Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19363 • Страница 701 из 969<  1 ... 698  699  700  701  702  703  704 ... 969  >
Всем привет. Может кто-то знает и подскажет мне. Почему при занижении таймингов, результаты становятся хуже, чем были?
При таких таймингах результат в аиде таков
Когда ставлю трефи 87040 то результат такой
А при выше первичных и чуть другие вторички
Чтение уже выше, но чуть хуже латенси
Еще заметил, что раньше north bridge clock был в районе 4.5-5к. Сейчас в основном до 3к. Не в нем ли проблема?
14700k
Asus ROG MAXIMUS Z790 APEX ENCORE
G.Skill DDR5-7200 32gb Trident Z5 RGB (F5-7200J3445G16GX2-TZ5RK)
Msi 4070 gamingX
Aio - MSI MAG CoreLiquid E360
Фото: 266
Pryanik28
все тайминги должны быть выставлены вручную, чтобы что-то сравнивать.
Как минимум следи за tCKE - он 27 вместо 8, а он вроде будет влиять, если ты не отключил PPD.
А при изменении РЕФИ следи за OREFRI и REFIx9
Если они уехали - то уедут и показатели.
CHiCHo писал(а):
Pryanik28
так при 27, чтение 114.4, а с 8, мне кажется даже хуже
14700k
Msi 4070 gamingX
А можно поподробнее про эти тайминги ? У меня tREFIx9 сразу до 255 улетает , при ручном изменении tREFI в любом значении .
А вот tCKE на что влияет ? От чего завит ?
Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 Aorus M
Samsung M378A1G43TB1-CTD
Thermalright Macho rev.A(BW)
Chieftec GPM-750S 750W
Gigabyte RTX 2060 Super WindForce OC
Фото: 266
ProGaMeEXT писал(а):
tCKE на что влияет
переход работа/энергосбережение и обратно.
это нормально, 255 - нормальное значение. НО по идее 64 лучше по скоростям. Только вот на высоких рефи ниже 127 не уйти...
Поперебирал версии биосов для гиги....
ну что могу сказать.для себя определил лучшую это f4(крайняя перед новой оболочкой yefi биоса)без всяких микрокодов.на 7000 завелась и работает на 1.4v по памяти.но 7200 при загрузки винды висяк.хз
плата вольтажи ставит любые по всем 5 параметрам sa-vddq-vdr2 и памяти vdd-vddq.тайминги ставил и раслабленные и первички завышал.перебрал кучу вариантов.непонятно или плата или память такая убогая.
чтобы искать cpu vdrq tx нужен бут на частоте 7200 а его нет
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
CHiCHo может ест ь варианты куда копать?или как Дакар говорит что если на гиге 7000 загрузилось ЭТО повод отметить :D
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 13 секунд:
этот чел что то знает https://youtube.com/watch?v=fz_fxbttmKY ... 4GexHmHFm3
tCKE на что влияет
При trefi 87040 trefix9 автоматом 186 становится
14700k
Msi 4070 gamingX
anta777 писал(а):
WRWRsg
Снижение этого тайминга увеличивает ПСП по копированию и записи . Но этот тайминг привязан к другим (WRWRsg = tCCD_L*2 ) , а от него (CCD_L) если я правильно понял зависит tRDRD_sg )
Ryzen 5 3600
Куратор темы
Можно нарушать правило и выставлять
RDRDsg=WRWRsg
Джедек недооценил возможности чипов.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
RDRDsg=WRWRsg
тогда что на счет tCCD_L ?
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
А еще , по логике WR PRE тоже нужно руками выставлять , иначе от изменения WR никакого смысла , как tRD и tRD PRE
изображение_2024-11-16_151717401.png [ 86.79 КБ | Просмотров: 1620 ]
Ryzen 5 3600
Куратор темы
Так RDRDsg=CCDL
A WRPRE и ставится в зависимости от tWR
Если 1 к 1 выставить нет старта , значит 1 к 2 правило верно
Да тут вообще все интереснее становиться , тут еще больше таймингов завязано между собой .....
изображение_2024-11-16_153546118.png [ 366.32 КБ | Просмотров: 1610 ]
Ryzen 5 3600
Фото: 266
на 1.4?
Или на любых?
Ставь память 1.45/1.39, СА 1.2, ТХ 1.32, ВДД2 1.36.
Если нет хотя бы намека на работу в винде, то тебе надо идти копать настройки тренировок.
Пробуй пока так, потом скину, что можно покопать в треньках, есичо.
Верни 255, OREFRI 64.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
WRWRsg
у меня вообще не по канонам 12 стоит) И даже скорости выше немного.
CHiCHo писал(а):
Или на любых?
на любых.Дакара посмотрел..на гиге настраивал он.все скопипастил 1 в 1.вот ощущаю что какая то мелочь что упор где то рядом.понять немогу :D
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
делал....нет...неидет.вольтажи ставяться тайминги меняються.результата нет.
что то делаю не так может....быть
Фото: 266
вот это зря.
Отпускай как минимум РФЦ, если нет, то втр оба, через ВРРД.
Можешь пробовать даже CWL=CL.
И тренировки, что там
Скинь скрин АТС
попробую еще раз на твоих вольтажах...
если нет то может действительно в тренировках дело...
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
CHiCHo писал(а):
Скинь скрин АТС
не дома....доберусь скину
CHiCHoтак пойдет скрин.это для 6800-7000
Добавлено спустя 46 минут 56 секунд:
какой режим для питания ставить.нашел на гиге в скрытых для памяти
IMG_20241116_212730.jpg [ 4.08 МБ | Просмотров: 1518 ]
Снимок экрана (190).png [ 1.93 МБ | Просмотров: 1532 ]
Снимок экрана (189).png [ 412.73 КБ | Просмотров: 1532 ]
Снимок экрана (188).png [ 401.55 КБ | Просмотров: 1532 ]
Снимок экрана (187).png [ 415.67 КБ | Просмотров: 1532 ]
или так оставить.....опять пол вечера с 7200 проипался :bandhead:
Снимок экрана (191).png [ 1.65 МБ | Просмотров: 1480 ]
Фото: 266
max77 писал(а):
режим для питания
no power down
Посмотрел скрины, короч, уходи на 32-42-42-54 с моими напряженяими.
Далее WRPre и WRPden = 86, оба. REFI 32767 (ты там прифигел 131к ставить?! :D ), REFIx9 255, ORIFRI 64
Ставишь руками WTR_L 12 WTR_S 20 - это при WRRD 60 и 52 - их не меняй. Плата капец чудит с ВТР у тебя. Даже в АТС это видно. Вообще фигня какая-то.
Дальше. RDRD_sq=WRWR_sq = 16. Никаких плин14!!!
И закинь настройки биос по тренировкам
биос :D
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
может turn Around timing training ненадо отключать пока не оттренит?
Сейчас этот форум просматривают: DII31, Nemin и гости: 8
