Попробуй TRCD 42 на 6000, а может и TRP, 30-42-42-96 или 30-42-40-96
Поставил 30-42-42-96 Через минуту после старта ошибка. Температура плашек 45°С
30-42-42-96
Роман7007 писал(а):
Попробуй с обдувом на expo
С помощью воздуходувки не дал плашкам при EXPO1 подняться выше 40°С Тест не продержался и 10 минут, система в ребут ушла. Да и в целом на EXPO нет стабильности толком. Включил ПК, он перезагрузиться может через секунд 30 после старта. Браузер закрывает странички и бьёт ошибки по памяти. Никаких экстремальных температур нет при этом естественно.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2017 Фото: 6
zslyf0x ставить разницу больше 10 не имеет никакого смысла, либо 30-40-40,либо 32-40-40, на vdd сильно влияет первый тайминг. Можно 30-40-40 и vdd-1,44v попробовать.trrdl-16 ставят обычно.
_________________ •MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D• •KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV •RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W• •SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
Сейчас поставил 6200, CL32 и MCLK=UCLK вместо auto поставил 1:1. Иначе автомат ставит 1:2. 35 минут тестируется вот, ничего не делаю с температурами, в пике сейчас 62.8. Пока не отваливается, жду.
Но даже если он пройдёт тест, а такое вполне может быть, я особо не удивлюсь, подобное было уже. Просто после очередной перезагрузки ПК он может уже не пройти его с этими же настройками. Более того, как я говорил ранее, если я нажимаю "перезагрузить" в винде, на мат плате почти всегда загорается жёлтая лампа и всё, дальше можно хоть час ждать, ничего не будет. Приходится принудительно через кнопку вырубать. И вот после такого действия, обычно, настройки на которых всё работало до такой перезагрузки, потом перестаёт работать)
Я взял эти плашки за 22899, сейчас такие же стоят 33799. И через ЮР лицо я не могу просто обмен условно на такие же сделать. Я это проходил уже с охлаждением. Мне надо именно возврат оформлять и заново покупать за актуальную на текущую дату цену. Поэтому ещё поиграюсь, плюс попробую их всё же прогнать на другом ПК. Я вот до сих пор не уверен, что в них дело.
Сейчас посмотрю пройдёт ли тест. Потом перезагружу ПК и ещё раз запущу, посмотрю, что будет. Потом попробую твои настройки.
UPD. отвал на 43 минуте. Снова после перезагрузки жёлтая лампа на мат.плате горит и всё.
Роман7007 писал(а):
VDDG оба 1,05 у тебя в Авто? попробуй снизить 0,95, у меня в авто 0,9
ProcOdt Pu =60 ProcCaDs =40 Rttwr=80 Rttpark=80 RttparkDqs=80
Что ж, биос в дефолт, EXPO1 + перечисленные выше сопротивления. Всё ОК. По Аиде конечно будто совсем печально, но тем не менее оно работает.
Сопротивления по списку
Т.е. сейчас всё стабильно и будет работать вплоть до перезагрузки ПК. А вот после перезагрузки всё снова может пойти в тартарары. А может и не пойдёт, проверю. Товарищу anta777 ранее тоже что-то не понравилось в сопротивлениях, которые автоматом выставляет моя плата.
Соответственно 2 вопроса:
1) Я не эксперт, но не означает ли подобное поведение, что дело скорее в плате, нежели в плашках? Или всё равно до конца не ясно. 2) Безопасны ли значения сопротивлений выше для повседневного использования? На случай, если после перезагрузки всё будет работать и далее. Не нужно ли их будет ещё как-то скорректировать?
vladgerlav писал(а):
zslyf0x попробуйте vddp 1.15
Подобные мелкие исправления давно перепробовал, 1.00, 1.05...1.15. Бестолку.
От версии биос тоже зависит .ЕХРО почти всегда должна быть стабильной Память с таймингами 30-40-40-40 сама по себе слабый бин..30-36-36-36 на 1.4в самый нормальный выбор
Статус: Не в сети Регистрация: 26.07.2003 Откуда: ПавловскийПосад
а вопрос такой вот память дорожает , а есть ли смысл бежать докупать до 64 ? я вот запустил танки и The Outer Worlds 2 одновременно и показывает загрузку в 21 ГБ , угу у вас как ? ибо дорожает может надо успеть ... ?
Как бы уже подорожало, так что поздно. Да и 32гб запас есть, максимум 22гб в сталкере 2 или хогвардс легаси. Если деньги сильно жмут карман ну например https://www.dns-shop.ru/product/bdb0d8d ... r5s-64-gb/ Для 6400 вроде норм тайминги.
Пробовали искать настройки конкретно под вашу мат. плату? Попробуйте на своей системе выставить параметры отсюда, в том числе и сопротивлений: https://www.techpowerup.com/forums/thre ... ns.341748/
