Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35876 • Страница 706 из 1794<  1 ... 703  704  705  706  707  708  709 ... 1794  >
Фото: 153
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Куратор темы
Фото: 22
bakabek, оформите запрос по образцу в шапке.
Добавлено спустя 8 минут 36 секунд:
Agiliter писал(а):
Ребят, прошу дайте совет, что из этих (ссылки ниже) 2-х комплектов взять под попытки разгона для 5900x на b550 e-gaming, есть возможность забрать такие же но с хорошей скидкой, обращался в ветку выбора оперативной памяти, мне, конечно же посоветовали не заморачиваться и брать g-skill 3200@14 2-планки.
Я вам писал в теме выбора, какой комплект брать, именно со ссылкой на специфику АМД, хотя никакой специфики в выборе памяти относительно АМД-Интел нет, единственный нюанс, что нет такого влияния на производительность у АМД, поэтому возможны бюджетные решения, всё от кошелька зависит. В шапке даже видео есть, как раз с выбором и разгоном памяти, от i2hard.
G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] 32 ГБ
16Gb DDR4 3000MHz Crucial Ballistix Black (BL16G30C15U4B)
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Понял вас! спасибо, не хотел показаться занудой или проявить неуважение, просто переживаю, знаний не хватает.=(
5900x/b550 e-gaming/asus tuf 4090oc/g-skill3200/SuperFlower LeadexTitanium1000W/Nvm-e 980pro 1tb x2
Здравствуйте еще раз.
У меня возникли проблемы с выставлением ручного XMP профиля. Память проходит все тесты, но система не загружается с первого раза. Первый старт холостой, только после нажатия на кнопку reset, система запускается.
Конфиг:
AMD Ryzen 9 3900X 12-core, 24-thread unlocked desktop processor with Wraith Prism LED Cooler
ASUS ROG Strix B550-F Gaming (WiFi 6) AMD AM4 Zen 3 Ryzen 5000 & 3rd Gen Ryzen ATX Gaming Motherboard (PCIe 4.0, 2.5Gb LAN, BIOS Flashback, HDMI 2.1, Addressable Gen 2 RGB Header and Aura Sync)
BIOS Release Date: 12/03/2020 (latest)
HyperX Predator RGB 64GB 3600MHz DDR4 CL18 DIMM XMP (Kit of 2) HX436C18PB3AK2/64
Вчера я задавал этот вопрос и ребята дали мне мне дельные советы, но как оказалось что-то я упустил наверное.
Пожалуйста ознакомьтесь со скринами:
Тайфун:
https://advance.az/upload/images/screen ... -55-35.jpg
Зентаймингс:
https://advance.az/upload/images/screen ... -57-26.jpg
Скрины биоса:
https://advance.az/upload/images/screens/11.jpg
https://advance.az/upload/images/screens/12.jpg
https://advance.az/upload/images/screens/13.jpg
Помогите пожалуйста решить эту проблему.
Куратор темы
Фото: 22
Если бюджет позволяет, первый вариант очень хорош, с учетом даже на будущее, был владельцем такого комплекта, очень доволен.
Проблема скорей всего в сопротивлениях на старте, но и с напряжениями нужно пробовать.
Пробуйте со значениями Rec и Max, поработать.
t.me/The_KMS
К сожалению не помогло. Проверил на режимах REC & Max
Такая же картина. Работает только после нажатия на reset. С первого раза не врубается. Горит оранжевая лампочка.
Попробывал DRAM Calculator для памяти в подписе. Сделал 3600 Safe профиль. При его выставлении в BIOS - черный экран при включении ПК без ничего.
Отсюда несколько вопросов:
1) При выставлении таймингов вручную их необходимо выставлять когда стоит Manual, Auto или DOCP? Я ставил при DOCP.
2) У меня в БИОСЕ было tRFC, tRFC 2 и tRFC 4. DRAM Calculator не дал значения для tRFC 4. Что в него вписывать? Может ли быть что ПК не грузится из-за него? Если нет, то что попробывать изменить чтобы исправить проблему черного экрана? Мне пришлось сбрасывать CMOS чтобы иметь возможность загрузится снова.
5900x OEM / Arctic Liquid Freezer II 360 / Asus B550-f / F4-3200C14D-32GTZSW / P500A / Palit 3080 Ti Gamerock
Спс огромное, бюджет позволяет! Еще раз уточню перед заказом, я правильно понял, из того что я линковал, мне брать 2 комплекта, по 2 планки Kingston HyperX Predator [HX440C19PB3K2/16] 16 ГБ итого 4 планки?
Куратор темы
Фото: 22
Нет! Кингстоун ни в коем случает не брать, вам нужно по итогу 64Гб? Я думал что 32 только.
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 12.12.2020 17:01, всего редактировалось 2 раз(а).
