Куратор(ы):   meloman_1981
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2017 • Страница 71 из 101<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 101  >
Обсуждаем проблемы и возможность по установке и использованию 4GB оперативной памяти в операционных системах Windows XP x86, x64 & Windows Vista 32-64bit.
Ответы на самые распространенные вопросы.
Перед тем, как задать вопрос - ВНИМАТЕЛЬНО изучаем две таблички:
#77 #77
Небольшое исследование работы 4GB & 8GB на разных чипсетах.
К слову о трёх планках памяти:
Технология Flex Memory — позволяет осуществлять двухканальную адресацию памяти даже при неравномерном заполнении слотов, относящихся к разным каналам: чередующаяся адресация, которая помогает ускорить обычный доступ в память, выполняется для объема памяти, равного удвоенному объему меньшего из модулей(пар модулей), а остаток большего из модулей(пар модулей) адресуется линейно. Таким образом, для полноскоростного двухканального доступа к [части] памяти теперь не требуется соблюдать суммарное равенство объемов в каждом из каналов.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 26.12.2008 15:53
Фото: 13
2 Kena
в биосе включить мемори ремап. ищите!
2 masters
pазгон = лотеpея. может испортица.
(\__/)
(='.'=) This is Bunny. Copy and paste bunny into your signature to help him Gain world domination!!
Хватит ВЫкать, я молодой 8)
Allu_n22
Нету! Могу скрины всего биоса сделать если нужно. Попробывал 2003 сервер интерпрайс 32 бита, та же проблема видит тока 3.25 гб.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 01.01.2009 0:12
Фото: 13
Kena писал(а):
Allu_n22
даауш :shock:
http://forum.cheatengine.org/viewtopic. ... eb4240e907 :weep:
не деpжит твоя мать memory remap. :gun:
(\__/)
Kena писал(а):
мда так и думал что мне не помогут
Возможно ещё отключен режим РАЕ, после чего х64 винда работает с памятью как и х32, зато в этом случае работает режим гибернации...
Yara Не помогло. :(
Allu_n22
Allu_n22 Спасибо.
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 04.01.2009 1:23
А как будет вести windows xp sp2/sp3 32-bit, если я поставлю 2 планки по 2гб памяти. В случае если 4 планки по 1 гигу, понятно что будет видеть 3 гигабайта. А вот что будет если 2 планки по 2 гигабайта. Что будет, сколько будет памяти, как будет работать ?
Zerg MerovingL:Боже, храни королеву!
А не построить ли мне УЛЬТРАЛИСКОВ?:)
Гиблингов много не бывает :D
KOЯN~Untouchables~
То же самое.
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, у него нет цели.
Куратор темы
masters писал(а):
как будет вести себя разгон?
При четырёх планках, по сравнению с двумя, разгон немного снизится.
У меня такая же проблема как у Kena, стоит 4гб и в винде видится, где 4 а где 3, скажите если я перейду на 64х это поможет?
Отредактировано куратором: meloman_1981. Дата: 06.01.2009 0:58
IL9, если твоя материнка держит мемори ремап - то на x64 перейдешь и все у тебя заработает, тока РАЕ не забудь включить!
Kena А как узнать держит она мемори ремап или нет? MSI P43 Neo - f
Q9400 2666Mhz, KinstonHX 6400 2x2gb, ATI 4850 1gb, Windows Vista SP1
Cобираюсь в недалеком будущем прикупить две планки по 2GB, у меня вопрос: будет ли лучше от того что я создам 1GB RAMDisk и на нем огранизую файл подкачки, а остальные 3GB останутся системе? Хватит ли этого одного гига подкачки на 3 рабочих? На x64 в ближайшем будущем (полтора года) переходить не собираюсь, до тех пор пока большинство пользуемого мной софта не будет оптимизировано под x64 :hitrost:
http://www.ixbt.com/mainboard/msi/msi-p ... i43p.shtml - твоя материнка. 16 гигов всего можно)) должна держать
У меня такая же проблема как у Kena, но у меня даже биос не видит всех 4гб, только показывает 3070mb, а виста говорит что 4гб памяти, а диспетчер висты-3 показывает тока, биос прошит на последний, мать Asus P5B deluxe как решить проблему?
Vigor-999 IL9
Вам читать вот тут: "В диалоговом окне "Сведения о системе" в Windows Vista показывается объем системной памяти меньше ожидаемого, если на компьютере установлено 4 ГБ ОЗУ" http://support.microsoft.com/kb/929605
Добавлено спустя 1 минуту, 55 секунд
Бред. На х64 не нужен никакой PAE.
Добавлено спустя 5 минут, 50 секунд
Как-как? Либо найти эту опцию в биосе, либо скачать мануал к биосу платы и найти эту опцию там. Обычна она называется Memory Remap и принимает значения Enable/Disable.
Добавлено спустя 13 минут, 1 секунду
Vigor-999 писал(а):
у меня даже биос не видит всех 4гб, только показывает 3070mb. биос прошит на последний, мать Asus P5B deluxe как решить проблему?
Если биос не видит всех 4-х - это плохо. Проверь состояние планок - может отошла одна. Проверь настройки Memory remap (хотя по опыту, обычно если он выключен, то видно только 2ГБ).
meloman_1981 писал(а):
Никуда не теряется. Это адресное пространство выделяется под другие нужды.
а какие это такие нужды??? поподробней можно??? или это очередной прогон, типа штоб неразбирающиеся больно не паниковали??? :tooth:
Народ.....подскажите.....имею 4 гига ДДР-3 1800 и процессор QX9650 на Висте ультиматум.
нужно ли добавить ещё оперативки или как?
Ну до чего народ ленивый! Постом выше посмотри мой ответ - в нем ссылка, где разъяснения куда девается и на какие нужды... Там много вариантов описано, нет никакого смысла копипастить сюда.
Добавлено спустя 6 минут, 46 секунд
СМЕРШ Смотря что ты собираешься делать. Сама Виста (Ultimate, Ультимэйт) может в легкую сожрать 1 ГБ и больше. Соответственно, все остальное достанется прогам. Если ты юзаешь охочие до памяти проги, типа автогада, 3дмакса, обрабатываешь снимки по 300 МБ (каждый) в фотошопе, крутишь сиквел сервер и т.п., то чем больше поставишь, тем легче ОС и прогам будет. Но если гонишь свою систему, то читай "Ответы на самые распространенные вопросы" в шапке - выбор за тобой.
i7-12700KF | MSI MPG Z690 Force | MSI RTX 3080 Ventus | 2x16GB A-Data XPG DDR5-6000
какой [censored] PAE на х64? ткните мне скриншотом....
SamaelRanger
короче, как я понял, переход на 64битную ось при 4гигтарах + видюхой в почти 1гиг на борту не имеет смысла... окай!!! остаюсь на х86... :)
Сейчас этот форум просматривают: baribalbear, COBA_HA_BETKE, Yarik и гости: 8
