Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 20.06.2013 Откуда: Минск Фото: 23
Внимание всем!!! Будьте внимательны с покупкой планок обЪемом 32Гб, могут не заработать! Есть случаи когда вообще не работает, или работает только в двух или трех канале...! (Есть информация, что 4-ранговые 32Гб DDR3 и DDR4 плашки не работаю на китайских и брендовых платах x99 и заводятся только на некоторых серверных.)
Внимание! При изменение тайминга TCWL, проявите особую осторожность! Некорректное значение TCWL, в лучшем случае приведет к невозможности запустить плату и необходимости сброса настроек BIOS перемычкой, в худшем к окирпичиванию платы с последующей прошивкой BIOS программатором!
После смены таймингов, компьютер следует выключить кнопкой, а затем, включить, так как при обычной перезагрузке изменения могут корректно не примениться
Решил попробовать альтернативу и начал с низу. Прошил в биосе, старт системы, тест прошел практически идеально лишь в конце за 2 сек до завершения Wh подловил 2 ошибки, сама же tm5 тест успешно.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2017 Откуда: Москва/Вешняки Фото: 11
ONover писал(а):
10-13-13 Тест прошел (1 цикл) ошибок нет
ну вот есть над чем подумать ибо если 11-12-12 будет норм эт +- одно и тоже. Насчёт 10-10-10-30-0-0-0-0-0-0-40-9 & 2 ошибки, там у тебя tFaw не авто. тут либо с 10-10-10-0-0-0-0-0-0-0-0-9 10-10-10-0-0-0-0-0-0-0-0-10 поэкспериментить потом 10-11-11-0-0-0-0-0-0-0-0-9 10-11-11-0-0-0-0-0-0-0-0-10
ONover писал(а):
Как по вашему есть еще куда стремится или?
ну вот считай база у тебя есть, от которой можешь экспериментить всяко разно(+ по своему разумению ) 11-10-10-29-12-240-4-6-3-16-40-9 11-11-11-26-12-240-4-6-3-16-38-9 11-11-11-22-12-240-4-6-3-16-34-9 11-11-11-22-10-240-4-5-3-16-34-9 11-10-10-22-10-240-4-5-3-16-34-9 и trfc поуменьшать опуская в асроке по 8 вниз прям во время теста TM5 и как зависнешь или словишь синий экран прибавь(уже в биосе) к этому числу 16 или 24. + Обсуждение и разгон оперативной памяти на китайских Х99 #17601097 но, так или иначе, особо погода не изменится
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2020 Фото: 9
Здравствуйте. Подскажите если не сложно. Есть такая память получилось выставить такие таймингиТе что подчеркнуты красным это минимум. Что можно подправить?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2019 Фото: 5
попробуйте вникнуть
Я бы ещё параметр tWTR, поменял бы с 3 на 4. Иначе будет изредка вываливаться в игрульках в синий экран или виснуть. Хотя все Memtest5 и прочее проходит на ура. Сужу по личному опыту. Мои пожелания воспринимайте как рекомендации, а не руководство к действию.
К этому может относиться, например, невоспроизводимое зависание при заполнении памяти в стрессе Linpack в OCCT (я поставил половину ОЗУ в настройке теста), исчезновением части памяти (стоят планки 2x16 ГБ, но после отвала стало 24 ГБ) после первой перезагрузки и возвращением объёма обратно после второй? Мне всего раз "посчастливилось" поймать такую ботву, причём все тесты часами крутятся на ура.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.11.2014 Откуда: Москва
BOBKOC с чём может связано падении латентности с 67,8 до 69,9 за полгода? Ничего не трогал, кроме как винда обновлялась.. Биос от Инженера CX99DE28 переделанный мной для TF под DDR3 cо всеми твоими лекалам от дестопа? Шина в CPU-Z тож усохла, на 0,02 не прыгает за 100
может в фоне что появилось непотребное , шина же обычно от какой то из виртуализаций(Hyper-V вроде) проседает. + инженера, вроде шить программером надо с последующим отключением компа от сети и сбросом настроек биоса, ну и c СR1,2,3 cверится. Вообщем, как обычно, при прочих равных над глядеть
Mr.Evgen писал(а):
частота памяти одинаковая тайминги у меня даже чутка ниже а вот результат хуже
потому как: 1/ и основное, у него двуранги, а у тебя одноранги 2/ у него DDR3 и лучше третички 4-4-4-4-4-4 3/ попробуй: 11-11-11-25-10-208-4-3-5-16-36-10(9,8) 11-10-10-25-10-208-4-5-3-16-36-10(9,8) + маловероятно 10-11-11-25-10-208-4-3-5-16-36-10(9,8)
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, Vision и гости: 16
