Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35844 • Страница 707 из 1793<  1 ... 704  705  706  707  708  709  710 ... 1793  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
A454
Почему такие значения? Почему нельзя ниже?
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
A454 писал(а):
По двуранговым AES я пришёл к следующим результатам. RCDRD не менее 18. RC не менее 58. WR не менее 18. RTP не менее 10. Напряжение 1,4 - 1,42 В.
trtp 8 twr 16 должны нормально работать,у тебя они не стабильны?
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Foma777 писал(а):
bakabek с очень высокой долей вероятности всё будет ок, если поставишь tRAS 40 (или 42). Плюс к этому tRDWR 9-10 и tWRRD 4. Если поможет, можно будет потом кое-какие тайминги даже по снижать. Если не поможет, то параллельно этому совету попробуй поднять напряжение памяти до примерно 1.37-1.38. Это всё относительно данных твоего поста в 14.11. Потом ты начал играться напряжениями как-то хаотично.
К сожалению не помогло. Не запускается с первого раза.
Можно ли считать, что это проблема в памяти или всё же материнка виновата ?
b_wellington писал(а):
Я когда 9 поставил - он мне 10 зафорсил, судя по zentimings.
cl/cwl/wr/rtp не могут быть нечётными если gear down mode вкл.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
b_wellington, Remarc Да, значения ниже не стабильны. Снижение RTP и WR как совместно, так и по отдельности вызывает ошибки. Также это не даёт профита. Это же относится к RC (RC 54 сплошные ошибки, RC 56 единичные ошибки). Важнее стабильность, не хочется стоять на краю пропасти.
AMD Ryzen 3700X, MSI X470 Gaming Pro Max, Crucial Ballistix BLS16G4D32AESB (2x16GB)
Ни то, ни другое. Это классический недонастроенный разгон. При холодном старте мать не может с ходу запустить "всю эту бандуру". Просто нужно или довести всё до ума, или поослаблять какие-то недонастроенные тайминги, или снизить на шаг-два частоту. Алгоритм примерно такой: Из состояния на данный момент попробуй снизить частоту. Если начнёт нормально запускаться, верни назад, и ослабь все первички на шаг-другой. Помгло? Начинай вылизывать потихоньку с проверками через холодный старт.
P/S/ Ещё можно попробовать банально попереставлять плашки в слотах. Иногда помогает.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Куратор темы
Фото: 22
А с какого времени снижение вторичных таймингов не стало приносить профита, можно источник данных выводов?
8/16 и 10/20, рабочие значения, tRTP 8, tWR 16, вызывает ошибки именно с конфигом Анты или в Карху, в ТМ5 конфигом от Юрия, всё норм, в линксе и прайме, а так-же в реальных задачах, также нет ошибок или нестабильности.
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
Последний раз редактировалось The KMS 12.12.2020 23:15, всего редактировалось 1 раз.
Может быть дело в том, что планки воткнуты в A2, B2 ?
bakabek так они и должны быть туда вставлены. Просто попробуй их МЕСТАМИ поменять.
Это из собственного опыта в моём конкретном случае с указанными конкретными таймингами. Про вторичные тайминги в общем и целом я не говорил.
The KMS а подробнее, в каком случае можно игнорировать ошибки в Карху?
The KMS
У меня 8-16 не прошел тест от Юрия, к сожалению.
На 10-20 сейчас прохожу оба.
Так, добрался до третичных таймингов. Это самый слабо понятный для меня пункт даже по гайду.
Там надо всё разом менять? Я попробовал поменять два значения из таблицы шапки - trdwr и twrrd, на 8-2 сначала и потом на 9-2. В обоих случаях компьютер не включился пока не сбросил кмос.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington ну вот-вот-вот. уже ближе к теме. Ставь там 9-4 (10-4) Это на самом деле очень чувствительная парочка на многих конфигах. Некоторые мамки при определённых типах памяти вообще себе на автомате tWRRD в 7 ставят и это не спроста.
Foma777
Остальное пока не трогать? Только эти два пока дергать?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington не в данном конкретном случае, а вообще! Не дёргай сразу всё. Иначе потом не поймёшь никаких закономерностей удачи или неудачи в результате.. Действуй последовательно и неспеша. Да, пока пробуй только эти два. С проверкой каждый раз. Не нужно через анту. Усмусового конфига в ТМ вполне достаточно для выявления неправильностей. Анта или прогоны в карху и тд. вообще не относятся к разряду обязательных. Это так... уже перфекционизЬма ради. Всё равно, если ты сейчас систему отстроишь на работу без ошибок, но на грани, то летом тебя будут ждать сюрпризы. Ну или там при обновлении биоса...
Foma777
На 10-4 поехало, на 9-4 не поехало.
В общем то нигде особо не написано понятным языком по какому принципу настраиваются третички. Выглядит как какое-то нагромождение цифр :roll:
Если без ошибок, понижать до 10-3 и ниже? Десятка никуда уже не сможет уехать?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington нет, не нужно уже понижать. Так и оставь. Система должна иметь некоторый запас устойчивости. Если ты не за рекорды в рейтингах-ютубах борешься, конечно. Тем более, что третички-вторички никакого сильного влияния непосредственно на резалты в фпсах или в попугаях не имеют. Зато нехило влияют на СТАБИЛЬНОСТЬ системы (и этих самых резалтов!).
Куратор темы
Фото: 22
Ну вот в случае с вышеописанными таймингами я её специально проигнорировал и не стал tWR=20 ставить на своем конфиге, отработал на нём месяца три на U4 своих старых, всё ок было.
Кстати на актуальных плашках с отборным e-die, с tWR=16, уже нет ошибок в любом из тестов :?:
b_wellington, тебе нет смысла пока упираться сильно в точную настройку, на зен3 агесы и биосы ещё несколько раз поменяют в ближайшее время, соответственно рабочий конфиг, может стать не рабочим, как уже было у многих.
t.me/The_KMS
Кстати во время тестов память заметно так уже нагревается, приходится делать все под потоком 1500 рпм 140мм вентилятора.
Оно же в обычных задачах не будет так сильно греться? На низких оборотах там уже ошибки из за перегрева идут, так как об радиатор плашки можно палец обжечь. Под обдувом нормально.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington какое напряжение на памяти?
Сейчас этот форум просматривают: Gemer, Spawn_93, TTXT и гости: 17
