Любой вопрос с проблемой настройки памяти, подкрепляйте скрином ZenTimings, обязательно указываем DRAM Voltage. Убедительная просьба заполнять профиль и подпись на форуме, указывая свои комплектующие.
Посты с исковерканными названиями процессоров, чипов и вендоров оперативной памяти (например: Рязань, Самса, Балики и так далее), будут удаляться. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо ”Райзен”, напечатать Ryzen то без обид потом.
✔ Все картинки и видео убирайте под спойлер, иначе ваш пост будет удалён , загружаем картинки с запросами на этот форум, через кнопку "spoiler=" а не просто "spoiler". ✔ Посмотри как это делается
Абсолютно безграмотные пользователи, дающие вредные советы - Флирт
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2020 Фото: 22
b_wellington писал(а):
tRCDRD тоже не стоит пытаться до 17 понижать?
Он не пойдет ниже никак прям, даже на моих отборниках не идёт, 18 уже редкость.
_________________ ✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP t.me/The_KMS
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2004 Откуда: q2dm1
Подскажите в DRAM Calculator 1.7.3 когда жмеш calculate safe 1 раз, одни тайминги, если тутже нажать еще пару раз тайминги меняются на более низкие))) Это такой Баг?
Последний раз редактировалось RiSE 09.12.2020 1:17, всего редактировалось 1 раз.
...А если завелось и прошло тест usmus без ошибок?
А ты какую напругу на плашки подал? Мне для выставления tRCDRD=18, уже 1.45 надо. Может именно на двурангах такая аномалия.
Azot28 писал(а):
По моему вопросу ответ будет?
С разгоном Nanya я лично не знаком и знакомится не хочу, работает и в стоке и то хорошо.
Последний раз редактировалось The KMS 09.12.2020 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2019 Откуда: Владивосток Фото: 4
Это все от того, что Dram Calculator не умеет что то считать, а просто выдает рандомно пресеты, которые с 99% поедут на ваших плашках, но еще раз скажу, что это не факт, что стабильность и далеко не факт, что максимум.! Но все же, тем кто не знает что, когда и куда тыкать, тогда норм! P.S. А то забанят перманентно!
SensibleKing писал(а):
пробовал по калькулятору. И сразу даже до Биоса не пускает.
Как это? Ты вбил все значения с калькулятора и попробовал загрузиться?
у меня планки 2х8 самсунг c-die, 2x8 corsair rgb (micron d/e-die (не знаю точно, в тайфуне D но заводится только с таймингами от E)) в каком порядке их поставить на плате? сейчас sams-corsair-sams-corsair
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2020 Откуда: Москва Фото: 2
С 1.45 и нужно начинать. 16-16-20-16-36 должно пойти.
На 16-16-20-16-36 не завелось, совсем. Опять кмос скидывал. На 16-20-20-20-40 завелось, перед сном прогнал усмуса и ночью анту - без ошибок.
тайминги 3800
Ребята, подскажите, что ещё можно сделать что бы уменьшить латенси? Все это едет на 1.45. проблему с рандомными перезагрузками решил путем поднятия vddg до 1070 и 1050 ибо как оказалось гигабайт их прилично занижает.
_________________ MCLK=UCLK(FCLK>=2100+)
Последний раз редактировалось 1nspectre 09.12.2020 23:57, всего редактировалось 1 раз.
вон оно оказывается про что, за все конечно не скажу но те что у меня работают 3600 cl16, на 3800 1.35в уже не запускаются, выше напряжение не пробовал
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2008 Откуда: ALL
камрады просьба помочь, завис на выборе оперативки для Ryzen 5900x,MB Asus tuf b550, rtx3080 Система под игры, важна скорость, стабильность, LED RGB, обьем 32 гб Из наличия в ДНС желательно, нашел пару вариантов бюджет до 35т G.Skill 1 - F4-3200C14D-32GTRG 26т 2 - F4-3600C14Q-32GTZNB 34т 3 - ...
Так как комплекты памяти отличаются количеством плашек, рангом, разгоном, вольтажом и ценой Какой вариант оптимальный под это дело?
Это скорее вы их прилично завышаете ради 3800. В зависимости от удачи на низких частотах там работает 0.6-0.8v. Для 3800 народ завышает напругу на 50% и больше и при этом считает, что всё нормально
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2020 Откуда: ^ i am this cat
Еще вопрос уважаемым знатокам: какой разброс по латенси между прогонами аиды считается нормой? Есть тайминг tRC, при значении 56 система вроде бы прошла все тесты, но латенси может быть допустим 1 раз 58 нс, потом 60.1 нс, потом 58.6 нс. Поднял до 58 - прогнал раз 5 и всё время было 58.5 плюс-минус 0.1. Вечером еще в играх проверю есть ли разница, но вообще же не должно быть такого разброса аж в 2нс? tRAS при этом 36.
_________________ Ryzen 9800X3D (PBO +200) MSI X870E TOMAHAWK 2x24GB (6200 c28) RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool) O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad Dark Power 13 1000w LG OLED65C2
