Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35828 • Страница 705 из 1792<  1 ... 702  703  704  705  706  707  708 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Фото: 14
Atlon Прошейте последний биос(F31o) для вашей платы и проблемы уйдут.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Здравствуйте.
Прошу вас помочь мне правильно настроить железо.
Конфиг:
AMD Ryzen 9 3900X 12-core, 24-thread unlocked desktop processor with Wraith Prism LED Cooler
ASUS ROG Strix B550-F Gaming (WiFi 6) AMD AM4 Zen 3 Ryzen 5000 & 3rd Gen Ryzen ATX Gaming Motherboard (PCIe 4.0, 2.5Gb LAN, BIOS Flashback, HDMI 2.1, Addressable Gen 2 RGB Header and Aura Sync)
BIOS Release Date: 12/03/2020 (latest)
HyperX Predator RGB 64GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM XMP (Kit of 2) HX436C18PB3AK2/64
SAMSUNG 980 PRO 500GB PCIe NVMe Gen4 Internal Gaming SSD M.2 (MZ-V8P500B)
Не могу выставить правильную конфигурацию, чтобы биос видел DDR4 3600Mhz.
Сейчас работает на скорости 2400Mhz.
Таким образом теряется скорость, а я переплачивал за оперативку. Хотелось бы раскрыть весь потенциал.
Прошу вас помочь мне настроть биос, чтобы память работала на действительных частотах.
Заранее благодарю за ответы.
2020-12-11_18-51-55.jpg [ 425.77 КБ | Просмотров: 1106 ]
Куратор темы
Фото: 22
То за что вы переплачивали, должно работать на интел из XMP профиля, ну и там не факт, что не будет ошибок без доп настройки, хотя на 3600 она и поедет, для райзена, нужна настройка этой памяти.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Подскажите как настроить?
bakabek писал(а):
как настроить?
ну если xmp не работает то выставить вручную частоту 3600, основные тайминги те что в профиле 18-22-22-22-39, напряжение на память 1.35 vsoc 1.1 и если заведётся пробовать снижать
Неделю-две назад поставил обновления windows и комп начал стартовать только со второго раза. До этого пол года работало все отлично. Происходит только если комп был выключен более 2 часов. Горит индикатор дебаг. Не понял закономерности. Память едай 3600 фаст профиль. Сейчас понизил до 3466, посмотрим как будет.
ну вот в шапке же почитайте ссылки на ✔ 1usmus ✔ i2hard
Там всё по делу и описано. Если внимательно почитать и начать делать, то на 95% успех обеспечен. А дошлифовать результаты (если в этом будет надобность), ПОТОМ вам тут помогут.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Дополз до tRFC
На 560 из таблицы завелось с ошибками, на 580 прошло без. Имеет ли смысл пытаться поймать значение между 560 и 580?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington писал(а):
Дополз до tRFC
нет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Подскажите, пожалуйста, что и какие параметры настроить у F4-3200C14D-32GTZSW чтобы в играх была выше производительность? У меня в Rust (очень зависит от памяти фпс 120-140 вместо 190-220 как у других юзеров в подобными конфигурациями).
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
читай шапку темы
Спасибо. Выставил как нужно. Всё запустилось и проходит тесты.
В программе тайфун есть данныe
XMP Extreme
1499 MHz / 16-18-18-36-64 / 1,35 V
Могу ли я попробовать выставить такие тайминги ? или лучше поднимать DRR speed 3600+ ?
XMP Extreme
про хмп профиль написано в шапке темы
он меняет только основные тайминги,вторичные останутся в авто и будут не оптимальными
Но DRAM Calculator не имеет Zen3. Что мне выбирать тогда? И откуда мне скачать XMP профиль свой для кнопки Import XMP?
zen 2 и zen 3 в плане памяти одно и тоже
Фото: 51
Growley
56259
Сейвовый вариант для нашей памяти, дальше у тебя 2 варианта: оставаться на сейвовом и уменьшать напругу до потери стабильности или забить болт на напругу (что правильно) и долбить c15 gdm off.
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
3800 я бы даже не стал ставить. Люди жалуются что у них WHEA ошибки из-за кривой agesa на 5000-серии. Вот какой-нибудь сейфовый 3600 я бы попробывал.
У меня очень плохая скорость L3 кэша в AIDA64 и вообще всего
Это потому что у меня все в дефолте и память в DOCP или что-то не так с моей системой?
Память и инфинити фабрик вроде все 1:1
Почему L3 кэш такой низкий? У других людей в два раза больше скорость
Он обычный для 3200. Вы не сравнивайте с предыдущим ZEN2. Тут в 2 раза больше кэша на CCX, чем больше кэша тем он "медленнее", по крайней мере на текущей архитектуре.
Ребят, прошу дайте совет, что из этих (ссылки ниже) 2-х комплектов взять под попытки разгона для 5900x на b550 e-gaming, есть возможность забрать такие же но с хорошей скидкой, обращался в ветку выбора оперативной памяти, мне, конечно же посоветовали не заморачиваться и брать g-skill 3200@14 2-планки. Но все таки у меня АМД, возможно есть специфика. 2 таких комплекта https://www.dns-shop.ru/product/0cd8284e080b3332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-predator-hx440c19pb3k216-16-gb/characteristics/ или 1 такой https://www.dns-shop.ru/product/a61f9e65141f3332/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-4000c15q-32gvk-32-gb/characteristics/ Заранее огромное спасибо!
5900x/b550 e-gaming/asus tuf 4090oc/g-skill3200/SuperFlower LeadexTitanium1000W/Nvm-e 980pro 1tb x2
Добрый день.
Что делать если память встает на место и проходит все тесты, но после отключения питания, система не заводится, холостой старт. Вернее заводится после нажатия кнопки reset на кейсе.
Подскажите плиз может ли это быть из-за напряжение на память 1.35 vsoc 1.1?
Добавлено спустя 20 минут 54 секунды:
Как я понимаю, что нужно выбрать что-то из этого.
AMD
Если не можете загрузиться, попробуйте поиграть со значениями ProcODT. На Ryzen 1000 и 2000 используйте значения в диапазоне 40-68,6 Ом. На Ryzen 3000 пользователь 1usmus предлагает значения в диапазоне 28-40 Ом. С ними согласуются настройки, предлагаемые пользователем The Stilt. Сбросьте всё в дефолт AGESA, кроме ProcODT – ему выставите 40 Ом, что является нормой ASUS для OptiMem III.
Понижение напряжения SoC может помочь восстановить стабильность.
На Ryzen 3000 повышение значения CLDO_VDDP поможет со стабильностью на частотах выше 3600 МГц.
Увеличение CLDO_VDDP похоже влияет положительно на частотах выше 3600 МГц, так как, по-видимому, улучшается гибкость и, следовательно, становится меньше ошибок.
Сейчас этот форум просматривают: selishim, Zotics и гости: 7
