Куратор(ы):   The KMS
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 35840 • Страница 708 из 1792<  1 ... 705  706  707  708  709  710  711 ... 1792  >
Фото: 152
✔ Посмотри как это делается
- Флирт
Foma777
1.45
Думаю потом понижать уже до минимально стабильного.
Ryzen 9800X3D (PBO +200)
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
RTX 4090 Palit Gamerock (Alphacool)
O11 Dynamic EVO 2x360 rad, 2x420 rad
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Foma777 The KMS
Ребят, я забыл сказать, что холодный старт происходит только в тех случаях, когда я отключаю кнопку на Блоке питания. В других случаях, когда комп в сети, при пуске система стартует.
В общем я решил, что пока больше третички трогать не буду. Давайте лучше GDM попробуем выключить.
Предложили вот такие настройки попробовать
Try: AddrCmdSetup 63, CsOdtSetup 50, CkeSetup 50, with GDM off, BGS off, BGS alt on, Powerdown off, Rtt_Nom off, Rtt_Wr off, Rtt_Park /5, CADs 60 20 20 24
CMOS после такого сбрасывать не надо, но после трех попыток загрузиться компьютер сам проходит пост сбрасывая настройки на дефолтные.
Может procODT поставить какой то другой вместо дефолтного 48?
upd: решил вообще ничего не трогать, только поставил procodt 40ohm, GDM off. command rate 1 и спокойно загрузился..
Тест сразу сыпет ошибками. Что поменять для стабилизации?
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Куратор темы
Фото: 22
Не выключишь, можешь не тратить время :-)
✪ R9 5950x ✪ Asus Crosshair VII ✪ G.Skill Trident Z Neo [F4-3600C14D-16GTZNA] x2 ✪ RX 6900XT Formula ✪ Super Flower SF-750F14MP
t.me/The_KMS
The KMS
Надо попробовать!
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
bakabek так это и есть холодный старт. Только после него биос (или агеса) пытается "оттренировать" всю систему. И только после этого ты видишь реальное положение дел со стабильностью, ошибками и тд.
b_wellington я наоборот, настоятельно рекомендую тебе не выключать GDM (сразу поплывет стабильность, что ты, собственно, во всей красе и наблюдаешь с этими сбросами на дефолтные). И заняться именно понижением напряжения памяти. Раз уж у тебя такой явный перегрев, как ты выше описывал. Это не нормально даже под тестами. Если у тебя не стоит задача ставить рекорды любой ценой, то память должна работать при температуре до 50 градусов, т.е палец в худшем случае должен её ощущать, как очень теплую, но не более того.
Win10 LTSC (1809) Asus TUF B450-Plus Gaming, Ryzen 5 3600 box
2x8GB Kingston HyperX KHX3200C16D4/8GX (HX432C16FB3K2/16) Hynix H5AN8G8NJJR-UHC
Куратор темы
Фото: 22
b_wellington, у тебя первичные тайминги ужаты сильно, плюс вторичные нужно разжимать будет, по итогу производительность даже на уровне погрешности будет равной, ну и не тот это комплект чтобы GDM вырубать. Вообще судя по настройке, у тебя отличный комплект AES.
t.me/The_KMS
The KMS
Грустно :(
Ну отваливать вдвое больше за самсунги я явно не собираюсь. Точнее вроде как собирался, но на computeruniverse не дождешься отгрузок. Вечно заканчивается.
Думаю пока оставлю так, а если биосы новые выкатят попробую частоты повыше.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Тогда уже не знаю что делать. Все предложенные варианты перепробовал.
bakabek напомни, у тебя с холодного не стартует на частотах и первичках которые прошиты в XMP профиле? Несмотря на все попытки потом его вручную откорректировать? Если это так, то это не нормально. Возможно дело в биосе (они сейчас на новых мамках какие-то все беты-шмэты недоделанные). Тогда есть смысл попробовать перешиться на другой. И проверить, актуальные-ли дрова на материнку стоят.
Остановился в итоге на том, что значения с картинки нормально работают при напряжении памяти 1.4
Циферки похожи на правду, или что-то может свидетельствовать о некорректной настройке? Такие значения в аиде стабильны в районе погрешности.
В бенчмарке shadow of the tomb raider тоже вариативности между прогонами особой нет.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
b_wellington ну вот, 1.4В - это гораздо лучше, чем 1.45. Уверен, что и планки теперь греются гораздо меньше. Не скажу точно (тут лучше у владельцев спросить), но вроде как 1.4В для AES памяти считается более-менее "нормальным".
Foma777
Честно говоря я больше переживаю за сторону, которая не обдувается. Они же двуранговые и она греется ощутимо сильнее. Сейчас вроде нормально всё.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
тайминги кривые,не нужно бездумно ужимать все подряд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
у тебя чтение/копирование ниже, чем у меня на 3500мгц на зен1 при тех-же 32гб
samsung
Когда я только запустился на 3800 с тестовыми таймингами там было около 50к чтение, после изменения таймингов потихонечку росло. Если должно быть больше, то я не знаю в чем дело. Может биос корявый.
ps. на зарубежных форумах вижу очень похожие на свои результаты.
MSI X870E TOMAHAWK
2x24GB (6200 c28)
Dark Power 13 1000w
LG OLED65C2
Куратор темы
Фото: 22
И к чему это сравнение делать? На Zen КП работает не так как на Zen2-Zen3, очевидные вещи же и сравнивать разные платформы не корректно в данном случае.
t.me/The_KMS
Привет, народ. Кароч, я сдаюсь. Посоветуйте оверклокера, который за деньги мне объяснит что и куда в биосе нажать по видеосвязи. 5600х, asus rog strix x570-e gaming, g.skill 2x16 3200cl14. Можете смеяться сколько хотите, но я не хочу убить комп за 200к своими дебильными действиями. А тратить несколько недель сидя на форуме оверклокеров чтобы понять, где вообще в биосе, например, выставить DRAM current capability я особо желанием не горю. Его там физически нет, эта функция просто отсутствует. И я понятия не имею, нормально это вообще или нет.
Ryzen 5 5600x // Gigabyte B450M S2H V2 // G.Skill F4-3200C14D-32GTZKW // 3060 Ti
оставь в стоке
Куратор темы
Фото: 22
Ты представляешь примерно, сколько придётся сидеть на связи? Это довольно много часов :D
t.me/The_KMS
Сейчас этот форум просматривают: Serguei1988 и гости: 7
