Куратор(ы):   anta777
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21336 • Страница 72 из 1067<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 1067  >
Breslavets я както установил Armoury Crate, софт от асуса.
Вроде все норм, но задержки стали +5 нс и процессор вместо 35 градусов стал 47.
Долго голову ломал, пока не поймал этот армори крейт - постоянно держал одно ядро в нагрузке 15%.
Выпилил его к чертям, настроил помпу и вентиляторы через биос и забыл о этом говне.
Может у тебя похожий сценарий от чегонибудь?
Rog Strix X670E-F|9800x3d|2x16 Gb 6 GHz CL30|RTX4080|990Pro 1tb|XG7000 4 tb|NV7000-T 4tb|CHIEFTRONIC GPU-1050FC|CustomWater|MateView GT ZQE-CBA
Breslavets писал(а):
А ты найди материнку, чтобы там было 4*32ГБ в QVL.
Пугаешь человека.
4*32ГБ - Это действительно не тривиально, но и официально у АМД для 4х планок меньшие частоты.
На X670E Hero 4х32 Гб не нашел, но 4х48 Гб корсароваская на 5200 какая то одна есть на чипах микрон
Снимок экрана 2023-09-22 094741.png [ 20.05 КБ | Просмотров: 2747 ]
7950X3D/X670E Hero/2x48GB F5-6400J3239F48GX2-TZ5RK/1TB KC3000+2TB 990 PRO+2x4Tb Fury Renegade+2x4Tb XS2000/RTX 3060/SS-1200XP3
Фото: 26
В принципе все, этого достаточно для поиграть. Максимум - еще пошаманить с вторичками и третичками чтобы еще уменьшить задержку, но основной буст уже получен.
Fclk на 2133 попробуй
ASUS TUF B650M PLUS wifi + 7600@5.1 + 32gb 6000CL30 + RX 7900GRE
newprofile смысл? В том компе стоит RX6600, что настраивай, что не настраивай - упор в нее.
Фото: 13
Даже на Z790 не густо с поддержкой 4*32, есть только у топовых материнок, к примеру для MSI Z790-GODLIKE всего два комплекта заявлены,
кстати, один из них KF556C40BBA-32 на 5200.
https://www.msi.com/Motherboard/MEG-Z79 ... upport#mem
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Есть проблема, настраивал память на фиксе CPU на 4400.
Перевел в обычный режим без разгонов получаю ошибки в TM5.
Непонятно, что подкручивать.
anta777 писал(а):
WRRD=1
все sd/dd=1
RRDL=12
Вроде пофиксилось, спасибо, но ещё GDM включил.
Разницы с вкл-выкл GDM не заметил, как и нету у меня разницы фабрики 2133 и 2100 -видимо реально она не тянет 2133.
CPU в авто, 6400
6400_CPU_Auto_GDM_en.png [ 268.33 КБ | Просмотров: 2407 ]
Самый простой способ зайти в Safe Mode.
win+R, набираешь msconfig, вторая закладка Boot
Safe_mode.png [ 52.06 КБ | Просмотров: 2407 ]
Добавлено спустя 8 минут 8 секунд:
Тут какая-то мистика....
Загрузил систему в Safe Mode.
ZenTimings не запускается в этом режиме.
Запускаю одиночный тест записи аиды... запускаю раз 20 - 98ГБ.
Запускаю общий тест памяти 98,98,98, ... бац 95 и далее уже 95 идет.
Ну думаю глюки аиды.
Запускаю еще раз одиночный - на тебе 95.
И далее как-будто система просела на 95.
ОК, думаю уменьшу фабрику до 2100, может в ней затыки и больше не всегда лучше...
Оба теста, запущенные по много раз кажут 98
Safe_98GB.jpg [ 112.35 КБ | Просмотров: 2402 ]
ну думаю нашел таки решение - ан нет :)
При очередном запуске уходим на 95.
Safe_95GB.jpg [ 139.52 КБ | Просмотров: 2402 ]
Чтение не всегда проседает.
Сейчас отключил GDM буду еще гонять, раз по 10 прогнал - 98.
Но, имея предыдущий опыт, не факт что не свалится на 95 опять.
Еще попробую фабрику на 2067.
Вопрос - может ли GDM сам перейти из Disabled в Enabled?
Не факт (делал часто изменения), но после одной из перегрузок GDM был Enabled,
хотя вроде как был отключен.
Последний раз редактировалось Breslavets 24.09.2023 11:26, всего редактировалось 3 раз(а).
