Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22599 • Страница 703 из 1130 • <  1 ... 700  701  702  703  704  705  706 ... 1130  >
HertZ на 6400 ни в какую ни с какими таймингами , на 6200 с ошибками , да и 6000 хватает. ну так что это не криминал если так низко питалово vddq и vddio ?
tcl на 28 только при 1.42 vdd, да и 30 хватает
собственно мой вопрос только в этом - не криминал если так низко питалово vddq и vddio ?
9800x3d | x670e | g.skill ripjaws s5 6400 2x16gb (hynix m-die) @ 6000
Предупреждение
Фото: 119
pavaboz, если всё работает и результаты в бенчмарках адекватные, то нет.
Большинство рекомендаций касательно памяти являются именно рекомендациями, для избавления от возможных проблем, а не «железным» правилом. Они не означают, что проблемы обязательно будут.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7200
Есть одно важное но, в Zentimings показывает значения которые выставлены в биос. Но сам zentimings не мониторит реальные значения. Поэтому запустить мониторинг Aida64 или HWInfo, и там возможно будет видно реальные напряжения.
Где-то это писалось, что если пользователь выставляет неверные значения, биос автоматом может выставить стабильные значения.
Нет предела совершенству.
исправил сообщение так как не было расхождений с hwinfo (просто раньше не туда смотрел)
Последний раз редактировалось pavaboz 27.11.2025 6:33, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 21
Capppelan писал(а):
shuler37она читает и амд.
Desktop Screenshot 2025.11.06 - 09.05.23.02.png [ 296.64 КБ | Просмотров: 3597 ]
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
shuler37 ну да, тоже +1 к WrPRE
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
Всем привет.
Все нашел для себя самый лучший баланс частоты и таймингов)
Подскажите пожалуйста, где еще можно улучшить результаты ?
Есть мысли чтобы попробовать снизить RDRDscl и WRWRscl до 6, настройки нитро (сейчас 2/3/1) поменять, RDWR сделать ниже.
В общем вопрос - что из вышеперечисленного лучше настроить, а что лучше не трогать ?
2025-11-06_11-43-51.png [ 632.17 КБ | Просмотров: 3525 ]
Фото: 18
Тип ЦП AMD Ryzen 5 7400F, 4755 MHz (47.5 x 100)
Системная плата ASRock B650M-HDV/M.2
BIOS 3.50 AGESA 1.2.0.3g
DIMM1: Patriot Memory 5200 Series 8 ГБ DDR5-5200 DDR5 SDRAM (36-36-36-68 @ 2600 МГц)
DIMM3: Patriot Memory 5200 Series 8 ГБ DDR5-5200 DDR5 SDRAM (36-36-36-68 @ 2600 МГц)
Patriot Viper Venom DDR5 16Gb (2x8Gb) P\N PVV516G520C36K Чипы Micron
VSOC=VDDIO=1.3V, VDIMM=VDDQ=1.2V
AIDA
80162
ZenTimings
80163
HwInfo
80164
TestMem
80165
Thaiphoon Burner
80168
WR 48 не работает, TRAS и TRC, TWRRD пока авто.
Что можно попробовать подкрутить?
Последний раз редактировалось Shunya 06.11.2025 15:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 55
Так пока наброски.
1 час y-cruncher+karhu 1.5 часа. В кранчере разброс значений из-за активного использования пк в момент теста, без - +- все одинаково по циферкам. Power Down Disable дает снижение latency до 3, что в итоги получается 54-55 с копейками, но есть зависоны в bios и после прохождения тестов. Судя по всему не только у меня с включенным MCR.
FCLK 2200 нет запуска, 2133 не уверен в стабильности(уже забыл по какой причине), 2066 вроде как стабильно.
В удачности контроллера процессора не уверен)), скорей всего чутка вытягивает хороший комплект памяти и mini itx плата.
1.jpg [ 305.56 КБ | Просмотров: 3443 ]
[_i5 13600K 5.5 AVX-1/42/48+Gigabyte z790 Gaming X
[_G.Skill Trident Z5 RGB 32Gb 2x16Gb 7400Mhz CL34
[_Msi RTX 4090 Suprim X 3150/11777Mhz
Куратор темы
WRRD= авто
tRFC=130 ns
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Фото: 8
Одновременное MCR=enable и Power Down=disable могут вызывать нестабильность в работе. Поэтому, если Power Down=disable, то и MCR=disable. Выигрываешь в latency, но теряешь во времени загрузки пк. Настройка nitro может снизить latency.
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
Всем привет. Хотел спросить. У меня 9950x3d, ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI, G.Skill 6800MHz Trident Z5 RGB 2x48 ГБ F5-6800J3446F48GX2-TZ5RK. В режиме 6400 все тесты провал, какие бы тайминги и настройки не ставил. На 6200 тесты проходит без ошибок. Стоит ли пытаться заставить 6400 работать или сконцентрироваться на 6200? Что ещё в текущем варианте можно подкрутить? Цели выжать максимум нет. Просто найти стабильный вариант с хорошей скоростью, не тратя на тесты неделю.
Подскажите пожалуйста, какие первички можно поставить? Пока выставил такие. Память такая: https://www.dns-shop.ru/product/1dd00606e517d9cb/operativnaa-pamat-gskill-trident-z5-royal-rgb-f5-7200j3646f24gx2-tr5s-48-gb/
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
Куратор темы
30-38-38 должны идти
Извиняюсь если вопрос не по теме, как можно исправить данную ошибку при запуске последней версии?
Там написано
Фото: 10
здравствуйте уважаемые форумчане, вчера купил первый амд 9950x3d и asrok nova 870e, память самсунг 32 gb на хуниксе, выставил тайминги, стресы проходит, на латентность высоковатая, скажите пожалуйста что отключить и выставить, простите пожалуйста это мой первый амд скриншоты выставил
скриншоты
Ryzen 9 9950X3D\ASRock X870 Nova\Kingston FURY Beast Black 32 ГБ\RTX 3090\SEASONIC PRIME TITANIUM SSR-1000TD \SAMSUNG 970 EVO Plus
dKenGuru писал(а):
Там написано
Написано, только как это исправить не понятно, в гугле ничего нет.
Фото: 53
Латентность соответствует заданным настройкам. Вся нужная информация пошагово есть в шапке, не надо лениться, потрать свое, а не чужое время и прочти. Потом выставляй тайминги, напряжение и прочие настройки согласно рекомендациям. Рво и курву на время настройки памяти отключи, чтобы не бегать с вопросами что у меня не так.
Приветствую всех. Есть у кого опыт использования CUDIMM на AM5
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
