Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22561 • Страница 705 из 1129 • <  1 ... 702  703  704  705  706  707  708 ... 1129  >
Фото: 53
zslyf0x писал(а):
Босс, да я б только за, если бы она работала из коробки по любому EXPO профилю
вижу скрины новые) проверь старт с vsoc 1,24-1,25В. если не едет, поднимай первички дальше. ехро же не гарантия работоспособности. power down пока включи обратно. на нитро и в других разделах нет никаких "тяжелых" настроек? рво с курвой отключены на время настройки памяти?
gdm off самсунги не едут. у меня никакие настройки не работали.
anta777 писал(а):
zslyfox
Все тайминги в авто, кроме первичек.
VSOC=1.25
VDD=VDDQ=VDDIO=1.40
VDDP=0.95 или 1.05
А проще включить GDM.
И что за профили и чипы у вашей памяти?
Эти настройки и есть один из стандартных EXPO профилей. На них не работает, система нестабильна, тесты не проходит.
Но сейчас выставлю ещё раз, на всякий случай, чтобы лишний раз убедиться.
GDM всегда auto стоял. Попробую включить.
Серийники заканчиваются на "820M", вроде это Hynix M-die.
Если нужно 100% убедиться и посмотреть где-то, в какой-то программе, просьба подсказать, всё посмотрю, все нужные характеристики вышлю.
Добавлено спустя 6 минут:
Если она не пойдёт на заявленных производителем первичках, я сдам эту память обратно в ДНС.
Я начерта платил за неё?
Все настройки дефолт в биосе, ничего не включено, никаких курв и pbo. Я ж не совсем дурень включать это, пока даже память не работает стабильно)
Фото: 8
Thaiphoon Burner
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
anta777 писал(а):
zslyfox
VSOC=1.25
VDD=VDDQ=VDDIO=1.40
VDDP=0.95 или 1.05
Выставил, результат:
Такие настройки мне и выставляет встроенный EXPO профиль.
Но выставил самостоятельно согласно сообщению - не работает. Попробую ещё VDDP 1.05, но я всё это пробовал в начале своего пути - не работало. Сейчас попробую ещё раз.
GDM включил самостоятельно. Но он и на auto режиме тоже включен.
UPD. VDDP 1.05
TuMko писал(а):
Thaiphoon Burner
Thaiphoon Burner
В этой приложухе нажимаю на кнопку Read и из трёх предложенных вариантов читается только средний вариант. В остальных белиберда. Не знаю должно ли быть так.
Последний раз редактировалось zslyf0x 08.11.2025 0:03, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
В стоке (4800 и все на авто) память нормально работает? это и будут заявленные производителем первички. сдать с доплатой и обменом раньше не было проблемой, только "не едет экспо" тут не гарантийный случай, не надо про это говорить и тем более делать на этом акцент.
нет ли отзывах на эти плашки похожей проблемы?
Последний раз редактировалось aribetdetka 08.11.2025 0:04, всего редактировалось 1 раз.
Если бы я не хотел переплачивать за 6000 и 30-40-40, я бы именно так и сделал.
Не советуйте мне больше ничего, пожалуйста.
Спасибо!
Фото: 53
лол
zslyf0x У меня есть похожий 64Gb комплект на чипах M-dia (F5-6000J3040G32GX2-TZ5RK) но с профилем XMP, в общем на интеле он без проблем работает на 30-40-40-96 при 1.4В, но у меня на AM5 он стабилен только на 32-40-40-96, как я только не извращался, но так и не смог заставить его нормально работать на cl30 при разумных напругах, попробуйте VDD/VDDQ=1.44/1.41 с Expo или настраивайте на cl32.
Добавлено спустя 9 минут 53 секунды:
Вы не поняли, советуют проверить на 4800 в стоке с целью выявления возможного заводского брака, тогда это 100% гарантийный случай.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ GIGABYTE 5070Ti AORUS MASTER
Так не тяни попробуй сдать или обменять на 2*24
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
Напряжения поднимал - безрезультатно.