Всем привет! Поколдовал с таймингами, благодаря опыту товарищей в этой теме, получилось очень неплохо.Буст около 30%. Память самая дешевая на чипах хуникс 4200 за планку https://www.dns-shop.ru/product/8ded38f49575ed20/operativnaa-pamat-patriot-signature-psd516g560081-16-gb/. Мама ASRock B650 PG Lightning.
Всем пасибо!!!
Ryzen 5 7500f
Patriot Viper 64gb 6000 cl 36
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Thermaltake Toughpower PF3 850w
Монитор Titan Army P27A2V
Куратор темы
4 неверных тайминга
5 таймингов нужно снижать, а 1 повышать
TableDRAM(simple+обычная) bit.ly/3rTIBLv bit.ly/32WnkTU
Tm5(ddr4/5) bit.ly/2Oe8R00 bit.ly/2H9jIZH bit.ly/2MUvl6n bit.ly/3wedj8U bit.ly/3STH2wx
anta777 писал(а):
4 неверных тайминга
Буду благодарен, если скажите какие
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
RC - 86, сумма ж RAS и RP
TWR можно и 48
TRFC снижать, а anta777 рекомендовал и другие TRFC выставить одинаково с основным
SCL снижать, особенно WRWR
RTP - 12, тогда и tRAS 12+38
TRWR попробовать вниз
tWRRD - 1, как и sd/dd, но со вторыми не всегда так, у меня на асроке оно падало не в авто
2 anta777 - а что ещё? Ты намекаешь на RRDL 12? Есть в этом смысл?)
Прощай, Лёха...
Куратор темы
RTP=12
RAS=RCD+RTP
tREFI=65535
RC=RAS+RP
WRRD=1
RDRDscl=WRWRscl=6 или ниже ( 5 или 4)
RDWR как можно ниже
FCLK нужно поднять для синхронности до 2067.
Последний раз редактировалось anta777 24.09.2023 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Точно, на трефи вообще не посмотрел)) Но главное - может всё пойти так же, как у меня с единицами в sd/dd, правда, на новом бивисе не пробовал ручками ставить
Прощай, Лёха...
Куратор темы
Трефи не поднят до максимума.
А RRDL без разницы, можно 8, можно 12, он редко используется.
Больше всего используется
RDRDsc
потом WRWRsc
потом RDRDscl
потом WRWRscl
Проводилось исследование, как часто при реальном использовании происходят обращения в памяти к разным банкам.
Оказалось, что
RDRDsg- 2%
WRWRsg- 2%
WRWRdg- 30%
RDRDdg- 66%
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
TWR можно и 48
А какие значения sd/dd были оптимальные?
Просто в авто или нужно было их снижать до какого-то уровня?
Отдельно sd или dd не пробовали ставить =1!
Или тоже было снижение показателей?
Отдельно нет, только разом - оно просто валилось и не стартовало на прошлом биосе. Как только авто - сразу пахало) Подбирать ручками тоже не пробовал - ну их нафиг, всё равно не должно применяться же
Прощай, Лёха...
Куратор темы
Просто есть теория от австрийского музыканта, что dd применяются у амд на ddr5, так как каждая планка - это две планки, у нас 4 канала на двух планках.
ну логика в этом есть, но и в том, что не стали бы так делать - тоже есть :D
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 9 секунд:
На последнем бивисе кстати заработало 6400 сходу. На скрине лэтенси таки 60, ибо включён павердаун и мцр для быстрых стартов - пока отстраивал воду, так что потанцевально будет ещё лучше))
Screenshot_6.png [ 444.39 КБ | Просмотров: 2302 ]
Прощай, Лёха...
Куратор темы
А что случилось с UCLK?
Его при смене частоты этсамое...
a9ea2a88eaa0adf4ee68b525a9a5bf30b620b8e093d4f466223e6a951c3a657f_1.jpg [ 365.85 КБ | Просмотров: 2296 ]
Уже пофиксил, запустил экстрим :crazy: Но в целом всё начинает выглядеть отстроенным - можно приниматься за проц будет))
Прощай, Лёха...
anta777 писал(а):
RTP=12
RAS=RCD+RTP
tREFI=65535
RC=RAS+RP
WRRD=1
RDWR как можно ниже
Всем спасибо. К сожалению, мои компоненты уперлись в некое нехочу. С вашими правками либо не стабильность, либо падение скорости. Видимо - потолок.
Ryzen 5 7500f
agammixs70b-2t-cs
Saphire RX 790XTX
Куратор темы
так не бывает, пробуй по частям
Не мой случай с единичками?
Недолго музыка играла. Падает в жёсткий ребут прям. Так что нафиг - снизил CL с 30 до 28 на 6200...
Прощай, Лёха...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
