mobyt Лично у меня завялась при 6-7-6-18 как 1066. Напряжение 2.0 вольта... и это при 8 гигах. Мне понравилось... особенно за такие деньги.
Только учти. тайминги руками придётся ставить на на 1066 (8500) в спд тайминга нет.
да цена красивая на них. кит 2х2 стоит всего 1800р. ты просто выставил в биосе 6-7-6-18 и 2 вольта и все??? а остальные тайминги(подтайминги) надо выставлять или все по дефолту ???
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 01.11.2006 Откуда: Россия
Пока 912MHz 5-5-5-12-1T на 2,0В, b и это на древнем К8, который как и мать официально поддерживает только 800MHz (в смысле 1T гарантироанно только на этой частоте пашет) Сами планки 1066 по 2GB, в спд пропсиано 1110 6-6-6-18-2T 2.0В.
Ниже не пробовал напряжение ставить, и выше частоту тоже. Однозначно лучше корсаров доминаторов и Нуникса (не особо удачный комплект).
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2009 Откуда: Russia
Сейчас память мало зависит от производителя. Noname иногда гонится лучше brenda. У нас в провинции Kingmax сложно найти. А если найдешь, то стоят дороже Kingston. В общем, ничем не хуже и не лучше других производителей. Ширпотреб однако.
_________________ Плохо забитый шуруп лучше хорошо закрученного гвоздя
Статус: Не в сети Регистрация: 26.12.2008 Откуда: сев.кавказ.
У меня модули 2по1гигу с 5-5-5-15 на 2.1в работают на1200 сами при этом база на этикетке такая:1066 с таимингами 5-5-5-18 при1.8в куплены по 550р за планку .Однозначно лучше любого корсара,мушкина,крузиала и прочих жертв маркетинга... . Видел такие точно но 2по2гига таиминги и напруга как у вышеперечисленых.
Работать то они работают, только нагрузку долго не держат. Так что вся писанина о запредельном туфта. У самого стабильно тока при таком: EPP задействовано, напруга по EPP, 6-6-6-18 при 2,05в (автоматом по EPP) 1120 на выходе.
P.S. Забыл 2 х 2 гига PC8500/
Статус: Не в сети Регистрация: 14.01.2006 Откуда: Екатеринбург
А меня лично больше смущает тот факт что епп есть, а об нём нигде ни слова.... сам обладатель четырёх двухгиговок... да, с таймингами там полный бардак...
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2005 Откуда: Воронеж
Нет, ну что вас не устраивает ? Какой такой "бардак" ? Из-за того, что тайминги при DDR2 1066 надо ручками ставить ? Пользую 6-6-6-24, режим Turbo (Gigabyte), PL7, vDIMM=2.0V при DDR2 1100. Просто для стабильности при разгоне, - во всяком случае, на EP45 - следует, похоже, аккуратно подбирать соотношение между шиной проца и шиной памяти, чтобы результирующая частота этой самой памяти получалась максимально близкой к той, для которой прописан тот или иной профиль. И это, по-моему, вполне нормально, - а, иначе, зачем вообще эти профили прописывать ?
WSM Меня не устраивает то, что даже на мамке с нвидия чипом режим 1066 неработосопособен без плясок с бубмном. tRC = 32 догадался сделать какой-то очень маргенальный шутник...
позавчера преобрёл сабж KLEE88F-B8KU6, 4х2048. PC2-8900 6-6-6-18, 2.0V. заменил свои 2х2048 Geil Ultra PC2-6400 4-4-4-12, 2.0 V. Поимел небольшой ( часа на полтора ) геморой с DetRam`ом на профильной матери в режиме настроек BIOS`а на Auto. Мать в режиме Auto для памяти доблестно выстанавливала частоту 1111 МГц по EPP, а тайминги и (или?) напругу, похоже, по дефолту - 5-5-5-18, 1.8 V. Результат - черненький экран и зависон. Сброс настроек BIOS`а кнопочкой, успешный запуск, вход и работа в ОСи, запуск и прохождение тестов. И так до следующей перезагрузки и опять всё по новой. Чёрный экран и DetRAM. Пока просёк, что надо делать - наплясался с бубном, вдосталь . Оказалось всё просто как грабли, EPP на моей матери не работает - таиминги и напруга на Auto позволяют завестись системе только при явном указывании частоты 800 МГц в BIOS`е. Если хочешь работать с частотами 1066 и 1111 МГц соизволь потрудиться и выставить тайминги 6-7-7-18, 1.8.V и 6-6-6-18, 2.0V, соответственно, "ручками". Вуаля! Всё сразу становится с головы на ноги и у меня в системе (XP 32-bit), благодаря "лишним" 5-и Га оперативки, своп-файл расположился в OS Invisible Memory при помощи проги "VSuite Ramdisk". Долой "хлопанье" винтом при "своп-аньи"!
Сейчас этот форум просматривают: Yurex80 и гости: 22
