Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11122 • Страница 71 из 557 • <  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 557  >
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте сначала:
FAQ по оперативной памяти
Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Выбор оперативной памяти DDR III для Intel
Выбор оперативной памяти DDR4
Ну и Ответы на вопросы "как разгонять?"
Оффтопик в теме разрешен только в пределах темы разговора и он должен быть заключен в тэг [ off ][ /off ].
Последний раз редактировалось D310 17.11.2011 23:26, всего редактировалось 3 раз(а).
dimm77 Не думаю что будут какие-то проблемы, в крайнем случае комп просто не стартанёт.
Вероятнее всего мать сама понизит частоту памяти до 667, а возможно и заведётся с 800МГц. ИМХО никаких тех. проблем не будет.
Вот полезная для вас темка,там вроде всё работает как 667.
Ну и у нас собственно немножко:oops:
Никогда не бросайтесь грязью: вы можете промахнуться мимо цели, но ваши руки останутся грязными. © Дороти Паркер
6е33уМа,Односторонний и двухсторонний модуль памяти в дуале работать не будут
есть очень тупой вопрос, поиск не помог или у меня руки кривые :insane:
в спецификации к материнке про память написано:
1. Type: DDR266 (PC 2100) / DDR200(PC1600) 184 pin (2.5v)
2. Max capacity: Up to 2 GB by 3 DIMM slots
вопрос: можно ли ставить более скоростные планки ддр (в плане что они будут работь, но медленнее) или их вообще нельзя в нее сувать????
а то найти ддр400 легко, а вот старья уже нету
Suber
можно, работать будут
Башкортостанцы присоединяйтесь>>>http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=109428&postdays=0&postorder=asc&start=0
Suber работать будут, но на пониженной скорости
Поставил недавно две планки памяти NCP DDR2-667 по 1Gb в Dual Channel. В программе Everest характеристики выглядят следующим образом: Dual DDR2-491 4-4-4-12 CR2.
Вопрос: почему показатель значится как DDR2-491, а не DDR2-667 ?
Barkas777
У тебя память не как DDR2-533 стоит?
Уп-с... Забыл одну важную деталь: значение "491" программа показывает в тестах на чтение/запись/задержка, при обычном же просмотре характеристик цифра "667" стаётся неизменной.
Я бы не обращал на это внимание, но просто интересно, каким образом затусовалась туда цифра "491"
Да нет, именно 667.
попробуй более свежую версию эвереста, похоже на банальный глюк, на кот. не стоит обращать внимание.
Подскажите что такое синхронный, асинхронный, псевдоасинхронный режим работы памяти?
KniaZ
Cинхрон-работа памяти процессора 1:1.
Например, у СPU опорная 200MHz и память работает на 200(400)MHz.
Асинхронный, надеюсь понятно-антипод синхрона.
Типа проц на 200, а память через повышающий делитель на 266(533).
Жизнь надо прожить так, чтобы стыдно было рассказать, но приятно вспомнить.
KniaZ всё что выше написал sarjus актуально только для систем от Интела, у АМД контроллер памяти встроен в процессор и там всегда синхрон.
Ась? :spy:
WTF?
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
sarjus Нука и где вы там асинхрон углядели?! У K7 это было, а сейчас это уже не актуально.
Возможно я не в этот топ пишу, но у меня проблема купил оперативку ddr2 2 штуки по 1 гигу 667 MHz до бавили её к своей существующей оперативке(2 по 512, 667MHz), под материнку подходит, проверял. но как только начинает грузиться винда все вылетает, помоги, что делать?, да, и ещё если поставлю новую оперативку без старой, грузит только до биоса и все((((
Shumbik Проверь новую оперативку по отдельности, возможно одна планка сбоит. Так же перед установкой не помешает сброс BIOSа.
V l a d я не особо понимаю о чем ты говоришь?) как сбросить биос и как проверить планки по отдельности?
Shumbik писал(а):
как сбросить биос
На материнской плате есть перемычка Clear CMOS, она обнуляет биос или вытащи батарейку!
Добавлено спустя 41 секунду
Сначало вставляешь одну и смотришь на результат, потом вторую!
...Ищy выход из Интеpнета...
проверил, по ходу дела одна бракованная, когда запускал комп при загрузке раздавался "пик" и заедало(, при другой планке все работает, другую планку никак не починить да?
Иди в сервисный центр и меняй по гарантии!
Сейчас этот форум просматривают: anta777, bee_izv, HertZ, Nick57, rex33, spellcraft и гости: 29