Нет нет, мне нужно 32, мой выбор стоял либо 2 комплекта по 16гб из 2-х планок https://www.dns-shop.ru/product/0cd8284e080b3332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-predator-hx440c19pb3k216-16-gb/comment/ Либо 1 комплект из 4 планок https://www.dns-shop.ru/product/a61f9e65141f3332/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-4000c15q-32gvk-32-gb/characteristics/ И там и там по 32 в итоге. Я просто не понял про какой вариант вы имели ввиду говоря про большой бюджет
Последний раз редактировалось Timer1981 12.12.2020 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 22
Timer1981 писал(а):
Нет нет, мне нужно 32, мой выбор стоял либо 2 комплекта по 16гб из 2-х планок https://www.dns-shop.ru/product/0cd8284 ... b/comment/ Либо 1 комплект из 4 планок https://www.dns-shop.ru/product/a61f9e6 ... teristics/ И там и там по 32 в итоге.
G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZ] 32 ГБ 32Гб двумя плашками, для вашей топологии идеально, комплект легко гонится до 4400 на интел, и соответственно до упора по IF для AMD.
t.me/The_KMS
Понял, спс еще раз!
Куратор темы
Фото: 22
Dram Voltage = 1.4v
t.me/The_KMS
The KMS писал(а):
Dram Voltage = 1.4v
Не врубается с первого раза, все перепробовал ((
https://advance.az/upload/images/123/1.jpg
https://advance.az/upload/images/123/2.jpg
https://advance.az/upload/images/123/3.jpg
https://advance.az/upload/images/123/4.jpg
https://advance.az/upload/images/123/5.jpg
https://advance.az/upload/images/123/6.jpg
https://advance.az/upload/images/123/7.jpg
https://advance.az/upload/images/123/8.jpg
Последние три позиции, которые теребил - tRFC, tCWL и tRTP
Хотел спросить про tRTP
Завел систему на 8, но не прошел usmus v3.
Завел на 10, прошел usmus v3, но на anta после 40 минут словил ошибку.
Попробовал на 12 - anta снова словил ошибку, но уже где-то часа через 2.
Наконец завёл на 14 и вернувшись после дел обнаружил, что прошел всё без ошибок, хотя перед уходом решил крутануть вентиляторы на полную и проветрить помещение. Так что не знаю даже может перегрев уже был.
Вроде бы есть закономерность какая-то, но я не уверен. Поставлю еще что нибудь потестировать, чтобы убедиться, что это не рандомный не пойманный ранее выпук, но вообще это важный тайминг или не особо? Если всё таки хочется для спокойствия оставить на 14
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Всем доброго времени суток, столкнулся с проблемой такого характера. память не разгоняется вообще. только сток, больше не дает. сама память 2133, выставляю до 2400 на разных таймингах, вольтаж выставлялся автоматом. вроде пк включается но винда не грузится уходит в ошибку, если ставить значение больше 2400 то комп уходит в ребут. смотрел на разных сайтах точно такую же оперативу и там гоняли ее до 3200. мб я что то не так делаю? разгонял через биос MSI мать B350pro gaming.что интересно XMP профили памяти как показывает cpu z у нее и стоит максимум и разгона вообще нету. это память залочена производителем или что то еще может быть?хотел разогнать память т.к стоит встроенная графа вега 11, скриншоты прилагаю, буду благодарен за помощь.
image_2020-12-12_192846.png [ 31.25 КБ | Просмотров: 815 ]
image_2020-12-12_192811.png [ 20.61 КБ | Просмотров: 815 ]
b_wellington дело в том, что tRTP надо рассматривать в паре с tWR. В идеале tWR=tRTP*2. Например попробуй tRTP 8 и tWR 16. Или 6 и 12 (так у меня). Или 10 и 20. Скорее всего дело в этом. Если, конечно у тебя не перегревается память и установлено разумное напряжение. С другой стороны, можешь сильно из-за него не заморачиваться.
Добавлено спустя 17 минут 59 секунд:
bakabek с очень высокой долей вероятности всё будет ок, если поставишь tRAS 40 (или 42). Плюс к этому tRDWR 9-10 и tWRRD 4. Если поможет, можно будет потом кое-какие тайминги даже по снижать. Если не поможет, то параллельно этому совету попробуй поднять напряжение памяти до примерно 1.37-1.38. Это всё относительно данных твоего поста в 14.11. Потом ты начал играться напряжениями как-то хаотично.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Foma777
На tWR ниже 18 мне там совсем плохело.
На 18 нормально, могу попробовать потестить еще раз с tRTP 9 при полных оборотах вентиляторов конечно.. Напряжение у меня как на скриншоте с zentimings всё. На плашках 1.45
Сейчас попробую ради интереса 16\8 прогнать.
Upd: на 16\8 не проходит.
Если не пройдет 20\10 - верну как было просто.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington 8/16, 9/18 10/20, 12/24. Что-то из этого в общем.
Foma777
Я когда 9 поставил - он мне 10 зафорсил, судя по zentimings.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Статус: В сети
b_wellington По двуранговым AES я пришёл к следующим результатам. RCDRD не менее 18. RC не менее 58. WR не менее 18. RTP не менее 10. Напряжение 1,4 - 1,42 В.
ТАЙМИНГИ.png [ 25.25 КБ | Просмотров: 827 ]
AMD Ryzen 3700X, MSI X470 Gaming Pro Max, Crucial Ballistix BLS16G4D32AESB (2x16GB)
Сейчас этот форум просматривают: A454, Bigsun, EC1840, Pavel414, Зум и гости: 9