Пробовал понижать, будто наоборот даже часок другой работали, но после перезагрузки ПК всё сыпалось.
Попробую завести на 32.
Т.е. одни планки можно улучшить и «выжать все соки», а эти надо ухудшить, чтобы заставить их работать.
Хорошее знакомство у меня с АМ5. Доволен.
Тяну, потому что до последнего была надежда, что они заработают.
И 6000 планок 2*24 аналогичного Тридента нет в ДНС. Да, хочется именно такие, потому и страдаю видимо.
Более того, я их вообще не вижу у нас в продаже где-либо. Так что сдать комплект = остаться без железа ещё на N кол-во времени. А я уже и так месяц вожусь, то с планками этими, то с охлаждением (2 брака, уже третий охлад стоит)
Нет слов, одни эмоции.
Проверь этот кит на другой системе если есть возможность
Куратор темы
Биос последний?
Дай скриншот из последнего зентаймингса.
У твоей платы проблемы с выставлением сопротивлений.
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
Биос последний?
Биос последний.
Последний ZenTimings
С радостью бы, но к сожалению негде. Подумаю ещё над этим вопросом. Если дело не в плашках, то и сдавать их будет ошибкой.
zslyf0x
По одной планки памяти пробуй тестировать.
Фото: 53
Здесь телепатов, дистанционно устанавливающих все существенные обстоятельства, нет, поэтому и предлагаем/перебираем наиболее ожидаемые варианты. Огрызаться на это не стоит, все-таки сам помощь попросил, тем более раз опыта не хватает на самостоятельную проверку очевидных решений.
Вообще, судя по комментарию выше, дело тут не в комплектующих, а в том, кто и как их собирал. Лезть в этом случае с советами неблагодарное и бесполезное дело, лучше просто покажи свою сборку знающим людям.
Зачем вы продолжаете писать мне? Вам нечем заняться? Я не огрызался, а попросил конкретно вас отстать от меня. От вас я не прошу никакой помощи, т.к. вы даже не в состоянии прочитать сообщения от меня и понять, что никаких пбо, курв и прочего не настроено, но вы продолжаете спрашивать меня об этом. У нас не задаётся с вами диалог, пройдите мимо.
Обязательно отнесу сборку знающим людям, пусть проверят, правильно ли я воткнул в материнку плашки. Благо вы у нас телепат и всё знаете. Уже сборка у вас не так собрана - понял. Я за десяток собранных ПК не так плашки воткнул. Забыл перед этим про специальный ритуал. Что ж бывает. Все дальнейшие сообщения от вас будут игнорироваться. Удачи.
Kolizeum писал(а):
zslyf0x
Займусь этим.
anta777 писал(а):
ProcDqDs=40 Ом
И это попробую. Завтра днём.
Ещё раз спасибо!
Последний раз редактировалось zslyf0x 08.11.2025 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
ProcDqDs=40 Ом
Фото: 53
:facepalm:
разве тут пишут какие-то другие советы? в каком из моих сообщений повторяется одно и то же? откуда такое чсв? раз уж такая внезапная неприязнь появилась, то не читай/не отвечай, не нужно рот затыкать чужим людям. обсуждаем этот случай с теми, кто разбирается в вопросе, запоминаем, что сработало, ты же не один тут сидишь.
Фото: 6
Звучит смешно.6000 30-40-40 это мусор, у меня экспо 28-35-35 и даже на 6400 30-38-38 пошло.
То есть вы купили изначально плохую память, зато переплатили за 64гб и вообще вы не первый
у кого проблемы с дуалрангами 64гб.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Звучит смешно.
Смешно собирать сейчас новую систему с 32Gb оперативки, плашки 2х16 на хрен никому не нужны (только для тестов разгона памяти), просто 2х32 надо подбирать качественные и не скупиться, ну или хотя бы 2х24.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
