Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22559 • Страница 709 из 1128 • <  1 ... 706  707  708  709  710  711  712 ... 1128  >
zslyf0x писал(а):
Скачай последнюю версию ZT
да вроде обновлял и такое ощущение будто сначало все показывало
Фото: 6
streeng писал(а):
tRFC разве не должно быть кратным 32?
Не надо выдумывать ахинею.В шапке темы все написано.
•MSI PRO X870-P• •AMD Ryzen 9800X3D•
•KingBank 8000 CL 34(2x16Gb)• •LG C4 48" TV
•RTX 4080• •Montech TITAN PLA 1000W•
•SMSL M500 MK3• •Wharfedale EVO 5.3•
ну попробую поставить как выше на скрине мне кидали, вольтаж уже переставил
Фото: 6
Не надо смотреть чужие скрины, тут как минимум половина читать не умеет.
Hynix A-die = 120ns при 1.45V , 125ns при 1.35V, 130ns при 1.25V, скалируется 0.1V - 5 ns, стена на 115ns
Hynix M-die = 140ns при 1.45V, 145ns при 1.40V, 150ns при 1.35V, 160ns при 1.25V, скалируется 0.1V-10ns
Чипы можно посмотреть в тайфут бернер. Табличка с trfc-trfc(ns) тоже есть.
Фото: 8
zslyf0x писал(а):
Если есть комментарии по текущему конфигу - welcome.
Выяснили какие у вас чипы? С A-die значение trfc поедет ниже 400.
Latency высоковата. Настройка nitro может немного улучшить Latency.
AMD Ryzen 7 7800X3D / MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI / Asus RTX 4070 OC / DDR5 2x32Gb Kingston FURY Beast Black RGB KF560C30BBEA-32 6000CL28 / Creative SB ZxR
Thaiphoon Burner не дал ответ на этот вопрос, но я на 99% уверен, что это M-die.
Latency вроде соответствует заданным trfc 480 и cl30 для DR. Во всяком случае вижу результаты лучше на скринах только с более ужатыми значениями.
Думаю при желании можно взять CL28, условно если поднять VDD. Хотя я VDD вообще не настраивал. Возможно и текущее значение избыток, сложно сказать.
В любом случае именно первички пока трогать совсем нет желания. Надо убедиться, что сейчас всё работает стабильно.
Про nitro почитаю.
Обновил зен тайминг теперь все показывает, нитро стоит 2/3/1 стоит попробовать поменять или особой разницы нет?
Чет я даже не нашел где настройки нитро на msi b650 :)
HWINFO показывает какие стоят IC.
9950X3D direct-die/X870E APEX/32GB 6600CL26 or 8400CL32/RTX4090/BQ DP14 1200W/Custom water loop
Во имя Жупана и DLSS!
Фото: 8
Вы можете проверить: указать значение trfc=400. Если запустится, значит A-die. Не запустится - вернете прежние значение.
zslyf0x писал(а):
Про nitro почитаю.
В шапке темы есть рекомендуемые значения.
Andy-S писал(а):
Это тайминги быстрее всего, придется наверняка руками фиксить и искать. Сопротивления скорее про стабильность.
Та не, я как раз уверен, что дело в напряжениях/сопротивлениях. Ну или в агесе/биосе
Обновился на бету вчера, там как раз есть "- Improve memory compatibility.". Теперь 6000 пост проходит, пару раз даже загрузился в винду, но оч узкое окно по напряжениям - шаг влево-вправо и 3 бипа или висяк. Напряжения/сопротивления по отдельности лучше не делают, надо будет подвигать скопом. И планки потасовать в слотах
Стабильность чувствуется пока на 5400 ток - биосом +600 МТ/с получилось
ZenTimings_Screenshot_29383610.9513499.png [ 42.97 КБ | Просмотров: 794 ]
Много скринов нахожу с 4 планками на старых биосах (до 1.2.* агесы). На 1.2.* почти ничего нет. Может допилят биосы. Буду лениво ковырять так пока
->->-Z-O-V-<-<-
Ryzen 7 9800 x3d | MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI | KingBank 2х24 ГБ M-die | MSI RTX 5090 Gaming Trio
Kolizeum писал(а):
То что и nitro 1-2-0 и 1-2-0 влияют на задержку памяти.
А какой вариант лучше, проверь на своём железе.
как проверить, погрешность в аиде измерять?
хотелось бы знать, что вообще дают 8х 8х, какой то вариант же явно лучше, хуже
upd: кажется понял, это время тренировки, типа 8х будет более стабильным, чем авто
Последний раз редактировалось Xerx 13.11.2025 11:45, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 6
streeng поищи повнимательнее, все есть. Для 6000 обычно 1/2/0.
npa4ka
Vdd почему так мало? Пробуйте на 1,45v.И vsoc для 6000 хотя бы 1,15v.В шапке темы даже написано, что лучше gdm off у половины почему то включено.
npa4ka 16GB DR, 64гб всего
это типа 8 рангов?
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Подскажите, -ARdPtrInitVal параметр есть у МСИ материнок? Хочу PHYRDL уравнять
Стоит ли вообще стремиться выровнять PHYRDL? Нашел пост, где после уравнивания латенси и ПСП стала хуже у человека
amd 9000
ASRock x670e steel legend, r7 9700x, rx 7900gre, ud5-7200@6400cl26
Xerx
Безтолковая запись в шапке, вообще не понятно кому это помогло или помогает. Обычно не помогает ничем, ничего там не уравнивается этими пунктами.
Разные PHYRDL - как правило следсвие, кривой\неправильной\нестабильной настройки памяти. То есть пытаться исправить костылями, саму суть проблемы - это не ее решение.
ARdPtrInitVal в авто=3 присутствует на всех разен 9000. он не отключается, а регулируется от 0 до 8, 0 лучше чем 3, если работает
Даже 450 не проходит post.
Core tunings = legacy
Nitro 1-2-0 8x 8x
В среднем latency будто снизился. Но около 71-72 всё равно держится.
70.8 проскочило в моменте
Если ставлю 0, то на одной планке PHYRDL=33, на другой PHYRDL=35
Если ставлю 2, то на обеих 35
Но сравнил свои старые скрины ZT, там и в авто режиме было 35. Но иногда проскакивало 34 откуда-то.
У меня 33-35 чуть быстрее чем 35-35, если верить Clam
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
PDM отключи. Если виртуализация не надо SVM тоже отключи
Тайминги не ужимаю, потому мало. Да, буду повышать VDD при настройке таймингов, но эффекта от повышения VDD не видел пока для повышения/стабилизации частоты
Vsoc вплоть до 1.3 ничего не даёт. Для 6000 оптимальное окно 1.15-1.25 примерно, вне этого окна хуже
GDM лучше для латенси да, для стабилизации хуже. Потом выключу, сейчас главное частоту максимально вверх, остальное потом
Xerx писал(а):
16GB DR, 64гб всего
это типа 8 рангов?
Не, там SR. Это баг ZT, неверно показывает
Есть, работает. На zen5
Попробуй - должно чуть улучшить латенси
У меня и кучи других юзеров выравнивается
Нужно стремиться из 33-35 сделать 33-33, а не 35-35. А так ты получается на одном канале тайминг повысил, конечно это будет хуже
->->-Z-O-V-<-<-
Точно нет, у меня при 6000 GDM enable были разные, при GDM disable выравнивались
а отключение гдм - более требовательное
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а где конкретно, в каком подменю? по поиску в биосе не ищет
пишут только для 9000 серии, у меня 7000(
Сейчас этот форум просматривают: sanek921 и гости: 30
