Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22556 • Страница 704 из 1128 • <  1 ... 701  702  703  704  705  706  707 ... 1128  >
Роман7007 писал(а):
Есть у кого опыт использования CUDIMM на AM5
Текущие ам5 процы не поддерживают CUDIMM.
Нет предела совершенству.
Должны рабоьатать в режиме UDIMM
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
https://club.dns-shop.ru/digest/144529- ... -polnoi-s/
Есть слухи что скоро выйдут к**кен поинт и стрикс поинт возможно в них будет нормальная работа cu-dimm.
Еще тоже были слухи про стрикс хало, но по мне так это будет очень маловероятно их появление на am5.
А так zen6 должен будет нормально поддерживать cu-dimm.
Последний раз редактировалось <TopUpdate> 07.11.2025 12:04, всего редактировалось 1 раз.
Взял топовую память LEXAR ARES RGB
32 GB (2x 16 GB) DDR5 Hynix A-die
LD5U16G60C26LW-RCD
CL: 26-36-36-68 1.45V (6000 MT/s)
взамен
Соrsаir Vеngеаnсe RGB
CMH32GX5M2B6000C28 ver.5.43.01
CL: 28-36-36-96 1.40V (6000 MT/s)
Производитель заявляет задержки порядка 55нс😅
Однако ниже 64.7 не смог опустить
Посмотрите, что можно еще подкрутить тут?
Фото пока приложил с таймингами CL28
Но в целом суть ясна)
444.JPG [ 66.78 КБ | Просмотров: 979 ]
555.JPG [ 62.59 КБ | Просмотров: 979 ]
333.JPG [ 31.14 КБ | Просмотров: 979 ]
123.JPG [ 110.88 КБ | Просмотров: 979 ]
Ryzen 9800X3D/ASUS Crosshair X870E Extreme/Lexar DDR5 2x16Gb@6200 CL26/ASUS ROG RTX5080/ASUS Ryujin III Extreme/ASUS LOKI 1200W/Lian Li Lancool III/ASUS OLED 39
В этой статье написано что серия 8000 и 9000 работает в режиме UDIMM только другими словами, поэтому мне интересно запускал их кто нибудь и какие результаты
Фото: 8
PowerDown=disabled (при этом Memory Context Restore=disabled) уменьшит latency, но увеличит время загрузки пк. Также настройка nitro 1/2/0, 8x, 8x уменьшит latency
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
На серии 9000 MCR можно не выключать
Выставил, всё перепроверил. Возможно изменить что-то ещё?
ZenTimings_Screenshot_29375161.8911463.png [ 36.64 КБ | Просмотров: 915 ]
Sracer85 писал(а):
Однако ниже 64.7
Включи LEGASY для AIDA64? выключи SVM,PDM? Nitro 1-2-0
Sracer85 на 9800x3d не будет таких задержек, как рекламируют. с другим процом возможно
R9800X3D/PS120/RTX3080TIGR/32GB(ADIE)/MSIX670ETOMAHAWK/NGDP1000ATX3.1/2*ADATA9602TB/850EVO1TB/SKYHAWK4TB/WD40EZRZ4TB/LANCOOL3
на предыдущем 7800x3D задержки были ниже примерно на 10нс
Фото: 21
Не должны а работают. Правда только с последними поколениями cpu и только на x870(Е). Это обычная память с добавленным тактовым генератором от которого сейчас толку практически нет.
Legasy вкл. Минимальная задержка что получилась. Безопасный режим не использовал. Винда не совсем чистая. Но это было на 24H2. На 25H2 у меня задержка выше примерно на 2ns.
1.png [ 116.35 КБ | Просмотров: 820 ]
2.png [ 589.39 КБ | Просмотров: 820 ]
Судить меня дано лишь Богу а остальным я укажу дорогу.
Фото: 6
tWTRL=24 ?
tRRDS=12 ?
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Статус: В сети
LD5U16G60C26LW-RCD
Потому что 55нс со звездочкой *, а результат отсюда - https://www.chiphell.com/thread-2657810-1-1.html
cl26.jpg [ 131.54 КБ | Просмотров: 784 ]
55ns.jpg [ 66.33 КБ | Просмотров: 784 ]
tWTRL=24 ?
tRRDS=12 ?
Понял, сменил на 7 7 28 3 14
Ослабил RFC до 600, ослабил RTP до 18, чтобы заставить эту фигню хоть как-то работать - Не работает.
VDD 1.40 - не работает
VDD 1.40, VDDQ 1.32/1.34/1.37 , vdioo 1.20 / 1.24 , vsoc 1.19 / 1.20 - не работает, перепробовал во всех возможных комбинациях. Перепробовал "хорошие стартовые напряжения" из шапки - не работает.
Что делать? Куда копать? Как заставить это "чудо" работать?
Куратор темы
А кто разрешил превышать первички для твоей памяти?
И не должна она работать.
30-40-40 на этих первичках пробуй.
И все тайминги для дуалранков в авто.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
Босс, да я б только за, если бы она работала из коробки по любому EXPO профилю. Я бы никогда и не полез в это дело, нервы себе портить только.
Ну ОК.
Пробуем ещё раз.
Биос в Default, отключил интегрированную графику, выставил только первичку + VDD 1.40, остальные напряжения согласно шапке. Все остальные тайминги auto.
Результат:
Если выставить VDD 1.40 , VDDQ 1.40, остальные напряжения auto - тоже ничего работать не будет, т.к. это настройки одного из EXPO профилей.
Что делать дальше?
Фото: 53
zslyf0x писал(а):
Ослабил RFC до 600,
1) с cl30 конечно сомнительно, но это не на самсунгах память случаем? мои старые плашки меньше 276нс даже не стартовали, оставил вообще на 285нс (855). rc тоже для них низковато, стабильно было 96+, т.е. по формуле не выставить. я оставил rp+ras+16. Итого вроде бы оставалось 30-34-34-48-98 при 1,35В или ниже на плашках 36-36-36-74-122 при тех же 1,35В.
2) какие тайминги и напряжение у экспо, 30-40-?-?-? при 1,35В?
3) как уже отметил anta777 понижение rcd может быть очень критичным для hynix. На моих новых а-дай (зашито 30-35-35 при 1,45В) понижение с базовых 35 до 34 потребовало повышение напряжения до 1,5В, а с 35 спокойно едет на 1,36В.
Куратор темы
zslyfox
Все тайминги в авто, кроме первичек.
VSOC=1.25
VDD=VDDQ=VDDIO=1.40
VDDP=0.95 или 1.05
А проще включить GDM.
И что за профили и чипы у вашей памяти?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
