Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Откуда: Минск Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! (Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2019 Откуда: Екатеринбург Фото: 47
Народ, имеется конфа: Машинист х99-RS9 v2, проц 2640 v3, 4х4 DDR4 Хайникс. Вопрос, какой рекомендуемый refresh rate выставить и tCWL в биосе? Естессно, что для частоты 1866.
_________________ Ryzen 7 7800 X3D, 64 Gb DDR5 6200 King Bank, B650M Aorus Elite AX, Samsung 980 PRO 512Gb, ADATA LEGEND 960 1024,2 GB, ASUS TUF GAMING OC 9070 XT 16Gb, Win 11 Pro x64
tRAS ≥ tRCD+tCL+4 или tRAS ≥ tRCD+tCL при большом желании tCL≥tCWL ака tCWL ≤ tCL +приход смотреть по СPUPhotoWorxx для двурангов лучшее tCL=tCWL(если tCL - чётный или tCL-1 если нечетный tCL) для однорангов можно пробовать до tCL-4 поглядеть. tWR≥tCL tWR к tRTP завязано соотношением 2 к 1 (например tWR12\RTP6) tRRD≥4 tRRD_L≥4 через Asrock Timing Configurator tWTR≥3 tWTR_L=+-(2*tWTR) через Asrock Timing Configurator tFAW≥tRRD*4 tRC≥tRAS+tRP tСCDL>=4 через Asrock Timing Configurator "tRFC явных формул нет, но кратно 8!!!(но у тебя скорее всего кратно 4 т.к у тебя скорее всего 4gb одноранги) и крутить после всех. Не пытайтесь найти его минимальное значение если не хотите чтобы память начинала сыпать ошибками от любого чиха. найдите пограничное со стабильностью значение и накиньте сверху 24 или сразу 40. Может реагировать на RAS+RP, RRD, FAW, причём в обе стороны (то есть может "сломаться" если задрать названные), а может и не реагировать... tREFi(Refresh rate) больше лучше. Связан с tRFC. tREFI сколько память "работает" - tRFC сколько "отдыхает". Оба тайминга лучше не пытаться найти предельное значение. Заметно реагируют на температуру. Многие тайминги отзываются и на температуру и на напряжение(китаю пока не грозит ). Поскольку напряжение может, как позволить снизить тайминг, так и увеличить температуру, то середину можно искать очень долго, поэтому лучше бы вовремя остановится. Тестируйте тщательно с перезагрузками, сном, холодным стартом.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2020 Откуда: Россия Фото: 0
BOBKOC Приветствую Уважаемый вопрос возник для меня интересный и непонятный на данный момент таимы такие и стабильные. несколько страниц выше мы общались. cas latency 12 непонижалось в асроке 13 trcd тоже
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды: в биосе было так
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: так установил
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: и в асроке удалось поставить cas latency 10 и пройти тесты аида trcd 13 НЕПОНИЖАЕТЬСЯ СОВСЕМ
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ВОПРОС... в самом биосе пока каш латенси 12 не трогал на понижение.побаиваюсь что зависнет как думаешь???если в асроке на 10 все тесты прошли без зависаний можно ли хотябы 11 поставить?залипнет нет...разбирать неохота перемычку туда сюда
1.PNG [ 348.96 КБ | Просмотров: 4319 ]
Комментарий к файлу: поставил так незнаю как правильно....но 1641728395602.jpg [ 109.08 КБ | Просмотров: 4320 ]
BOBKOC а за что отвечает этот параметр в биос.memory RAS? есть какое влияние? и зависит ли от памяти ddr 3 vs ddr 4 смотрю многие отключают есть профит или ...
Посмотрел ваши совет по ddr4 1866, и тоже попробовал несколько но не удачно. Вот так 10-10-10-24-10-216-4-5-3-16-34-10 рефреш 32512 В результате ошибки.
Вопрос 1. 10-10-10-24-10-216-4-5-3-16-34-10 система работате, 10-10-10-30-10-243-4-5-3-16-40-10 система работает, в тех вариантов где окончание 8 система даже не стартует.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
интересненько.... в асроке делаешь 10-11-11(потом 10-12-12) и глядишь ошибки или в биосе сразу забиваешь, все последовательности даны. екстрем, потом гонять будешь. такой https://disk.yandex.ru/d/8o0gEYFWn6Q_Mg погоняй, для начала, хотя бы цикл(из 3). ЕСЛИ будут ошибки при запуске , то уменьшаешь в MT.cfg => Testing Window Size (Mb)=1536 ; 1536(эт мах) но не во всех железных конфигах работает, тогда минусуешь по 64 и далее уже от полученного числа. + запускать от админа + не отключать ФАЙЛ ПОДКАЧКИ. + при первом запуске может понадобится выйти из виндовс и заново зайти.
ONover писал(а):
Вопрос. дальше 10-13-13
можно знамо-дело но скорее всего Cl=11 тебя ждёт , +: 10-12-12-28-0-0-0-0-0-0-40-9 10-11-11-29-0-0-0-0-0-0-40-9 10-10-10-30-0-0-0-0-0-0-40-9 11-12-12-28-0-0-0-0-0-0-40-9 как будет вести себя поглядеть
