
Я в свое время с помощью гайда с XS для DFI некисло раскачал свою память.
CoshVSR писал(а):
Кстати кто-нить видел нормальный гайд по твикам субтаймингов под конрошку? Я в свое время с помощью гайда с XS для DFI некисло раскачал свою память.
Смысл? рекорды ставим?
Сейчас этот форум просматривают: DII31, rex33, ser255, shuler37 и гости: 133
