Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2023 Откуда: Казахстан Фото: 0
diadiavaniar писал(а):
В разгоне будет упор в SA напряжение (0,9в)
Попробую XMP на 6000 если будет стаб то хватит его
_________________ Lian LI OD11 EVO XL/SL140INF|Apex Encore Z790|14900KF|T-Force Xtreem 2*24GB|Кастом СЖО|MSI Trio 5080|512GB KC3000+2TB 990PRO|EVGA G6 1000W
Не понимаю, объясните какой в итоге множитель памяти будет комфортней для КП 100 или 133? Анта777 пишет в первом посте:
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 100, а не 133, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения. При этом доступны частоты с шагом 200- 6400,6600,6800,7000.
но в Руководство по разгону памяти от Максима(также в 1ом посте) написано:
Оптимально при разгоне памяти использовать в биосе множитель памяти 133, а не авто или 100, что даст возможность создать комфортные условия для контроллера памяти в процессоре и снизить напряжения. При этом доступны частоты с шагом 266 - 5866, 6133, 6400, 6666, 6933, 7200.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2011 Откуда: Воронеж
Ребята дайте плиз ссылку на инструкцию по разгону памяти, желательно без заумных терминов более простое и понятное - давно этим не занимался просто. Хочу попробовать свои плашки немного ускорить...
_________________ i5-13600KF, MSI B760 Gaming Plus WiFi, DDR-5 5600MHz 2х16Gb, Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT, T. IRGB Plus 1000, Lancool 216. Win10/macOS Ventura
Статус: Не в сети Регистрация: 14.09.2012 Откуда: Стерлитамак Фото: 0
Temirtausec писал(а):
...12400F потолок ниже будет, скок можно выжать с нее?
Сам не пробовал гнать нормально (до сих пор не вник в тему), но выше 6800 не видел ни у кого. У меня работало 6800/34-40-40-84, но то просто баловство. Это ручные +200мгц от активированного XMP и чуть приподнятые, до 1.45В, VDD и VDDQ и TX до 1.29В, субтайминги все в Авто. Прироста от этого, в сравнение с XMP 6600/34-40-40-84 либо вообще нет, либо он микроскопический, поэтому вернул XMP и напряжения обратно.
Вот так в данный момент
#77#77
Разгонять по частоте до упора есть смысл ради уменьшения латенси, а псп вообще не растет, останавливается на 90 гб/сек. Не исключаю кривой XMP, но точно не знаю, опытные подскажут.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2003 Откуда: Краснодар Фото: 36
Юрий (sword) Извини, но проще некуда, там все разжевано, осталось только проглотить... если это сложно, простейший варик - поставить дефолт и забить болт.
_________________ Шоб потащиться надо погнать ......
tourer2jz посмотрю, спасибо.
Добавлено спустя 1 час 17 минут 27 секунд: Подскажите по напряжению - 1,25В это XMP, по гайду советуют 1,42В - это адекватное значение? У меня одна планка - Самс, вторая - Хюникс.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2017 Откуда: Краснодар
Юрий (sword) у меня хайникс обе, для 6400 1.35в стоит, на прошлой странице мой скрин, настраивал по этому гайду . Но как работать с 2 разными планками я не подскажу
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2006 Откуда: Moscow Фото: 266
Khairulaev111 писал(а):
И что можно подправить чтобы
уже по сути ничего. Радикально никакие правки от текущего ничего не поправят. RDRD 14/8 - можно и 12/8 попробовать, и WRWR 16/8. WTR через влияющие WRRD можно попробовать 56/48 или 56/46, но тут как пойдет Много все равно не даст. Больше даст разгон проца и его ринга особенно.
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN, Los3r и гости: 10
